W203 200CDI vm. 2005 virtalukko rikkikö?
tuovuo
Viesti Kirjoittaja tuovuo »
W203 200CDI 2005 (ajettu 260tkm) tekee satunnaisesti sitä, että kun kääntää avaimesta start-asentoon niin ei tapahdu mitään (virrat menee päälle, radio, hehku jne)
Ei mitään vikailmoitusta.
Starttaus toimii jos tämän jälkeen käytän avaimen 0-asennossa. Ja näin tapahtuu satunnaisesti molemmilla auton avaimilla.
Onko virtalukko menossa rikki... vai mikä lienee syynä? Paljonko kustantaa virtalukon uusiminen?
Ostin auton noin kuukausi sitten ja olen reklamoinut myyntiliikkeeseen asiasta.
CDI203
Re: W203 200CDI vm. 2005 virtalukko rikkikö?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tarkistele startin rele, etusamin sulkeitten hapetumat,
maajohto kori-kone, startti kun hajoilee niin ei edes naksahda ja varsinkin aluksi voi hetken yritelyn/kolautuksen jälkeen lähteä
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tässä tapauksessa asiakas voi vaatia auton myyjäliikkeeltä auton korjausta mielestäni kuluttajansuojaan vedoten.
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Mulla tekee samaa oiretta: kun kääntää avaimesta virrat päälle, valot sammuvat ja ei käynnisty. Samoin ei kuulu sitä ääntä kun avaimen työntää virtalukkoon. joutuu pari kertaa ottaan avaimen pois virtalukosta ja sitten toimii taas.
Tästä oli jotain vikakoodejakin, mutta en muista niitä uudelleen, täytyy ne lukea taas.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
voisko olla heikoo patteri avaimessa?
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
Hubimersu
Ei auttanut pariston vaihto. Välillä menee päiviä ettei renkkaa. Mulla tosiaan ei avaa rattilukkoa ja ei tule mittaristoon merkkivaloja. Niin liittyikö tämä nyt tuohon EIS-vikakoodeihin CDI203 ? :crazy:
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
