W210 200 Kompressor Pakosarjan hitsaus?
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Vuoden 2000 (facelift) Kompressorin pakosarja on halki, pörisee aika rumasti. Sarjan päällä oleva lämpösuojapelti vaikeuttaa halkeaman paikallistamista ilman sarjan irroitusta, joten en tässä vaiheessa pysty kuvailemaan halkeaman tarkaa sijaintia.
Onko kokemusta tällaisten peltisarjojen hitsaamisesta? Onnistuuko, kannattaako ja kestääkö? Jos ei onnistu, mistä kannattaa ostaa uusi?
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
Mesemies89
Re: W210 200 Kompressor Pakosarjan hitsaus?
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Kaikki valuraudat/ valuterakset ovat hitsattavissa luotettavasti. 100 %:n nikkelilisäaine takaa riittävän venymän kaikissa olosuhteissa.
niin... tässähän oli pellistä prässätty tai ihan putkesta tehty pakosarja, eikä valurautainen... rosteripuikolla hitsattuna itse kokeilisin ensin ja jos se ei kestä, niin sitten jotain erikoisempaa... tai vetää migillä ihan perus langalla...
edit: tämän näköisestä putkihässäkästä luultavasti kyse :think:
Mesemies89
napa kirjoitti:niin... tässähän oli pellistä prässätty tai ihan putkesta tehty pakosarja, eikä valurautainen... rosteripuikolla hitsattuna itse kokeilisin ensin ja jos se ei kestä, niin sitten jotain erikoisempaa... tai vetää migillä ihan perus langalla...
[ http://www.sunenghup.com.my/marketroot/sunenghup/catalog/exchange/images/w210%20230e%20exhaust%20mainifold.JPG ]
Jos kyseisessä autossa on ferriittinen "peltipakosarja", niin en lähtisi hitsaamaan suurten lämpötilavaihtelujen vuoksi ferriittisillä lisäaineillä enkä RST-lisäaineillakaan. Ainut hyvä lisäaine on tuo 100 %:n Nikkeli, jolla on riittävän hyvä myötöraja.
oheimala
Ei oo tuollainen "banaaniterttu", paremminkin tämän näköinen pötkylä, ilmeisesti ruostumatonta terästä:
Ex. W124 300TD
oheimala kirjoitti:
[ http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mVISGvlvswoRZ_I_jizpIBQ.jpg ]
tuollainen mulla ekana tulikin mieleen, eli kasattu kahdesta prässätystä puoliskosta :think:
oheimala
Mesemies89 kirjoitti:Jos kyseisessä autossa on ferriittinen "peltipakosarja", niin en lähtisi hitsaamaan suurten lämpötilavaihtelujen vuoksi ferriittisillä lisäaineillä enkä RST-lisäaineillakaan. Ainut hyvä lisäaine on tuo 100 %:n Nikkeli, jolla on riittävän hyvä myötöraja.
Tuo ei valitettavasti auennut maallikolle juurikaan..
Ex. W124 300TD
Mesemies89
oheimala kirjoitti:
Jos et tiedä autosi pakosarjan metalliseosta, niin kanattaisi ottaa siitä vaikka kemiallinen analyysi. Jos et halua ottaa analyysiä, niin varmanpäälle hitsaaminen 100 %:n Nikkeli-lisäaineella. ( Puikko ta TIG )
oheimala
Okei, kiitos! Mutta koska teoria ja käytäntö usein lyövät toisiaan korvalle, palaan alkuperäiseen kysymykseen: onko kellään kokemusta tällaisten pakosarjojen hitsauksista ihan käytännössä?
Ajattelen nyt vaikka tilannetta "leikkaus onnistui täydellisesti, potilas tosin kuoli", eli esim. hitsaus onnistuu, mutta pakosarja laukeaa heti toisaalta, tai että hitsausta ei tahdo jostain syystä saada onnistumaan. Tulee helposti liian kallista säästöä :problem:
Ex. W124 300TD
Mesemies89
oheimala kirjoitti:Okei, kiitos! Mutta koska teoria ja käytäntö usein lyövät toisiaan korvalle, palaan alkuperäiseen kysymykseen: onko kellään kokemusta tällaisten pakosarjojen hitsauksista ihan käytännössä?
Kyllä hitsaaminen halvemmaksi tulee kun uuden ostaminen.
100 %:lla Nikkeli-lisäaineella voi hitsata varmuudella, jos vähänkin on hitsausvehkeet olleet käsissä....ettei tarvitse kotvan kuluttua taas uudelleen hitsata. Ei nuo pakosarjat niin vaativia ole hitsata, joten kannattaa ainakin kokeilla. Tosin Nikkeli-lisäaine maksaa hiukan. :wink:
oheimala
Hitsuuttelu ei sinänsä ole ongelma, paremminkin sarjan pois ja kiinniruuvailu. Siihen ei oikein ole paikkaa, kaluja eikä innostusta,
Esim. tällainen lisäaine? http://www.somotec.fi/Web_page_attachme ... GNi625.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex. W124 300TD
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Chao
Osta samantein uusi. EbaystÄ http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-C ... 0e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
oheimala
Tuo on 230:lle, meneekö päikseen kaksataseen?
Ex. W124 300TD
volfram
Ei ole hajuakaan.. mutta on aika jees hintanen ja näköne. + virhaa satakertaa paremmin kun vanha. Kandee varmaan vertaa vanhaa tohon kuvaan. Meseissä on sama lohko 200 versus 230. Jos sulla ei ole kuvaa vanhasta niin hae ebaystä tai jostakin kuva millanen sulla on se entinen.
Good speed. :) :)
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
On kyllä paskimman näkönen sarja mitä oon nähnyt. En rahoja tommoseen tuhlais. :roll:
Käyttis: W210 E55 AMG -00
oheimala
Kävin kurkkaamassa pellin alle, ja tuollainen banaaniterttu ei sovi suoraan: Liitäntä pakoputkeen on eri paikassa, vertaa aiemmin laittamaani kuvaa "pötkylä". Menisi pakoputken alku ainakin uusiksi. Ebaystä en löytänyt 200:lle sopivaa.
Ex. W124 300TD
E200kompressor
oheimala kirjoitti:Vuoden 2000 (facelift)
Tuolla näkyy olevan uusi (Neu)i Abgaskrümmer (Made in Germany) hintaan 429€.
Toimitusehto on vain Saksaan mutta uskon rahan kelpaavan kun vain kysyy lähetystä.
http://www.ebay.de/itm/Krummer-Mercedes ... 43af3640aa" onclick="window.open(this.href);return false;
oheimala
Sama juttu; banaaniterttu-mallin vuoksi pitää pakoputken alku uusia (tai lyhentää)
Ex. W124 300TD
E200kompressor
oheimala kirjoitti:Sama juttu; banaaniterttu-mallin vuoksi pitää pakoputken alku uusia (tai lyhentää)
Olet oikeassa, kävin katsomassa omasta autosta ja se pakosarja tosiaan näytti kuin kahdesta pellistä yhteenliimatulta kappaleelta.
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
Ootko saanu korjautettuu itellä sama ongelma eikä viittis n.500€ pistää uuteen. http://search.eim.ebay.fi/?ev=&elc=-2&k ... 03509&ect= Jos oot korjaajan löytäny niin kerrotko mistä kun lähistöllä asut.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
oheimala
Tuli se korjattua. Ei ollut kuulemma erityisen hauska irrotettava ja kiinnilaitettava, sanoi asentaja. Ja hitsauksesta kertoi, että sarja on ilmeisesti kaksikerroksinen, ja sisäkerroksen hitsaaminen pakosarjan sisältä on vähän hankalaa. Ei "antanut takuuta" hitsaukselle.
Ex. W124 300TD
jpvir
Missä ja mitä makso? Ei kerkee uuttakaan tilaan kun katsastus aika menee umpeen.
C230K Sport -96
oheimala
Ei ollut oikein korjaamolla, sellaista tuttujen vaihtokauppaa...
Ex. W124 300TD
O-P
Viesti Kirjoittaja O-P »
Vaimon C230K:n pakosarja on ainakin 8 vuotta kestänyt hitsattuna. :)
