ASD-perään öljyt ja ASD-pumpun öljyt?
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Vanha perä autossani on jo ulissut pitkään ja tulin nyt hommanneeksi toisen perän. Kävin eilen Kouvolan Veholla ja ajatuksena oli saada sieltä kerralla oikeat öljyt "uuteen" ASD-vaihtoperääni, mutta varaosatiskillä ei osattu myydä minulle öljyä!!! He eivät tienneet millaiset öljyt tarvisin! Törkeää osaamattomuutta! He kuitenkin lupasivat asian selvittää täksi päiväksi vanhemmilta asentajiltaan ja sainkin soiton muutama tunti sitten...
Mutta nyt haluaisin kuula teiltä millaiset öljyt tarvin perääni ja konepellin alla olevaan hydrauliikkasäiliöön, sillä kohtaamani asiantuntemus oli todella järkyttävä kokemus. Tarvisin tiedon ennen kello 16:00, jos vain mahdollista. Jotkin varaosa(?)numerot olisi mukava saada tietoon.
Autonahan on w201 190 2.0 -88, jossa siis se ASD.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
ASD-perään on tosiaan omat öljyt ja vehon pitää tietää mitä se on, numeroita en muista.
Säiliöön menee hydrauliöljy ZH-M, sitä saa esim motonetistä myös.
AkiVaa
Kiitos vastauksestasi. Lähden pikapuoliin rähjäämään merkkiliikkeeseen.
AkiVaa
Sain perän öljyt, mutta nyt selvisi, että he olivat aikaisemmin myynet minulle väärät öljyt hydraulisäiliöön. Edelleenkin on pakko kehua Kouvolan Vehon osaamista. Luulisi nyt edes merkkiliikkeen tietävän mitä myydä mihinkin...
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Niinhän sitä luulis. Siellä nyt on toiminta muutenkin vähän mitä sattuu.
Juu ja kerro Audi miehille terveisiä :wink:
Kalusto:
Mersu(ja)
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
Onkos tämä ASD öljyä?
Miten mulla on semmoinen epäilys, että taas on tullut väärää öljyä...
eikös tuo näyttäis olevan ihan tavallista?! :?
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Tavallistahan tuo näyttäis olevan...eli siis väärää asd:hen :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Jyppe
Niin arvelinkin... :evil:
Kellään tietoa miltä tuo oikea ASD-öljypurkki näyttää, tai mitä siinä lukee kyljessä?? lähinnä tuo laatu kiinnostaa?!
MR2 mk1.5
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Viime vuonna vaihdoin itse ASD peräöljyt. Öljypurkki oli just ton näköinen. Kävin kahdessa eri Veho liikkeessä varmistamassa että öljy on oikeaa. Ja oikeaa se oli molempien mielestä. Vaikka sanaa ASD tai muuta siihen viittaavaa ei purkissa lue. Arkisto on pettänyt kun varaosanumeroa en löytänyt.
Öljyt on sisällä ja hyvin toimii.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Saattaapi olla oikea öljy, älä Jyppe revi vielä Mersulippistäsi.
Toiselta puolelta purkkia löytyy numerosarja, josta näkee onko tuo ASD öljyä, etuetiketti on jostain käsittämättömästä syystä täysi sama kahdessa eri öljyssä, AINUT ero purkissa on sen numerosarjan loppuosa takaetiketissä.
Ja ei, dealer ei muista sitä numerosarjaa. :lol:
Mutta yritän huomenna muistaa katsoa töissä.
AkiVaa
Olisin erittäin kiitollinen, jos saisit tuon numeron tarkistettua.
Mauri H.
Mä voin koittaa illemmalla katsoa löytyykö navetasta öljypurkkia...
Jyppe
Soitin kotkaan acumen-autoon... sieltä sanottiin että oikeaa öljyä on.
purkin toisella puolella koodi A 001 989 17 03 10.
tietty joku vois vielä katsoa ja varmistaa ettei sielläkin puhuttu mitä sattuu. :roll:
MR2 mk1.5
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Jos purkissa on merkintä 235.7 niin öljy käy kaikkiin mersun henkilöautoihin lukolla tai ilman.
Kumma toi universal hypoid oil. Vois luulla että se on ihan tavallinen perä öljy.
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
Jyppe kirjoitti:Soitin kotkaan acumen-autoon... sieltä sanottiin että oikeaa öljyä on.
Saksan varaosahintakysely antoi tuloksiksi
  • A001989170310
    HYPOID TRANSMIS
    EUR 17.33
A 001 989 170 310 on asd peräöljy, joo.
Jyppe
Lisää vastoinkäymisiä, PERKELE!
Vanha perä otettiin irti ja ruvettiin vaihtamaan Tapanilan autosta tulleesseen perään noita pienempiä 100mm vetoaks.laippoja. Laipan vaihto on helppo homma, mutta vanhoissa laipoissapa on rikkinäiset laakerit. joten niitä ei ainakaan kiinni laiteta.
Kardaanin laippakin on erikokoinen... eihän sitä siitä saa helposti vaihdettua ja taitaa mennä tuo pinjonin ja lautaspyörän välyskin samalla vituiksi.
Kiva kun on tilattu käypänen perä 100mm laipoilla, niin tuollainen tulee.
Alkaa mietityttämään että näinköhän kannattaa 600€ tuosta maksaa... :?
Mistähän tähän hätään löytyis ASD-perä 3.27 valityksellä ja 100mm vetarinlaipoilla??? kaikki vihjeet on tervetulleita!
MR2 mk1.5
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
hieman ot. miksi ostatte tapanilan autosta, on niin perkeleen kallis puulaaki ja asiakaspalvelu syvältä :evil:
Jyppe
muualla ei näkynnyt paljon olevan noita ASD-periä... vihjeitä tosiaan voi antaa, varsinkin jos jossain olis halvempi, sopivampi ja vielä parempi perä saatavilla!
MR2 mk1.5
laineracing
menee vähän ohi aiheen mutta milläs kannattas laittaa toimimaan tuollainen asd perä kun autossa ei ennen sellaista ole ollut...painettahan sinne vaan pitäis saada mutta millä? ja kuinka paljon kannattaa laittaa?
Mauri H.
Aika homma on saada ASD toimimaan, tarvii hydraulipumpun, putket perään, ABS pitää tietty kanssa olla ja sitten kaikki elektroniikka.
Varmasti jotain muutakin.
Elektroniikka on pakko olla koska yli 40 km/h nopeuksissa ei 100 % lukitus ole oikein suotavaa :lol: Toki jos on oikein tosimies niin laittaa kytkimen kojelautaan lukolle...
ASD-perissä on kyllä kitkalukkokin, joten ne toimii ihan mainiosti ilman noita edellämainittuja vermeitä, se 100 % lukitus vaan puuttuu.
laineracing
no nyt on asd perä suunniteltu toimimaan erillisen kytkinsylinterin voimalla...tulee mersuun vaan yks vipu lisää jolla saadaan lukko päälle...
