eli onko tuossa 260 k-jet? jos on nii saako sitä ikinäkään toimimaan ahtimen kanssa? ainakin 230 k-jet ei toimi ahtimen kanssa mitenkää ku todenäkösesti se iso läppä sielä imusarjassa alkaa tärisemään ja koko ajo menee ihan vituiks..
eli eikö se nyt tarkottais sitä että se ei teoriassa pitäis toimia 260:kään VAI onko 260 erillainen k-jetti?????? kertokaa joku jos tietää?
w124 260 k-jetin toimivuus?
- killerimersu
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Re: w124 260 k-jetin toimivuus?
Ainakin uudemmassa kaksilitraisessa 190E:ssä oleva KE-Jetronic toimii ahtimen kanssa kohtuullisen hyvin, kun seoksia säätää sopiviksi EHAn avulla. 190E 2.6:n KE-Jetronic todennäköisesti toimii myäs hyvin ahtimen kanssa, kun seokset ovat kohdallaan. Vanhemmasta täysmekaanisesta K-Jetistä en osaa sanoa, mutta luultavasti senkin saa toimimaan hyvin ahdetussa moottorissa, koska ilmamäärän mittauksessa on reserviä. Tyypillisesti K-Jetronicissa riittää reserviä noin 60-70% tehonnostoon. Otin kaksilitraisesta 0,7barilla 188hv ilman isompia seosongelmia. Vaikeudet olivat enemmän sytytyspuolella, jota ei saanut myöhästettyä ilman ulkopuolisia apulaitteita (MSD BTM).
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
kyllä se on omaa noloutta, jos ei ke-jettiä saa toimimaan ahtimen kanssa
otetaan esimerkkinä vaikka B-ryhmän peugeot 205 T16... en muista että kuskit olisivat valitelleet, ettei kone toimi ke-jetin takia
isoilla ahdoilla kannattaa toki siirtää se ilmamäärämittari ennen ahdinta olevaksi... tuossa pösössäkin oli käytössä aikoinaan yli 2.5 bar. ahdot...
edit: pösössä saattoi kyllä olla vielä käytössä perus k-jetti, mutta ei se ainakaan parempi ole...
Eikös 260E:ssä ole aina ke-jet.
Ei k-jet
Ei k-jet
Ke-jet se on. K ja KE toimii hyvin ahtimen kanssa. Volvo saab audi käytti sitä alle 20 vuotta sitten. Mosselmann teki virisarjoja mersuihin vielä 2001.
Itselläni oli k-jet golf 1.8 gti:n kanssa remmiahdin ja penkistä sai 0.6 ahdolla 161 hevosta. Ja olisi enemmänkin saanut jos olisi sytytyksen saanut pelaamaan paremmin. Vakio osilla mentiin.
Paskapuhetta että ei toimi. Olet varmaan jutellu volkkari miesten kanssa.
- killerimersu
no mä en kyllä mersuu ja pösöö lähtis vertailemaan ikinä
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
En miekää. Yksinkertaisesti niin ylivoimainen tuo Pösö...
http://www.youtube.com/watch?v=rswT2gG4OII" onclick="window.open(this.href);return false;
