jollen räpellykset! (ex 190, ex s124 E320, s124 300TDT)
Mr300
Re: jollen w201 teneva
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Tommosta mosselmanin kittii välttämättä jokapaikasta löydy. Mutta voi kyllä helposti rakentaa ite. Just joku audin kkk tai nissanista garret t25 tai t28. Ei maksa käytettymä oikee mitää.
Ite ostin putkirunkoautoon 50tkm ajetun audi 1.8t kkk03 20egee
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
jjolle_
Viesti Kirjoittaja jjolle_ »
se on vain tuo imu ja pakosarjan tekeminen sitten toista että tulleeko siitä mittäään... mistä semmosia sais valmiina vai pittääkö teettä ja onko kauhian tyyristä teettää?:)
s210 320cdi avantgarde -00
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
Mr300
2.3 m102 on valmiina imusarja. Enää tarvis pakosarja. Jos osaa leikellä putkenpätkät ja hepata kasaa niin vie ammattimiehelle hitsattavaks.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
jjolle_
no niin nyt on taas tullu kaivettua rönttä tallista ja alettu ulkokuorta laittelemaan, toinen lokari meni kun hioi ruosteet ja yhen pikkulommon kittasi, mutta toisen jouduin vaihtamaan uuteen kun kaari oli niin laho... 20cm pätkä missä ollut enään peltiä melkein ollenkaan :Dm pohjia tuli niille tehtyä... kone puoli vielä auki kun ei sopivaa mottai ole sopurahaan löytynyt... etu puskuriakin kaipais kun entinen on heikolla hapella... keväällä kun sais maalit pintaan, ainakin kesän aikana:) sisustan verhoilijakin on lööytynyt ja sisusta verhoillaan viimeistään syksyllä... koneen nyt kun prkl sopuhintaan löytyisi:) tarjota saa jos vain joltain löytyy
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
no niin, tuli lomien aikaan haettua ruottin maalta w124 230E varaosiksi:) 5v loota ja mittarissa vähän reilu 300tkm... lumet ko sulaa niin alkaa purkuhommat ja kun kone on paikallaan pikku mesessä niin alkaa turbotukseen(: olisko järkevää tehdä megaruuta vai ihan vakio ke-jetillä? nyt alkuun ei kauhesti tehoa ole hakusassa, pientä lisaa vain että ei 200 rieselit mene eelle;)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Olisi järkevää tehdä megasquirtilla, mutta kyllä johonki 180hp asti pääsee kejetillä.
W211
Vanhat:
jjolle_
hyvin mahdollista, että nyt tullaan tekemään kejetillä tämä ensimmäinen vedos, ja pienehköllä hyrrällä... tarkotus olisi saada ajoon ja leimattua ennen kortin saantia, ja lähes tulottoman on vaikea kerralla laittaa paljoa... jos kortti kesän jälkeen uusisi moottorin sisuskalut ja megasquirt ja isompaa hyrrä ja isommat ahdot:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
joopajoo, rojekti ollu jäissä tämän opiskelijan rahapulanvuoksi...
no tänään tuli kuiten saatua tilattua taas muutamaa palikkaa, kansipahvi, venakopantiiviste, venttiilivarrenkumet ja ohjarit, kannenpultit, jakopäänketju ja ohjarit:) jos tämän kuun aikana sais koneen laitettua ja 190 paikalleen... venttiilin nostimet kun sais vielä tilattua kun rahaa saa niin yläkerta ois taas timmissä:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
tietääkö kukaan meneekö tuon 4-lovisen kartaani 5-loviseen askiin että onko nuot saman mittaisia?
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
TS_W124
Viesti Kirjoittaja TS_W124 »
ei oo saman mittaset
jjolle_
ja w124 5lovisen kartaani on kans varmaan vielä erin mittanen?
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
mistä tuota taikos hyväkuntosen etupuskimen? semmosen mihin ei tarvis ko pinnat vähän hioa ja maalit niskaan, tai sitten cossun puskurin
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
Re: jollen w201 tenava
nytten viikonloppuna häätyy nostaa kone poijes varaosa autosta ja tehhä kansiremppa, tai ainakin ottaa kansi poijes(: jos seuraavana sitten 190 motti pois ja konehuoneen maalaus:) laitan ensin vaparina tuon 2.3 koneen paikalleen kun tähän hätään ei ole turbo vermeitä, pohjienkin teko vielä pahasti kesken mutta jos sitä tässä seuraavan kuukauden aikana saisi vetaistua maalit niskaan... oisko kelläänväriehdotusta? mielellään mersun värikartasta ja musta pitää olla? vaikkapa jokumetallinhohtomusta? tai sitten ihan perus musta vain(: mielipitetä? listat ja puskurit tulee korin väriin.. vielä hanttimiehenpuolella täytyy löytää molemmat ovet koska toinen pahasti listan alta laho ja toisessa pikkulommaja paljon ja yksi pitempi:(
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
väri tuli eilen päätettyä kun kävin maaliliikkeessä hakemassa pohjatarvikkeita, väriksi tulee mersun 199-1 (: omaan silmään pisti aivan hyvin mutta tiedä sitten muista... oli kaikki tulee siihen värii, leveät listat puskurit kahvat yms(: joskos enskuun aikana ois värit niskassa, pikkuhiljaa pikkuhiljaa... takalasikin pitäisi jostain saada uusi
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
nyt tuli vkl purettua sitä varaosa autoa ja siittä kansi pois yms, ja osatkin on koneeseen tullut, miten tuo jakopään ketjun vaihto olisi helpoin suorittaa? ja millä sen niittaa? vai laittaako tarvike lukon ketjuun johon ei tarvitse niittaajaa?
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
onkos kellään tiedoa täällä tornio-kemi-oulu rollo alueella edullista maalaajaa joka maala mielellään kammiossa ja omiin pohjiin? ei raski viedä kaikkein kalleimmalle maalaajalle ettei koko budjetti mene siihen, itse en tällä kertaa tee muutakuin pohjat koska pinta menee kuitenkin vituiksi ja uudelleen koko homma... laittakaas vaikka yvtä tai jotain jos jollakin tiedossa:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
jao, on tullu taas tässä pikkuhiljaa vähän hommailtua tähellisen kanssa ja maalaus ajankohta päätetty, eli syyskuussa lähtee männistölle maalaukseen:) vielä olisi vähän hiottavaa ja vetää hiontaväri päälle ja hioa vielä... ja sen etupuskimen ja apparin puolen ovet pitäisi haalia jostakin... ovenvälit ja ovet ja lunkat isäpuolelta maalaan ja lakkaan itse ettei maalarin tarvitse kuin vetää pintaan väri... vieläkin on mietteissä että mikä tuosta väristä tulee... musta metallikki olisi mieleen tai nissanin viininpunainen helmiäinen muttakun se on 3k maali niin menee vaikeaksi... noo ennen syyskuuta väri valittava ja auto oltava maalaus kunnossa (:
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
Jos huomenna oltaa siinä vaiheessa että hinkkavärin pääsisi vetämään pintaan... Viimeistään tällä viikolla(: mutta nyt jatkamaan hinkkaamista ->
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Eikö noi renkaat ota kaaren etukulmaan kiinni kuopassa/töyssyssä näyttää kuvassa siltä että raapii ja kunnolla :D
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
jjolle_
ihme ja kumma niin ei rappaa :D sitähän tässä oon ittekkin ihmetelly... noo ei pelkoa että tuohon 18" jäisi, jotain 16" ja leveää alle ja kunnolla tonttiin:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
tuli eilen ostettua heräte ostos, w124 320te 24v, jakopään kiritin tai laahain särkynyt ja ketju löysällä... toivottavasti ei ole muuta mennyt:) ihan asiallisessa kunnossa muuten ja nahoilla yms... ruostettakaan ei ole paljoa ja originaali kunnossa muuten, jopa tehtaan puhelin löytyy:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
valehtelin kiristimestä, ketju poikki tuossa 320.... 2 imuventtiiliä mutkalla ja 2 pakoventtiiliä, tästä tulikin taas vähän isompi remppa, kansi on jo pois ja viikonloppuna nostaa kone ja laakeroida samalla alakerta uusiksi ja uusia rikkoutuneet venttiilit...
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
pavee
Viesti Kirjoittaja pavee »
Kuvia kuvia näihin päivityksiin.. :problem:
jjolle_
mulla on oottelemassa 2.3 ruiskukone tuohon 190:) ja kuvia tullee tuosta s124 jahka saan muutaman konneelle siirrettyä:) foorumin fb sivulla on jo 320 yks kuva:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
nyt on kone ynnämuut irti siittä varaosa 230e mesestä... elikkäs osia jos jollain on tarvetta niin löytyy, korista kaikki irti ja kori paaliin:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
juu tässä muutama kuvatus tuosta 320 Te:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
Re: jollen w201 tenava ja 320Te
kohan saapii jonku auton pihasta myytyä poijes niin meinasin tilata nuot lenson CL5 18"x8.5" eteen ja 18"x9.5" taakse, mitä ootte mieltä? tuohon farmariin:) ja meinasin kun on ylimääräisena yksi wäywäy mersun etupurkuri, niin jos sen pikkoisi ja tekisi siitä tuohon 124 omaan puskuriin loput tuon listan alta, leveydessäkään ei muistaakseni ollut paljoa eroa ja voisi tulla ihan fiksun näköinenkin:) ja avari maski ja facelift konepelti löytyy jo tallista, pitää vain maalata korinväriin samalla kuin nuo ruosteet otetaan kiinni kun niitä ei vielä kovinkaan paljoa ole, ei ihme ja kumma ole ruostetta kontin laseissa!:)
Viimeksi muokannut jjolle_, Ke 15.08.2012 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
tietääkö kukaan kuinka matalaksi saa nuilla tasonsäätö iskareilla vai pittääkö alkaa modaamaan kiinnitykset seetanin bilsteineille? nimittäin tasonsäätö pelaa eikä vuoda mistään niin en haluaisi ainakaan toistaiseksi siitä luopua...
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_
ja sitten vielä kaikki listat yms puskurit maalataan vähän tummemman harmaaksi mutta ei aivan mustaksi kun tulisi liian tylsä, ja puskureista törmäylistat yms samaan väriin.... ja vaihdetaan nuo facelift hilppeet keulaan niin lamin-x kalvot etuvaloihin ja takavalot japin ledit:) tietenkin madallus... ilmotelkaahan jos menee totaalisesti metsään:) mutta rakennetaan oman mielen mukaan eikä muitten mielipiteillä, mutta palautetta joko posittivista tai negatiivista:)
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
