w201 vaihdelaatikko vika
TomSon
Viesti Kirjoittaja TomSon »
moro eli kyseessä vuoden 90 2.3 automaatti. kävi näin pako putki tippui taka kiinikkeistä ja tämän jälkeen ei mennyt kuin 2-4pv ku vaihde laatikko rupesi temppuileen tuntuu kuin luistaisi kytkin. ei lähde ryömimään ilman kunnon kaasun painamista. ja auto vaihtaakin kuin kytkin luistaisi. onko sattumaa vai voiko tuo pakoputken tippuminen jotenkin vaikuttaa johonki? pakoputkesta mennyt puolet lyttyyn.ei kai sillä ole vaikutusta mihinkään. 2ja 3 välillä on se luistamis efekti.välillä vaihtaa aivan oikeen.vaihde laatikko remontti ollu 2v sitten ja tähän päivään asti toiminu oikeen.teki kerta laakista tuon vian.aluksi piti vain antaa kaasua enempi luulin että johtuu siitä kun putkessa reikä,mut nyt tuli tuo luistamis efekti 2-3 vaihtee välillä ja pari kertaa jääny empii vaihtaako vai ei ja joskus kun 3 pitäny vaihtaa niin on jääny nykimään siihen välille hetkun kaasulla olisi pumpannu edes takasi. mitähä tässä on tapahtumassa?
TomSon
Re: w201 vaihdelaatikko vika
tuntuu vaan aika kummalta koska remontin yhteydessä vaihdettiin kaikki kuluvat osat.ja oli ihan ammatti mies automaattilaatikko hommissa. mikä mahtaa nyt sitten aiheuttaa tämän?eli lyhyesti sanottuna vaihteet tuntuu luistavan ja ennen 3 vaihtamista rupeaa auto nykimään kuin kasua pumppais nopeesti. kierroksia ottaa muuten aivan normaalisti.
asikainen
Viesti Kirjoittaja asikainen »
ootkos öljyt kahtonu laatikosta?
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W124 250D Farkku -87
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
asikainen
Menneitä tähtösiä:
W201 200D -86
W201 200D -88
W124 2,6 Bene -86
W201 300ST -87
W124 coupe
W201 2,5D -87
nykyinen W202
TomSon
sen verran päivitystä asiaan että tosiaan öljyn lisäys auttoi laitoin noin 2 litraa öljyä lisää ja oli aika lailla merkeissä. reilun viikon toimi hyvin mutta taas sama.noh laitoin puol litraa öljyä taas pelaa oikeen.mihinkä se hukkaa öljyn. ei ole läikkiäkään jääny minnekkään.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Olisko turbiini suht tyhjänä, kun vähän ajelee, niin se öljy menee joka paikkaan turbiiniin asti.
Sehän on kun laitetaan öljyt lootaan, niin pitäs vähä paikoillaan veksalta automaatin keppiä kokeella kaikki pykälät ja sitte taas tarkistus.
VW T5
fzr1000
TomSon
joo öljyä lisätty mutta hukkuu jonekkin mutta minne
Katsopas paisarista.
Menee muuten aski täys remppaan jos on nestettä päässy automaatti öljyn sekaan.
TomSon
paisarissa nesteet vähän likasen olosta.mutta ollut aina vähä sellaista.olen sinne nyt 4 litraa laittanu öljyä lisää. 2 viiko aikana eli aika paljo hukkuu
onkohan edes mahdollista..eikös siitä askista lähde alipaineletku niin sieltä kalvon kautta vai mihin ja miten se toimii niin kone imisi öljyt palotilaan.
TomSon
kertokaa ihmeessä minne vaihelaatikkö öljy voi hukkua? öljyä meni parissa päivässä noin litra. lisätty kaiken kaikkiaan joku 6 litraa ainaki öljyä. lätäköitä ei näy missään nesteet ei huku eikä lisäänny.voiko se jostakin päästää vauhdissa ne pihalle.jos liian paljon painetta? vai mikä tähän on syynä. kyllä tuommonen määrä pitäs jo jossaki näkyä.
Onkos auton pohja märkä tai kostea öljystä?
TomSon
nonii autoa tarkkailtu enempi. otettiin öljyt pois mitä tuli noin 1litra.ja se oli ruskean punaista enempi kumminki punasen väristä. ei ollu mitenkää laikukasta.mutta onko merkki että nesteet on laatikossa. mikä aiheuttaa tuon että on ja miten korjataan ettei mene.laatikko on vesi jäähdytteinen.
kuinka paljon tarvitaan nestettä että noin 8 litraa öljyä haihtuu sen mukana.koske nesteitä ei ole lisätty vuoteen ainakaan.
onko mahollista että nesteet ja öljyt menee sekasi ja ne
tulee sitten pakoputkesta palavana pihalle. tällä kyselin näitä koska öljyä ei näy ei tipu mihinkään ja sitä hukkuu todella paljon ja jos se nesteen takia haihtuis niin nestettä pitäisi olla yhtä paljon menny vähintään vai ?
jäähytys nesteen säiliöön ei kerää painetta ollenkaa.
Laatikon öljyt kiertää lenkin jäähdyttäjän alaosassa ja jos se sieltä vuotaa on nesteen seassa automaatti öljyä.toivottavasti neste ei mene automaatti öljyn sekaan koska se syö askin piloille.
ainut mikä oli mielessä että alipaine systeemi ja eikös tässä ole sellainen niin sieltä imee imusarjan kautta palaen palotilassa.
TomSon
no jos oletetaan että alipaineen kautta menee millä tollanen korjataan.ja varmistetaan että siellä vika
