w201 venttiilinnostinten vaihtaminen
murokuppi
Viesti Kirjoittaja murokuppi »
Tuli alettua vaihtamaan pikkumersuun (M102) venttiilinnostimia M103 venttiilinnostimen vaihto ohjeiden mukaan, mutta tuon nostimen päällä olevan "lautasen" lukkorengas tuntuu olevan niin tajuttoman tiukassa ettei irtoa mitenkään... Kokeiltu pienellä meisselillä ja vielä pienemmillä rautapiikeillä, muttei liikahdakkaan muutenkuin pyörii vain. Tuo lautanenhan ei varmaan painu alaspäinkään lukkorenkaan ollessa paikallaan? Onko kellään mitään vinkkejä/parempaa tapaa? Tietenki nuo taitaa lähteä, kun ottaa vaan keinut irti, mutta ne pitänee tietenkin pistää momenttiin kiinni ja avainta ei ole tällähetkellä :roll:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
En tiedä kuka nero tuon ohjeen on laatinut, mutta nostajat kuuluu vaihtaa keinuvipuihin alakautta.
177.145 M260.920
sompio
Re: w201 venttiilinnostinten vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja sompio »
Se lukkorengas vois lähteä irti jos sitä pääsee kampeamaan katkoksen vastakkaiselta puolelta jollakin sopivalla esim. o-rengastyökalulla.
Hankalaa se jokatapauksessa on ja jos kerran ääntää niin nokka-akseli irti laakeripukkeja tasaisesti vuoronperään löysäten ettei katkea nokka-akseli. Kun on näinkin iso operaatio jo tehty niin samalla vaihtaa kaikki nostimet.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
murokuppi
Tuota yläkautta vaihtoa vähän ihmettelinkin, mutta näytti ainakin mahdolliselta jos vain olisi saanut tuon lukon irti.
Kaikki 8 olisi tarkotus vaihtaa. Pitääpä hommata tuo momenttiavain niin saa vielä kasattuakin oikein tuon... Millaisiin tiukkuuksiin nuo keinut muuten pitää kiristää? Ei taida tuossa nokka-akselin irroittamisessa olla mitään isompia jippoja?
Sattui myös tämmöiset ohjeet silmiin, mutta päteekö myös bensa koneelle? Lähinnä nuo kireydet? Purkaminenhan taitaa käydä samoin kuin tuossa ohjeessa.
sompio
Juurikin noin ja ennenkaikkea tuo pukkien pulttien löysääminen ja kiriminen pitää tehdä tasaisesti vuorotellen ettei nokka-akseli pääse taipumaan ja siksi katkeamaan. Momentteja en ulkoa muista ja ohjekirja on pakattu johonkin laatikkoon taloremontin vuoksi enkä näin ollen sitä tähän hätään löydä.
murokuppi
Noniin tänään olis tarkotus vaihdella, kun sain momenttiavaimen. Googlettelin noita momentteja ja 21nm oli muutamassa paikassa noille keinuille. Pitää kai paikkansa?
murokuppi
Jeps... eli nyt kävi niin, että nostimia vaihtaessa yksi nostimien alapuolella (nostimen ja jousen lautasen) olevista "keskittäjistä" pääsi putoamaan jonnekkin :clap: . Omasta mielestä meni auton alle, mutta on pieni mahdollisuus että meni myös venttiilijousen vasemalla puolella ylänurkassa olevaan pieneen reikään (öljynpaluukanava?).. Mikä osa pitää ostaa että saan tuon siinä mukana? Venttiilinjousi? Noh onneks on ees perjantai nii saa oluttta... :crazy:
Ei sitä kyllä saa jousen kanssa.Mulla olisi irrallaan tallissa noita jos tarttet niin yv.
se että se meni öljypohjaan niin olkoon siellä mutta voisi sen kyllä saava mangneetilla öljypropun kautta sellasella taipusalla varrella olevalla.Ja ei pelkoa se ei pääse öljypumppuun kun siellä on sihti.
murokuppi
Iso kiitos atlakselle noista osista!
Ääneen nostimien vaihto tosin ei vaikuttanut.. Onko tuolla ohjeella jonka mukaan kierroksia pitäisi pitää 2-3k 4min ajan ja sitten 30sek tyhjäkäyntiä suurta vaikutusta? Tuo lappu tuli noiden nostimien mukana ja siinä kehoitettiin tekemään tuota samaa jopa 8 kertaa jossei tuo ääni poistu aiemmin.
Itse nakutus kuuluu siis tyhjäkäynnillä kylmänä ja lämpimänä n. 2000 eteenpäin, muttei tyhjäkäynnillä.
Ole hyvä vaan ,hyvä että voin olla avuksi.
Tuntuikos vanhoissa nostimissa sellaine mitkä oli napakoita ja mitkä löysiä?
Ja missä kunnossa oli nokka akseli?
Viimeksi muokannut atlas, Ke 01.08.2012 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
murokuppi
Kaikki tuntui napakoilta. Ei tainnut yhdessäkään tuntua välystä... Nokka-akseli näytti ainakin omaan silmään olevan kunnossa, se kävi itelläkin mielessä, että voisi mahdollisesti ääntää.
edit. no laahainhan se siellä äänteli.. nyt kuulostaa taas nätiltä.
Viimeksi muokannut murokuppi, To 02.08.2012 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse painelin irrallaan ,mutta keinussa olevia nostimia ja osa oli sellasia ilmamaisia pehmeitä ja osa kovia.No kone oli kyllä seissut pari vuotta jos ta otin ne irti.
toinen paikka voisi olla nokka ketju tai aiellä olevat laahaimet.Katsoitko laahainten kuntoa kun koppa oli irti.Ne voi joskua katketa ja ääni kyllä ei välttämättä ole naputusta mutta mistäs sitä tietää.
