Vaatimustenmukaisuustodistus
Columbus
Viesti Kirjoittaja Columbus »
Viron tuontiautossa ei ole EU tyypitystä ja katsari haluaa 2005 mallin B sarjalaiseen nyt vaatimuksenmukaisuustodistuksen.
Mistä toi kannattaa tilata? Saako tehtaalta vai onko se aina edullinen Veho vai joku muu???
jysi
Re: Vaatimustenmukaisuustodistus
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole EU-tyypitystä? Löytyykö oikean sivuoven tolpassa olevasta kilvestä rimpsu "e1*2001/116*0314*" Jos ei niin sitten voi olla hankalampikin tapaus.
Joka tapauksessa vaatimuksenmukaisuustodistuksia saa Suomessa Veholta tai Tüv:ltä http://www.tuv.fi/34722.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Saksassa Mercedes-Benz, Tüv, Dekra. Hinnat vaihtelee alkaen n. 50 €
EDIT: tyyppihyväksyntärimpsu korjattu
Columbus
ei ole on vain vin koodi, akselimassat ja muutama joku muu numero TYP,PZ ja valoista joku prosentti numero
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla kolari auto joka on korjattu ja on jäänyt nuo kilvet laittamatta. Muistaakseni marmoritiskiltä saa tilattua ton todistuksen vin koodin avulla
Columbus
en tiä, kaikki ovet ainakin mersun tapaan sisältä ruostunu et ei niitä ainakaan korjattu jos kolaroitu... kaippa se tuo tiski kutsuu köyhää :)
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Toikaan tyyppinumero ei ole täydellinen, puuttuu kaksi viimistä numeroa, eli ei riitä. Itsellä oli kanssa CL mesessä tolpassa " e1*98/14*0113 " Piti tilata todistus ( TUV Nord: sta tilasin ), josta selvisi täydellinen tyyppi se oli " e1*98/14*0113*01 "
Voisko olla kyseessä amerikan tuonti, jos ei tyyppinumeroa löydy. :eh:
Columbus
katsari kyl koitti tsekata et jos on amerikka malli mut ei sen mielestä ollu et on vaan eu:n ulkopuolelle myyntiin vaik ensim. rek on saksa ja 2006 alkaen viro
Voi muuten olla että joku eu-ulkopuolinen maa jossa ei ole päästövaatimukset samat niin joutuu jopa moottorista lähtien vaihdettava kaikki jossa täsmää vaatimukset eli ole tarkkana mitä ostat.
Ka-puolella oli sama juttu kun euroopasta osti,halpaa uutta autoa mutta ei eu maihin kun ei vaatimukset rittäneet eli menisi vain varaosiksi.
jysi
No jos se on ensirekisteröity EU:ssa ja ollut jo kahdessa maassa kilvissä, ei homman pitäisi olla mahdoton. Valmistenumeron perusteella TÜV:stä tai Dekrasta kyselemään ja jos ei onnistu, vanhoista rekisteriotteista kaivellen... ei mene varmasti Saksassakaan kilpiin jos ei jotakin perustelua määräystenmukaisuudesta löydy.
Suomessa on ollut vaikeuksia mm. jenkkien valojen ja lasien suhteen (mikä menee muualla läpi, ei mene täällä) mutta niitäkin on helpotettu. Siitä valmistenumerosta näkee myös konttorin joka on myynyt auton ja myös erikoisvarustelun johonkin tiettyyn maahan.
Pakardinen
Älkää nyt hyvät ihmiset mistään marmoritiskiltä niitä vaatimuksenmukaisuustodistuksia tilatko. :o
Maksaa ketusti paljon tonnia enemmän, kuin TÜV-Nordilla...
Tuolta sain omaani, tuli nopeammin kuin lupasivat ja kaikin puolin muutenkin soiva palvelu.
Edit: Traktoria kun aiemmin hommattiin ulkomailta, niin piti olla tarkkana, että tuli ostettua semmonen peli joka oli alunperinkin leimattu eurooppaan. Jos se olisi valmistettu enste lätäkön taa ja tuotu sieltä eurooppaan (Englantiin) ja sieltä meille Suomeen, niin rekisteröinnin olis voinu unohtaa sen samoin tein. Päästöt ei olis uutena menny eurooppalaisista vaatimuksista läpi. Hupaa.
Stile
Viesti Kirjoittaja Stile »
Jatketaanpas samasta aiheesta. Eli kyseessä Ruotsin tuonti C32 AMG. Katsuri soitti pari päivää katsastuksen jälkeen, että kaipaisivat todistusta. Kuulemma keltainen paperi ajaa saman asian, joka pitäisi olla auton matkassa, mutta eipä ole. Mitäs tästä todistuksesta nyt selviää, ja mistä sellaisen edullisesti saa? :)
Nykyinen: W204 C63 AMG -09
EX; E39 540iA Touring -98, E60 530dA -04, W203 C32 AMG -01, W202 C180 -95 & C36 AMG -94, W211 E55 AMG -04 Stage 4
mach71
Viesti Kirjoittaja mach71 »
Olen hommannut nuita lappuja pakettiautopojilta.
Eu-alueen autoista hinta ollut n.150e ja tullut melko nopeasti.
Stile kirjoitti:Kuulemma keltainen paperi ajaa saman asian, joka pitäisi olla auton matkassa, mutta eipä ole.
Nimenomaan tuota keltaista lappua ei ruotsalainen autonomistaja saa antaa uudelle omistajalle mukaan vaan se pitää postittaa Transportstyrelseniin. Se on se Luovariosa eli DEL 2, jos sulla sitä ei ole, niin sitä et enää mistään saa.
tilaa vaan se lappu tuolta TÜV nordilta ni ei oo kauhean kallis. http://www.tuv-nord.com/fi/en/mobility/ ... N_HTML.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
(Edit. Saa sen DEL 2 nykyään antaa mutta ei suositella).
laineracing
Merkkiliikkeestä kannattaa kans kysästä, monessa tapauksessa ollut halvin paikka hankkia se lappu.
