mikrokatkaisija pumpun akselilla Mb 124 E300d
pj
Viesti Kirjoittaja pj »
Mitä ohjaa microkatkaisija mikä on pumpun kaasuakselilla, tarkemmin vielä sen vaihteiston alipaine säätimen ja pumpun välissä/takana.
Tähän tulee kuusinapainen liitin.
Mikrokatkaisija naksahtaa kun kaasua on käännetty reilusti (ei ihan täyskaasua).
Autohan on MB124 vm:-95 E300d autom. eli OM606 moottorilla
Olisko jollain faktaa tähän? :?:
Epäilyksiä olis joko liittyen egr:n toimintaan tai ilmastoinnin kytkemiseen pois päältä täyskaasukiihdytyksessä.
Ei löytyny hakutoiminnolla oikeen mitään ja sähkökaaviotkin mitä löysin on vanhempaan.
Kyttis-
Re: mikrokatkaisija pumpun akselilla Mb 124 E300d
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Tarkotatko sitä kytkintä mikä on kaasuvivustossa? Eikös se ole kickdownin kytkin
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
pj
Eikun tämä on pumpun rungossa kiinni ja eikö 722.4 laatikkossa ole kikdown vain vaijerilla ?
Pitää koittaa huomenna linkkaa kuvaa palikasta jos se helpottais.
Onko autossa ilmastointi? Jos on niin siinä on sellainen toimito että pysäyttää kompressorin kun kaasu painetaan lähes pohjaan.
Pakokaasun kierrätyksessäkin taisi olla tuollainen mikrokytkin vivustossa.
Kickdownin nappi on suoraan kaasupolkimen alla. Ei konehuoneessa.
pj
Nyt on kuvia selventämässä.
Kyllä auto on ilmastoinnilla.
Eli tuosta mikä on kahdella pikku ruuvilla kiinni.
http://aijaa.com/0020010594603" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä nyt toinen kuva.
http://aijaa.com/0094410594604" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiinnostais tietää toimiiko auto vielä normaalisti jos ton jätän kytkemättä. (no ilmastointi ei tietty kytkeyde pois täyskaasulla)
On meinaan pumpun kaasu akseli erimittainen kun tuossa toisessa pumpussa mitä paikalleen meinasin. :problem:
pj
Olisko kellään jo varmuutta voiko jättää pois ton mokkulan ???
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Eikö tuo mokkula ohjaa vaihdon kovuutta, täyskaasulla vaihtaa sitte terävämmin ?
Viimeksi muokannut johani, Ma 30.07.2012 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo iso alipainesäädin säätää vaihdelaatikon vaihtoja. Se pitää olla paikoillaan.
Nuo mikrokytkimet voi jättää irti.
Mutta siinä tapauksessa kannattaa tukkia EGR:n putki ihan umpilaipalla/ alipaineletku tukkoon EGR venttiililtä.
Ja jos ilmanottoputkessa on raitisilma läppä niin ota se läppä pois akseliltaan.
pj
Kiitoksia vastauksista.
Tuon alipainehässäkän toiminta oli tiedossa mut tuo mikrokatkaisija oli se ongelma.
Egr:n romut on heivattu tästä pois jo varmaan 90-luvulla.
Eli ei vaihdeta pumpun päätyjä sitte suotta kun toi liittyy vaan tuohon EGR:n toimintaan.
