w204 akku tyhjenee ja hehkut kärähtää vauhdilla
Misku
Viesti Kirjoittaja Misku »
Huomenia,
Vanhempien -08 200cdi automaatti Classic C-sarjalainen tuli Saksasta vuodenvaihteessa oletettavasti 130tkm ajettuna.
Valitteli heti alkuun hehkuja mitkä sitten vaihdettiinkin Boscheihin. Tämä siis muistaakseni helmikuussa.
Autosta vaihdettiin myös akku kun auto ei lähtenyt käyntiin eräänä aamuna asiaa sen enempää sillon tutkimatta, oletettiin olevan akusta johtuvaa ainakin vielä silloin.
Nyt akku tyhjenee hetkessä ja auto ei edes pyöritä starttia, saattaa siis imaista akun tyhjäksi yönkin aikana. Ymmärtääkseni w204 ei suostu edes pyörittämään starttia jos virtaa ei ole akussa tarpeeksi, tästä siis johtunee tuo ongelma kun mittaristoon syttyy kuitenkin valot ja hehkuttaa.
Tältä foorumilta lueskellut että yksi mahdollinen aiheuttaja olisi sähköinen lisälämmitin. Miten saan selville onko tässä autossa sitä? Ajotietokone säätöineen siinä on kyllä onnettomampi kuin omassa w203, mutta en ole tarkastanut löytyykö sieltä Heater-kohtaa, tai en ole osannut myöskään seurata onko tyhjäkäynti startin yhteydessä mitenkään heijaavaa..
Tänään aamulla siinä sitten paloi hehkun valo mittarissa starttauksen jälkeen kun oli siis ollut yön latauksessa. Uudehkot hehkutkin ovat nyt sitten ilmeisesti historiaa, eli kalliiksi tulee kyllä vika tätä menoa kun noikin on á 70e.
Joku sitä virtaa siellä syö, faija halus viedä akkuliikeeseen akun testattavaks mut varoittelin kyllä turhasta reissusta..
Onko Lahdessa osaavaa Starin käyttäjää, tai näkeekö aiheuttajaa mahdollisesti ylipäätään Starilla? Cdi203 on auttanut minua, mutta tän viikon Lahdessa etätöissä niin ei viitsisi sinne ajella. :D
Kiitokset..
-04 w203 C 200cdi facelift
CDI203
Re: w204 akku tyhjenee ja hehkut kärähtää vauhdilla
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Misku kirjoitti:Huomenia,
Kiitokset..
Sähköinen lisä lämppäri jos on koneen kyljessä niin startin yläpuolella lohkossa, ~8x8cm
muita syitä hehkun "rele" rikki(helppo testat otta siltä johdon irti)
Misku
Tota relettä vois testata, on varmaa aika samas paikas se releboxi ku tossa omassani. Saa nähdä löydänkö lämppäriä, ensimmäisen kerran katoin pellin alle eilen ja sijoittelu oli muuttunut omastani! :D
CDI203 kirjoitti: Sähköinen lisä lämppäri jos on koneen kyljessä niin startin yläpuolella lohkossa, ~8x8cm
Siis se normi sähköinen lisälämmitin CDI-autoissahan on lämmityslaitteessa (R22/3). Mikä tuo koneen kyljessä oleva lämmitin on (jos vie auton virtaa)?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
DBFI kirjoitti:
-jos oikarissa niin tyhjentää akun nopeasti
Ainakin näissä W203:ssa se on juuri tuommoinen kuin CDI203 yllä kirjoittaa. Ehkä löytyy poikkeuksia - en tiedä - isommissa koneissa kuin 200-220 ?
W203CDI
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Omassa w204 -10 saa mittariston näyttöön mm. virran kulutuksen jne. Kulutuksen määrästä voisi päätellä jotain, siis virran. Valikon saa näkyviin kun laittaa virrat päälle II-asentoon ja painaa ratin (12-nappinen, ehkä muutkin versiot) OK- ja luurin avausnappulaa samanaikaisesti pidempään. Valikosta valitaan muistaakseni "car information". Valikosta saa myös dyno moden jos haluaa penkittää tai pyöritellä ympyrää :)
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
Misku
s1jviita kirjoitti:Omassa w204 -10 saa mittariston näyttöön mm. virran kulutuksen jne. Kulutuksen määrästä voisi päätellä jotain, siis virran. Valikon saa näkyviin kun laittaa virrat päälle II-asentoon ja painaa ratin (12-nappinen, ehkä muutkin versiot) OK- ja luurin avausnappulaa samanaikaisesti pidempään. Valikosta valitaan muistaakseni "car information". Valikosta saa myös dyno moden jos haluaa penkittää tai pyöritellä ympyrää :)
Joo tässä kyseisessä versiossa on tosiaan tosi suppea ajotietokone, onkohan rivejäkin vaan 2 ja ratissa nappeja ... 4? En muista ulkoa mutta suppealta tuntui kun ei saanut edes saattovaloja pois mistään.. Pitää kokeilla huomenna tai perjantaina tota kuitenkin.
hanta kirjoitti: Ainakin näissä W203:ssa se on juuri tuommoinen kuin CDI203 yllä kirjoittaa. Ehkä löytyy poikkeuksia - en tiedä - isommissa koneissa kuin 200-220 ?
Mutta kun ne mersut ei ole kaikki samanlaisia. Uudemmissa se sähkölämmitin on lämmittimen kennon yhteydessä oleva vastus joka lämmittää suoraan tuloilmaa, ei vettä. 204:ssa se lisälämmitin on siellä kennossa, siksi kysyin CDI203:lta mitä laitetta hän tarkoitti, saattoi olla kyse jostain muusta lämmittimestä.
