Millaiset/mistä hyvät Ksenon polttimot
Ipofish
Viesti Kirjoittaja Ipofish »
w211 e270:een. olen lukenut että 50egellä/kpl saa hyvät, toki jos jostain löytää halvemmalla hyvät niin laitelkaa ehdotuksia. onko Jyväskylässä liikkeitä mistä saa edullisesti hyvät?
Sitten, kurkkasin mites sitä polttimoita lähdetään vaihtaa ja morjes, sieltähä joutuu ensi näkemällä vähä irrottelee tavaraa että pääsee ees jotenki käsiks polttimoihin, onko ideoita miten pääsee vähemmällä vaivalla vaihdossa?
van_gils
Re: Millaiset/mistä hyvät Ksenon polttimot
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Hyvistä en tiedä mutta paremmin näillä näki kun edellisillä xenoneillani! Eli itse ostin biltemasta muistaakseni alle 30€/kpl ja ainakin kaverini kehui valotehoa. Niin ja en kyllä huomannut mitään eroa värissä tai missään kun ostin tuohon käyttikseeni KL:varaosista "kunnon" polttimot :lol: Bilteman polttimot ei ole kyllä e-hyväksytyt mutta eipä tuo ainakaan katsastuksessa mitään niistä valittanu :thumbup: Tuskinpa alkaa polttimoita irti ottamaan että näkee onko e merkit vai ei. Laitteleppas autosi malli niin voi olla helpompi antaa porukan neuvoja. niin ka katto vaikka tämäkin paikka http://www.xenonkauppa.fi/?gclid=CKK0nv ... mAodsSgAzw" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut van_gils, Ma 23.07.2012 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Itse ostin paikallisesta "halpismarketista" 6000 k polttimot n. 20 eur/kappale (joita siellä ei enää ole saatavilla), mut tästä ainakin yksi linkki:
http://www.epdtuning.com/laatu-xenonpol ... p-819.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihto vaatii sorminäppäryyttä ja päättäväisyyttä, usko meinas loppua eka kerralla.. 90 asteen kiertoliike kantaan poisotettaessa ja vastaavasti uutta paikalleen laittaessa.
W164 ML 420 CDI
van_gils
Niin ja noissa bilteman polttimoissa on toi väri sama mikä meikäläisen mersussa kuului olla alunperin! Eli oliko se 4300k(tms) ja hinta alle 30eekua..
ebaystä orkkis polttimot 50e pari, kulujen kera. Voipi miettiä kannattaako arpoa :)
joniq-
Viesti Kirjoittaja joniq- »
http://www.erikoistekniikka.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältä tilasin joskus aikoinaan audiin bi-xenonit ja ei voi moittia. Hinnat nyt ei ihan ole halpahallin tasoa mutta ei tuo cobra ihan taida niitä halvimpia ollakkaan. Vähän laadukkaampaa (kenties). :D
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Xenonpolttimoiden hinta on pudonnut romahdusmaisesti alas. Nyt maksoi 49€ kpl. Pari kuukautta sitten vaihdoin omaan W210 xenonpolttimot. Toinen rupesi jo herjaamaan eikä syttynyt heti. Näköjään pari vuotta ne kestää. Mulla ne vaihtui niin että ensin luukku auki ja töpseli irti. Sitten sopiva torx ruuvari millä löysättiin stopparia. Sitten kaannettiin stopparirengasta vasemmalle niin että irtosi ja polttimo tuli ulos sieltä. Uusi vaan takaisin ja stoppari kiristetään. Sinne ei vaan tahdo kunnolla nähdä. Vasemmalta puolelta saa sentään lampunpesimen säiliön syrjään. Voittaa siinä muutaman euron jos itse vaihtaa.
Viimeksi muokannut tempera1, Ma 23.07.2012 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Omat on Xenonkaupasta ja hintaa parilla oli muistaakseni alta 60e, reilut pari vuotta tossa nokalla ollut ja hyvin toimii :thumbup:
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mun kokemukset noista xenoneista on että halvatkin voi olla yhtä tehokkaat ja tasaväriset, kuin kalliit polttimot. Mutta valitettavan usein niiden elinikä ei oo lähelläkään kalliimpia. Nämä siis omia kokemuksia, älkää ottako yleistyksenä.
E350CDI&A180CDI
Tjy
Viesti Kirjoittaja Tjy »
Ahtaat paikathan ne on vaihtaa, mutta ilman purkamista onnistuu kyllä.
Ei tarvitse työkaluja. Suojakansi auki ja sytyttimen kääntö 90 astetta muistaakseni vastapäivään. Samalla kun kääntää, niin sähköjohto irtoaa "automatik". Tarkkana kun laitat takaisin, että sytyttimen kaikki kynnet on oikeilla paikoillaan ennen kuin pyöräyttää kiinni.
Oikean tekniikan kun oppii, niin menee aika nätisti paikoilleen.
S211 E270 CDI -04
Ipofish
Dodii nyt on ekat xenosit vaihdettu ja olihan siinä säätämistä. ahtaat on paikat joo ja kädet naarmuilla mutta tulihan ne vaihdettua...kunhan tajusi miten se vaihtaminen toimii niin seuraavalla kerralla ei pitäis mennä 10min pitempään per puoli. Tuli tossa vähän kiire vaihtamisen suhteen niin ei kerennyt tilailla reissun takia niin biltemasta hain polttimot, 30e per polttimo.... kiitokset vastauksista
