Subi ottaa häiriötä auton sähkötoiminnoista
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Joo eli subbarin kauttaa kuulee kaiken esim. turvavyön muistuttimen vilkunta katossa, hätävilkut antaa häiriötä kuten myös takalasin lämppäri
kaikkea on jo koitettu, toisella subilla, toisella soittimella, toisella vahvarilla ja laitoin jopa uuden RCA kaapelin paikalleen
Ajoin tuossa joku päivä aika suureen kuoppaan ja sen jälkeen alko laturin vihellys kuulumaan takaluukusta samantien, eli siis onks nyt jostain joku häiriönpoistaja autosta pettänyt vai mikä mättää??
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
TUUTTERO
Re: Subi ottaa häiriötä auton sähkötoiminnoista
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Vahvitimen maadoitus vika tai pluskaapeli.
Tai rca johto menee liian läheltä pluskaapelia.
VW T5
fzr1000
teemu.vehkamaki
Viesti Kirjoittaja teemu.vehkamaki »
Rca-kaapelia veikkaillaan täälläkin.....
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
voi olla myös joku häiriönpoistaja vika virtajohdon lähellä tai mankan lähellä?!?!
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kuulostaa sähkönsyötön ongelmalta. Osat ovat kunnossa, mutta asennus pielessä.
Tarkista ensin äänentoiston eri osien maadoitukset. Kaikilla osilla tulisi olla yksi yhteinen maadoituspiste.
Maadoituskaapelien tulee olla riittävän paksut suhteessa kunkin osan tarvitsemaan virtaan.
Maadoituspisteen tulee olla tukevasti auton rungossa kiinni.
Tässä ohjeita:
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/vingunta.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jupa
joo tosiaan unohtui kertoa et rca ja virtakaapeli kulkee toki eripuolilta autoa... Vahva epäilys voisi olla tuo maavika nimen omaan soittimen päässä, kaivelin eilen ne johdot oikeen kunnolla näkyviin...
Akun miinuskaapelin myös putsailin molemmista päistä
No alotetaan siitä et tehdään kunnon liitokset sinne, nyt joku sähkömies on pyörittänyt johdonpäät yhteen ja teippiä päälle :evil:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
No niinpä tietysti. Kauppaan ja tälläsiä:
Osta iso kasa kaikkia kolmea kokoa, on tosi mukava tehdä liitoksia jotka pysyy. Kunnon puristuspihditkään ei ole haitaksi, tai oikeestaan nekin pitää olla niin johto puristuu tuonne väliin kunnolla eikä tule vetämällä pois. Hankalempiin paikkoihin esim. moottoritilaan homman voi vielä viimeistellä laittamalla tavallista kutistesukkaa päälle vaikka 5-10cm pätkän. Sähköhommia on suorastaan ilo tehdä kun hankkii kunnon pihdit ja kunnon tarvikkeet.
Lisäksi vielä semmonen juttu noitten maakaapeleiden kanssa, eli niihin tämmönen:
Sopivan kokoinen tietysti, toi pystyyn viilapenkkiin tms ja kaasutoholla kuumaksi. Tinaa tonne reikään sopivasti, pitää sen sulana ja tökkää maakaapelin reikään. Antaa jäähtyä ja kaapeli on kirjaimellisesti sielä niinku tina vi**ssa. Siihenkin pätkä kutistesukkaa päälle vaikka ihan näön vuoksi niin ompahan hyvä liitos. Ehkä jos vielä paremman haluaa, niin sen vois siinä vaiheessa kun tina on sulaa ja kaapeli tökätty sisään niin liittimen puristaa asiaankuuluvilla isoilla pihdeillä. Pysyy se sielä kyllä pelkällä tinallakin erittäin hyvin, varsinkin kun hommaa sellasen liittimen missä reikä on just sen kuoritun kaapelin kokoinen.
EQV 300
Jupa
No niin ratkaisu löytyi kiitos foorumin, löyty vanha keskustelu aiheeseen liittyen joka auttoi meikäläistäkin... http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=106058" onclick="window.open(this.href);return false;
Elikkä maadoitin rca:n uloimman renkaan soittimen runkoon ja kaikki häiriöt hävis :clap:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
teemu.vehkamaki
hyvä että löyty....
