W210 keskuslukko
sebastian78
- Sisäänajossa
W210 keskuslukko
Auto siis on W210 300 turbodiesel vm.97. Ongelmana on että keskuslukko ei toimi, ei avaimesta eikä sisältä. Mikäs poksi siellä takapenkin alla on josta kaikki alipaineletkut lähtee? Voisiko vika olla siinä vai jossakin muuall?
Re: W210 keskuslukko
alipainepumppu pitäis löytää ensiksi ja se on joka takapemkin alla tai takasivu verhoilujen alla takakontissa.
Se on vuorattu suojan ympärille.Kokeile ensin huriseeko se kun saa käskyn aukaista jotain ja tällöin olisi alipainevuoto jossakin.
Muuten jos ei pelaa niin varmista sulake ja sitten tuleeko virta.
sebastian78
- Sisäänajossa
Sulakkeet on katsottu ja se joka on takapenkin alla ei hurise. Tämä on juurikin vuorattu ympäriinsä. Käsky sinne tulee, kun aukaisee napilla ovia eli virta tulee. Onko nämä alipainepumput kaikissa malleissa samanlaisi, kun siihen tulee aikapaljon alipaineletkuja?
