Mersu vanhuksen piristys
JTY
Viesti Kirjoittaja JTY »
Laitetaan tää nyt tänne kun mese.fi:ltä pässy häviämään :)
Ostin tämän kaunokaisen 2005 ja ollu mun käyttis monta vuotta.
Autolla tuli ruisattua orkkis kunnosa ekan vuoden, 2006 päätin et nyt on aika tehdä muutoksia ja päivittää
tekniikkaa. Asenins cooleri ja tein pikku muutokset pumppuun, turbo kävi huollossa hevosvoimalla ja siihen tuli
uusi kompura ja turbiini setti.
Kävi säkä kun olin Rovaniemellä käymässä ja matkan varrelta löytyi AMG alut (leveys 9.5" edessä ja 11.5" takana).
Samalla asensin xenonit keulalle, kiina xenonit ja ovat vieläkin käytössä.
Pian huomasin et monen viisari mittarin käyttö oli tuskaa ja lisämittarien asennus olis vaatinu kojelaudan rikkomista ja sehän ei tuu kuuloonkaan kun kyseessä mersu klassikko. Joten hommasin eräältä suomalaiselta
harrastajalta digitaalisen mittarin jossa oli kaikki samassa:
[hr]
2006 talvi oli kovaa ajoa, kilsoja tuli päivässä 300km joten kabiinissa tuli tylsää ja oli aika saada jotain viihdettä.
Joten aloin speksailee moni ydin multimedia konseptia, josta tuli toimiva setti. On leffaa, on musaa on internettiä ja edelleen käytössä:
Pitkän talven jälkeen huomasin et cooleri projekti oli onnistunut, koska kulutus oli tippunu ja motti pysyin viileämpänä pitemmässä ajossa, vääntökin oli lisääntyny.
Jopa niin paljon et laatikko alko lipsumaan helmikuussa 2007. Tuon jälkeen aloin säästelee lootaa, nostin paineet tappiin ja tein huutelun sekä kitka öljyt lootaan. Tuolla fiksillä ajoin huhtikuulle jolloin päätin viedä lootan Siekkiselle huoltoon ja vahvistukseen.
"Uusi" loota oli hyvä, nyt vaihdot oli napakoita ja niskalihkaset saivat työtä 8-)
Syksyllä 2007 auto ei läpässy savutus mittausta ja päätin et nyt tää auto siirtyy pois liikenteestä.
TÄstä eteenpäin jatkaa kesäautona, mutta sitä ennen teen täydellisen teknikka remontin.
Joulukuu 2007 tallissa:
Motti nousee:
Nice....:s
Hattu pois, sylinteri näytti kaukaa hyvältä, mutta olivat entiset:
Hattu oli sentäs hyvässä kunnossa:
Kuva[hr]
Alakerran purkua:
Turbo öljy pumppu:
Tän takia EGR pitäis kieltää :evil:
Alakerta näytti hyvältä, ei isompia ongelmia:
Kampura oli fine:
Männät olivat okei kunnossa, paitti pari rengasta oli tehny hallaa:
Tässä näkyy jäljet:
Kuva[hr]
Kansi ultäänipestiin ja koki muutamat muutokset.
Samalla sai tupla maalit pintaan:
Myös lohko ultraääni pestiin ja sai uudet maalit:
Paljon uutta osaa jenkeistä hyvältä diileriltä:
Ylikoon turbon männät (kalliit!! 4 satkuu kipale :shock: ):
Kuva[hr]
Samalla päätin vaihtaa kaikki liikuvat rattaat koneesta.
Koneella ja korilla oli yli 600 000km takana ennen huoltoa:
Lohko suoraan koneistamolta valmiina kasaukseen:
Erot volvon vinokone ja om617 kankien välillä:
Samalla päätin vaihtaa kaikki etutuennan osat, orkkis osat oli tosi heikossa hapessa:
Pulverimaalaus tekee ihmeitä vanhoilel osille:
Kuva[hr]
Kansi valmis ja asennettu lohkoon:
Suuttimet uusilla silencio kärjillä:
Motti näyttää paljon paremmalta kuin aikasemmin:
Takaisin autoon:
Kesti tovin päästä tähän vaiheeseen, oli hieman onelmia saada osia OM617A koneeseen, etenkin männät oli iso päänsärky.
Siinä välissä oli aikaa, joten laitoin korin kuntoon, poistin kromikaaret ja niiden alla oli ruoste helvettiä.
Myös syöttöpumppu vaihtui orkkis turbon MW pumpusta OM602 M pumppuun, pumppu kävi huollossa ja päivityksessä PP-Diesel. Pasi teki hyvää työtä ja asensin syötön paine ohjauksenkin valmiiksi.
Koko 2008 meni motin remppaan.
Mutta takaisin pisnekseen ja jotain kivaa isompi turbo :D
Turbo on Master Powerin 802332 Hevosvoima.com
Pakosarjan teki KKDMotorsport
Uusi turbo ja pakosarja asennettuna, näyttää paljon paremmalta kuin orkkis mini turbo :
Huhtikuussa 2009 oli ekojen savujen aika.
Kaikki toimi okei ja kone kävi hyvin.
Video at youtube
Kesä meni muiden projektien kanssa ja 300SD seisoi tallissa.
Mutta joulukuussa 2009 päätin et nyt on aika jatkaa projektin kanssa.
Kaikki muut oli valmiin paitsi imusarja. Ekaksi meinasin käyttä orkkis sarjaa muutettuna, mutta
totesin ettei sillä tee mitään. Joten päätin et on fiksumpi tehdä sarja kokonaan uusiksi :ugeek:
Customi sarja väkertelyä:
Uusi imusarja istuin nätisti pakosarjan kanssa:
Koska turbo oli ilman hukkista, piti asentaa ulkoinen hukkis:
Kuva[hr]
Tuli myös harrastettua vähän sidonta leikkejä mersun kanssa :oops:
Motti toimi asiallisesti ylipaineistettuna, paljon säätöä ja pikku juttua jäljellä.
Autoon tulee viimeisin versio omasta supermeter mittarista (eri näytöllä):
Kävin testilenkillä auton kanssa, oli huono idea lähteä huonoilla talvikummeilla (vuodelta epämääräinen) henki siinä meinas lähteä. Ässän orkkis alusta ei mitenkään auttanu asiaan, todella löllö ja epävarma. Muistin et oli jämäkkä alusta mut aika kultaa muistot. Joten pätin et alusta menee heti vaihtoon.
Kävi tuuri ja kohdalle osui NOS Brabussin alustasetti:
Tässä uusin versio supermeter420-diesel jossa muutama uusi ominaisuus mersua varten:
Sain vähän laatuaikaa mersuni kanssa ja sain tehtyä pari hommaa valmiiksi.
Huohotus+säiliö, ahtimen lopullinen eristys, mittarin ja anturien asennus.
Nyt ei turbon päätä palele:
Yleiskuvaa:
Vielä edessä putkiston teko uusiksi, nyt on väliaikaisesti miehekäs 3" sivuputki pelkäjän oven kohdalla, hoitaa homman ja on yllättävän hiljanen :o
Tuli touhutta vanhuksen kimpussa, purin sarjat ym. pois ja tein rästiin jääneet hommat kuntoon.
Siinä samalla imusarja saa "kromit" niskaan suojaamaan korroosiolta, turbokin sai suojan (black kromi käsittelyn), sekä muutama muu osa. Olihan siinä taas hommaa hinkkailla osia puhtaaksi ja paistella, mut nyt ainakin kestää kemikaalit ja ilman haitalliset vaikutukset.
Niin kirkasta et häikäsee kameraa 8-)
Taas tuli vedettyä kokkelia sieraimiin :roll:
Aloin hipoilee putkien kanssa, josko nyt pysyis nättinä pitempän:
Päivitystä tähänkin topikkiin.
Putkisto tuli väännettyä kasaan tossa viikko sitten, nyt kehtaa kaasutella pihalla kun ei naapurit häiriinny enää :lol:
Tuli normaali setti eli 3" edestä taakse jossa läpivirtaa tripla kammioinen vaimeinnin ja 2.5" tuplana perään.
Harrastin kevyttä tuunailua tossa eilen kun odottelin tsunamia, ollu noi rinkulat 5vuotta hyllyssä mut aina jääny tekemättä :roll:
Kyllä nyt kelpaa
Uudet iskarit tuli perjantaina ja iskin ne vanhojen monroen/lip:n tilalle, toivottavasti meno rauhottuu
w123 200D Taxi Power - w123 230E Manne supra - r129 SL500 avokki
JTY
Re: Mersu vanhuksen piristys
Tänään saatu ekat lyhkäset maantie testit ja pikku viiveen jälkeen vetoja tuntuu löytyvän sen verran mitä oli mielessä.
Tostn ahtoputket tarvii suurentaa, tuntuu et ahdistaa, samoin cooleri ei oikein jaksa pysyä mukana.
Tarvii vaan saada nyt säätöihin, on kaikki ihan oletuksilla ilman isompia säätöjä.
Pikku video ulkoo ja sisältä:
[youtube]wBXEhcx0ErE[/youtube]
Pumppua ruuvvattu lisää, vetäviä nostettu hieman lisää (prikka laitettu alle) ja ennakkoa hieman nostettu 15asteeseen. Mut ei auta, mehut loppuu kesken kun fööni alkaa puhaltaa kunnolla
Kai se on liika pieni mulla...pumppu siis
Auto telakalla, perä irti ja pöydällä. Vetarit nivelistä pahasti välykselliset, perä oli kohtalaisen ok.
Perään tulee nyt lukko ja pientä fiksiä.
Koneeseen tulee uudet suuttimet, sais vähän savua pois ja toisenlaisen käytöksen.
Jotain muuta pientä tulossa.
Päivitystä perän osalta, perä kävi irti ja näytti aika ok ottaen huomioon et kelattu reilusti yli puoli miljoona tolla perällä. Spiderit oli kuluneet, mutta tappi oli timmi 8-)
Lukko tuli Eblbeltä.
Tässä pari kuvaa lukosta:
Lukko tuli kirjeessä :lol:
Tyhjennetty diffi
Hyvältä näyttää
Timmi tappi
Spiderit on vähän kärsiny :roll:
Lukko paikoillaan
Tunniste tietoa mersun friikeille, kyllä jenkki diesel ässän vakio perävälitys
Ja kyllä perän tunniste koodi on 116 korisen, sama perä w116 300SD:ssä
Päivitystä, nyt on vesiruisku kitti tilattu ja tulee kun tulee.
Saadaan noi EGT:t kuriin
Vesiruisku asennettu ja koeajo tehty
Kuvaa ja videoo tulee kuhan saa korjattua ahtoputken joka pamahti kolmannella vedolla
Iso ero siinä on, EGT:t pysyy nyt alle 800asteen kovalla vedolla ja EGT:t tippuu nopeasti normi lukemiin ja kone käy viileämpänä. Vääntöäkin tuli nyt lisää kun ruisku iskee kehiin, apurunko ei meinaa enää pysyy housuissaan
Komee on suutin, tohon tuli nyt 400hp asti riittävä suutin ja sen kyllä huomaa :lol:
On vaan hydraaliliimat välissä muuten on kierteellä putkessa kun useat siitä jo huomauttanu :roll:
Säiliönä toimii vakio pissapoika säiliö kun on iso tilavuus ja sai käteväsi suoraan alle 13mm letkulle karan et riittää tuotto pumpussa 8-)
JTY
Muutama tuore kuva perästä kun ei niitä aikasemmin tullu otettua kunnolla:
Eikhi
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
Tämä rojektihan näyttää varsin hyvältä :thumbup:
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
AP-race/lake
Hienoa työtä !!!! :thumbup:
näky olevan nettiautossakin
Juha_M117
JTY kirjoitti: Pian huomasin et monen viisari mittarin käyttö oli tuskaa ja lisämittarien asennus olis vaatinu kojelaudan rikkomista ja sehän ei tuu kuuloonkaan kun kyseessä mersu klassikko.
Ei tuossa kyllä paljoa klassikkoa ole enää jäljellä. :shock:
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
JTY
Juha_M117 kirjoitti:
Mitään pysyviä muutoksi ei ole tehty, kaikki osat numbers matching, äkkiä se on takas klassikko (museo) tilassa jos niin haluaa :wave:
Tosin museorekisteröinti on autolle hidas kuolema, do not like :thumbdown:
JTY
Tuoretta kuvaa sisustasta:
Tuorein firmis käytössä, ahtopaine, pakopaine, pakolämpö, ahtolämpö, laajakaista seos, öljylämpö mittaukset:
Ulko shottii:
AP-race/lake
JTY kirjoitti:Tuoretta kuvaa sisustasta:
[ http://www.toimii.fi/~oh1jty/auto/300sd/mese-sisa4.jpg ]
[ http://www.toimii.fi/~oh1jty/auto/300sd/mese-sisa3.jpg ]
Ulko shottii:
[ http://www.toimii.fi/~oh1jty/auto/300sd/mese1.jpg ]
[ http://www.toimii.fi/~oh1jty/auto/300sd/mese2.jpg ]
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
JTY
Eikhi kirjoitti:Tämä rojektihan näyttää varsin hyvältä :thumbup:
AP-race/lake kirjoitti:Hienoa työtä !!!! :thumbup:
Kiitos :)
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Mielenkiintoinen projekti ja hieno auto. Itse kyllä vaihtaisin vielä nuo euro mallin puskurit mutta näähän nyt sitten on mielipide juttuja
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Komee mese ja omaankin makuun sopiva! Isot pisteet upeasta työnjäljestä. Jos nyt jotain saa moittia, ni pintaväri on vähän... noh... mielenkiintoinen! :D
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Mukava oli lueskella!
Yksi asia tosin iski silmään; Mittasitko vanteen leveyden? Jos mittasit niin mittasitko renkaan asennuspinnasta vai laidasta laitaan? Nimittäin itse tein saman virheen ja luulin että mulla olikin 10&11" leveät vanteet, ja kyllähän ne on, mutta nuo leveystiedot on aina renkaan asennusleveyksiä :D
W211
Vanhat:
>>Joten hommasin eräältä suomalaiselta harrastajalta digitaalisen mittarin jossa oli kaikki samassa:
Kukas tämä mysteerinen harrastaja oikein on ? Itselläkin on tuommosia vastaavia mittareita omassa autossa. Pitäisi suomalaisten harrastajien lyödä voimat yhteen hiileen ja alkaa myymään ulkomaille tuommosta edullista tuotetta, mielellään kosketusnäytöllä tai tabletti liitynnällä, jos ne nyt yleistyvät autoihin.
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
Kyllä on saanu touhuta projektin kans :thumbup:
Kyllä siitä vielä hyvä tulee ja nuota vanhan mallin RH:ta ei ainakaan tuu joka nurkalla vastaan.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
JTY
veskola kirjoitti:>>Joten hommasin eräältä suomalaiselta harrastajalta digitaalisen mittarin jossa oli kaikki samassa:
Siis tuo oli vuonna 2005/2006 muistaakseni. Vehe toimi niin huonosti et pistin kiertoo ja aloin suunnittelee omaa mittaus järjestelmää josta
eka proto valmistukin 2007. Siitä lähtien jokaisessa omassa autossa ollu toi supermeter joka tuon nimi on :D
Oli joskus sivustokin tuohon ja myin valmiita sekä kitteja, on noita vielä muutama boardi jäljellä isommasta batchista.
Meni vaan domain alta joten vanhat linkit ei enää toimi, tässä linkkiä backup kuviin:
http://www.toimii.fi/~oh1jty/auto/kuvat ... supermeter
http://www.toimii.fi/~oh1jty/auto/kuvat ... rmeter8448
http://www.toimii.fi/~oh1jty/auto/kuvat ... ermeter420
Sitten tuosta tuli kosketusnäytöllinen versio vuoona 2009/2010, oli Xtreme Showssa syksyllä esissä yhdessä projektiautossa.
Pitää kaivella kuvia josko löytyis, sama pohjaa tullu käytettyä kodinohjauksessa muutamassa talossa (oon teettäny perus boardit Kiinassa).
Mut kyllä tuota Suomalaista osaamista pitäis enempi markkinoida ulkomaille, olen täysin samaa mieltä.
Eikä nuo ole mihinkään kuollu, kyllä tässä ollaan tekemässä uusia juttuja kokoajan :o
JTY
Tape kirjoitti:Komee mese ja omaankin makuun sopiva! Isot pisteet upeasta työnjäljestä. Jos nyt jotain saa moittia, ni pintaväri on vähän... noh... mielenkiintoinen! :D
Kiitos kiitos :)
Hei ei vaalea beige kauniimpaa väriä voi olla :lol:
JTY
Ville126 kirjoitti:Mielenkiintoinen projekti ja hieno auto. Itse kyllä vaihtaisin vielä nuo euro mallin puskurit mutta näähän nyt sitten on mielipide juttuja
En halua raiskata jenkki lookkia, pysyy auton arvokin paremmin kun on orkkis puskurit, valot ym.
Ja euro puskurin sisään ei mahdu cooleria :roll:
Onhan noi raskaat laitokset, mut ainakin on törmäys suojaa :lol:
JTY
Löytyhän ne kuvat kun kaiveli arkistoja:
Tässä on lähikuva ja sit asennus keskikonolissa (kuka tunnistaa mistä autosta on :) ):
