vakionopeuden säädin
levyjarru
Viesti Kirjoittaja levyjarru »
Mistähän kannattaa alkaa etsiä vikaa kun vakionopeuden säädin ei toimi.Malli olis w107 350 slc vm-79 :twisted:
eerola
Re: vakionopeuden säädin
Viesti Kirjoittaja eerola »
levyjarru kirjoitti:Mistähän kannattaa alkaa etsiä vikaa kun vakionopeuden säädin ei toimi...
Hmm... Täällä kirjoittelit ongelmista ilmastointilaitteen kanssa. Jos tempomaatti ja ilmastointi häikkäävät samassa autossa, vetäisin epäilykseni kierroslukuanturiin.
-T
levyjarru
Asia tarkistetaan.Oisko vinkkiä mistä löytyy kierroslukuanturi
eerola
Vaihdelaatikon kyljestä.
-T
tuomaala
Viesti Kirjoittaja tuomaala »
Moro, ois tuommone w203 c200kompressor ni siinä lopetti toimimasta tuo vakionopeuden säädin kun vaihdettiin uudet renkaat alle, missä vika?
Kiitokset etukäteen vastanneille!
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
tuomaala kirjoitti:Moro, ois tuommone w203 c200kompressor ni siinä lopetti toimimasta tuo vakionopeuden säädin kun vaihdettiin uudet renkaat alle, missä vika?
Onko uudet fillarit eri kokoa edessä ja takana?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Aika vanhasta autosta kyse, oliskohan tuossa cruisen nopeusanturi mittariston yhteydessä? Se taas ei tiedä mitään vaihteistoista tai eri kokoisista renkaista, ABS-antureista ym. puhumattakaan. En kyllä tunne ollenkaan tämän ikäluokan autojen "sähköjärjestelmiä".
tuomaala
Nyt on 225/45 17 joka puolella ja ennen oli edessä 215/45 ja sillo pelasi kun vähän aikaa ajo ni alko pelaamaan mutta nyt ollut toimimatta ku vaihettii nuo uudet renkaat ni n.kuukauden.
Jhaa
Viesti Kirjoittaja Jhaa »
Moro, ostinpa tuossa w124 300e;n ja ainut vika on vakionopeuden säädin, onko siihen minkaanlaista tyyppivikaa mistä kannattais aloottaa vai mennä järjestänsä ettien vikaa?
Olis aivan mukava olla olemassa tollainen.
on tyyppivikana se että w124 vakkarin boksin kondensaattorit kuivuu ja laite lopettaa toiminnan. Ko. purkki on tupakkiaskin kokoinen kiiltävä boksi kuljettajan jalkatilassa vasemman polven kohdalla katteen alla. Kun vaihtaa kondensaattorit, alkaa yleensä pelaamaan. Työ on helppo kun komponentit on isoja ja niitä on 6kpl. Ne maksaa elekttroniikkakaupassa muutaman euron.
Kuvassa ympyröidyt pitää vaihtaa uusiin
KuvaKuvaKuva
