halpa testerit
hanska78
halpa testerit
Viesti Kirjoittaja hanska78 »
hei onko noi halpa testerit obd lukulaitteet hyviä joita myydään honkkarissa tai jopa biltemassa taitaa olla jopa motonetissäkin hinta taitaa olla niillä 50e halvempi tai vähän parempi 80e mitä olen hong kong tavaratalossa nähnyt myytävän. pystyykö poistaa hyvin vikakoodeja tai huoltovalon tollasilla halvoilla. onko kukaan ostanut sellasta tai omakohtaista kokemusta niistä. :)
Mesemies89
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
hanska78 kirjoitti:hei onko noi halpa testerit obd lukulaitteet hyviä joita myydään honkkarissa tai jopa biltemassa taitaa olla jopa motonetissäkin hinta taitaa olla niillä 50e halvempi tai vähän parempi 80e mitä olen hong kong tavaratalossa nähnyt myytävän. pystyykö poistaa hyvin vikakoodeja tai huoltovalon tollasilla halvoilla. onko kukaan ostanut sellasta tai omakohtaista kokemusta niistä. :)
Melkein kannattaisi unohtaa tuollaiset testerit, jos haikailet Mersua testailla.
Mieluimmin MB Carsoft 7.4 Multiplexer, jolla pääsee tekemään perusjuttuja Mersuille.
Tuollainen edellämainittu Carsoft jäi tapeettomaksi Starin hankinnan myötä. Perään saa ostaa HP:n läppärin, jossa ohjelma koneella.
Jos kiinnostaa, ota yhteyttä YV:llä
Melchior
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Oliko niin että MB Carsoft 7.4 Multiplexer toimii -> 2004 vuosimalleihin saakka?
Onko uudempien mersujen edullisemmista testereistä kellään kokemusta?
Korjaamotasoinen diagnostiikka ei olisi tarpeen, miniminä vikakoodien luku ja nollaus.
arska10
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Melchior kirjoitti:Oliko niin että MB Carsoft 7.4 Multiplexer toimii -> 2004 vuosimalleihin saakka?
Eikä kaikista 2004 malleista saa juuri mitään ulos CarSoft 7.4 testerillä
Mesemies89
Re: halpa testerit
Tuossa listaa mitä kyseisellä testerillä voi tehdä ja mihin vuosimalliin saakka:
MCU controlled Interface for Carsoft 7.4 .You can read/erase all fault codes with this device,and also can read ecu information. MCU hallinnassa Liitäntä Carsoft 7.4. Voit lukea / poistaa kaikki vikakoodit tämän laitteen kanssa, ja myös lukea ecu tietoa.
Description: Kuvaus:
YOU GET REPAIR INFORMATION AND FEATURES LIKE LIVE DATA AND CODING,TOTAL AND SINGLE DIAGNOSIS - READ and ERASE FAULT CODES LIVE DATA (some ECUs only) - ECU INFO - REPAIR INFO - PRINT REPORT SAAT korjaamiseen tarvittavien ja Ominaisuudet, kuten Live-tietoja ja koodaus, Total ja SINGLE DIAGNOOSI - LUE ja poistaa vikakoodit Live-tietoja (jotkut ecua vain) - ECU INFO - KORJAUS INFO - Tulosta raportti
Petrol Engines : ENGINE - TYPES until April 2004 Additional Features: - ME LIVE DATA, ME CODING, ME ADAPTATION Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter Bensiini Moottorit: MOOTTORI - tyypit huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - ME LIVE DATA, ME CODING, ME SOPEUTUMINEN ajoneuvotyypeille: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter
Engines : ENGINE - TYPES until April 2004 Additional Features: - CDI LIVE DATA, CDI INJECTOR TEST Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / W210 / W208 / W203 / W163 / W168 / W220 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter ABS - ASR - ETS - - BRAKE Systems until April 2004 Additional Features: - LIVE DATA, ABS ACTIVATION `95 onwards Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter SBC - SENSITIVE BRAKE CONTROL Systems till April 2004 Moottorit: MOOTTORI - tyypit huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - CDI LIVE DATA, CDI INJEKTORI testiajoneuvo Tyypit: - W124 / W202 / W140 / W210 / W208 / W203 / W163 / W168 / W220 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter ABS - ASR - ETS - jarrujen huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - LIVE DATA, ABS AKTIVOINTI `95 alkaen ajoneuvotyypeille: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter SBC - SENSITIVE JARRUN Control Systems asti huhtikuu 2004
Additional Features: LIVE DATA , DE-ACTIVATION & ACTIVATION OF THE BRAKES Lisäominaisuudet: LIVE DATA, DE-AKTIVOINTI & AKTIVOINTI JARRUILLE
Vehicle Types: W211 / R230 AIRBAG - AIRBAG Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: W211 / R230 AIRBAG - turvatyynyjärjestelmien huhtikuuhun 2004
Additional Functions: Lisätoiminnot:
ECU CODING: ECU koodaus:
Vehicle Types : - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter KI - INSTRUMENT CLUSTERS until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter KI - mittaria huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter BAS - BRAKE ASSISTANCE Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter BAS - Brake Assistance Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types : - W202 / W210 / R129 / W140 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter EGS - GEARBOX Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W202 / W210 / R129 / W140 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter EGS - vaihteisto Systems huhtikuuhun 2004
Additional Features: - LIVE DATA . Lisäominaisuudet: - LIVE DATA. ADAPTATION Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 KG - KEYLESS GO Systems until April 2004 MUKAUTTAMINEN ajoneuvotyypeissä: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 KG - Keyless Go Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W220 / W215 / R230 ASSYST - SERVICE INTERVAL Systems until April 2004 Additional Features: - SERVICE RESET, SERVICE Ajoneuvotyypit: - W220 / W215 / R230 trippimittari - huoltoväli Systems huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - SERVICE RESET-PALVELU
PROGRAMMING: OHJELMOINTI:
Vehicle Types: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter AIRCONDITIONING - AIRCO Systems until April 2004 Additional Features: - LIVE DATA INFO (Guidance to Display A/C Live Data on vehicle display) Ajoneuvotyypit: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter Ilmastointi - AIRCO Systems huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - LIVE DATA INFO (Ohjeita Näyttö / C Liven tiedot auton näyttöä)
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito/ V-Class / Sprinter AIRMATIC - AIR SUSPENSION Systems until April 2004 Additional Features: - LIVE DATA , ACTIVATION Ajoneuvotyypit: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-luokka / Sprinter Airmatic - ilmajousitusjärjestelmien huhtikuuhun 2004 Lisäominaisuudet: - LIVE DATA, AKTIVOINTI
Vehicle Types: - W220 / W215 ABC - ACTIVE BODYCONTROL Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W220 / W215 ABC - ACTIVE BODYCONTROL Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W220 / W215 / R230 PSE - PNEUMATIC Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W220 / W215 / R230 PSE - Paineilmajärjestelmät huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 PTS - PARKTRONIC Systems until April 2004 Additional Features: - LIVE DATA Ajoneuvotyypit: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 PTS - Parktronic Systems huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - LIVE DATA
Vehicle Types: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 AAM - ALL ACTIVITY Systems until April 2004 Additional Features: - ECU CODING Ajoneuvotyypit: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 AAM - Kaikki toiminta Systems huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - ECU koodaus
Vehicle Types: - W163 EAM - EXTENDED ACTIVITY Systems until April 2004 Additional Features: - ECU CODING Ajoneuvotyypit: - W163 EAM - Laajennettu toimintajärjestelmät huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - ECU koodaus
Vehicle Types: - W163 D2B - COMMAND Systems until April 2004 Additional Features: - ECU CODING Ajoneuvotyypit: - W163 D2B - hallintajärjestelmiin huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - ECU koodaus
Vehicle Types: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 ATA / DAS - ANTI THEFT ALARM Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 ATA / DAS - ANTI varashälytin Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 EIS - ELECTRONIC IGNITION Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 EIS - Elektroninen sytytys Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 UCP - UPPER CONTROL PANEL Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 UCP - UPPER OHJAUSPANEELIN Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W209 / W203 / W220 / W215 LCP - LOWER CONTROL PANEL Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W209 / W203 / W220 / W215 LCP - Ala OHJAUSPANEELIN Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W210 / W208 / R230 OCP - OVERHEAD CONTROL PANEL Systems till April 2004 Ajoneuvotyypit: - W210 / W208 / R230 OCP - OVERHEAD OHJAUSPANEELIN Systems asti huhtikuu 2004
Vehicle Types: - W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 HRA - XENON LIGHT Systems until April 2004 Additional Features: - LIVE DATA, ACTIVATION Ajoneuvotyypit: - W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 HRA - Xenon Systems huhtikuuhun 2004 asti Lisäominaisuudet: - LIVE DATA, AKTIVOINTI
Vehicle Types: - W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 RVS / VD - CONVERTIBLE TOP Systems till April 2004 Ajoneuvotyypit: - W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 RVS / VD - cabrio Systems asti huhtikuu 2004
Vehicle Types: - R170 / R230 SAM - SIGNAL ACQUISITION Systems until April 2004 Ajoneuvotyyppien - R170 / R230 SAM - signaalin hankinta Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 DCM - DOOR CONTROL Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 DCM - ovien hallintalaitteiden huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 ESA - ELECTRICAL SEAT Systems until April 2004 Ajoneuvotyypit: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 ESA - SÄHKÖ SEAT Systems huhtikuuhun 2004
Vehicle Types: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R23 FOR ALL MODELS UP TO 2004 Ajoneuvotyypit: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R23 kaikki mallit vuoteen 2004
LopenUupunut
Re: halpa testerit
Ei taida nuo halpislukijat lukea mersuista oikein mitään....taitaa saada juuri ja juuri nollattua airbagin ja ehkä moottorin vikavalon :roll:
Ja nuo halpikset antaa vikakoodin muodossa P1234 jota ei luultavasti löydy miltään listalta ikinä....
Jos harrasteauto ja väyrynen tms niin carsoftalla pärjää perusjutuissa ihan mainiosti, vaikeampia vikoja joutuu etsimään starilla.
Carsoftalla saa vikakoodit ja pystyy nollaamaan ne, ilmastointia myöden. Haukkuu hintansa mennentullen ensimmäisella lukukerralla.
Muuta neuvoa en voi tähänkään carsoftan ostoon jälleen antaa kuin että osta joko mesemieheltä tai sitten suomalaiselta kauppiaalta.
jos nyt päädyt kiinaan niin edelleen aikanaan kiertoon laittamani cd on jollain foorumilla, sillä saa sen kiinankakan sitten toimimaan.... :D
malmgren
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Tuolla oli muutama päivä sitten noin 40e Carsoft testeri.
http://obdtool.co.uk/wholesale/mb-carso ... lexer.html
Tuohon tarvii kaveriksi kannettavan/pöytäkoneen missä on com-portti
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Melchior
Re: halpa testerit
Eli onko Star ainoa vaihtoehto vuosimallia 2004 uudemman Mersun testeriksi?
Pxxxx muodossa oleville vikakoodeille löytyy selitteet netistä.
Esim. http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ault_codes
teemu.vehkamaki
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja teemu.vehkamaki »
-autocpm cdp pro ollu pätevä myös mersun kanssa, eikä ollu edes liian kallis kun ei suomesta ostanu.
malmgren
Re: halpa testerit
Mistä ostit ja paljonko maksoi? Kuin hyvin tuolla testerilla pystyy MB:tä tutkimaan?
Re: halpa testerit
malmgren kirjoitti:Tuolla oli muutama päivä sitten noin 40e Carsoft testeri.
Kannattaa olla tarkkana noiden ostopaikkojen kanssa. Tuokin liike antaa ymmärtää olevansa UK:ssa (EU:ssa) mutta tavara tulee Kiinasta eli ALV plus tulli napsahtavat helposti tuohon päälle. Useammallakin foorumilaisella on ollut Carsoft myynnissä jolloin ohjelmiston kanssa ei tarvitse tapella tai jos tarvitsee niin saa siihen tukea.
Itse en ole Carsoftia käyttänyt mutta eiköhän se ole hinta/laatu-suhteeltaan paras testeri niihin mersuihin joita se osaa lukea. Jos taas on kyse niin uudesta automallista että Carsoft ei sitä tue niin Star on varmaan edullisin toimiva vaihtoehto. Lauch ja Bosch jne. tekevät myös toimivia testereitä mutta ovat jo kalliimpia (kun tukevat useampaa automerkkiä).
malmgren
Re: halpa testerit
Aivan totta. Ostoraja taitaa olla jotain 50-60e pintaan
teemu.vehkamaki
Re: halpa testerit
http://www.cardiag.co.uk/cdp-procompact ... r-pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-laite oli tuolloin 120e + piuhat jotain 70e+ tulli maksu 23e= yhteensä n.220e.
-muutama viikko kesti ennen kuin tuli. piuhat mb,audi,psa,bmw,opel,fiat.
-soveltuvuus tiedot näkyy tuolta viimeseltä sivulta:
http://ekauppa.suomentyokalu.fi.n-serv. ... utoCom.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
-kolme laitetta tilattu tuolta ja kaikki tulleet toimivina suomeen.
-ainakin pääsee leikkimään muidenkin autojen kanssa kuin mersun.
ps. nyt kuitenkin tulossa star mersua varten.
teemu.vehkamaki
Re: halpa testerit
Mersusta pääsee katsomaan ja nollaamaan vikakoodit , livedatan, ohjainyksiköt, anturitiedot, ja suorittamaan pakko syöttö testejä.
-540 bemariin tehtiin suutin testiä ja vikakoodien lukua.
-mitsubishiin pääsi ja näki kaikki tiedot koodeineen.
-renaulttiin pääsi ja näki kaikki teidot koodeineen.
-väyrysessä käytiin tuolla kattelemassa ja pääsi laitteen sisään.
-nuilla lisä kaapeleilla pitäisi päästä kaikkiin autoihin mitä laite tukee, perus obd2 kaapelin lisäksi joka alkaa olemaan standardi.
-hintaansa nähden todella kattava ja pätevä peli. Tietokone pohjainen ja toimii windows 7:lla.
-mutta koodauksia ei mersuun eikä bemariin ainakaan ole mahdollista tehdä. (tiedä sitten johonkin toyotaan?)
-ei ainakaan käsilukijaa kannata ostaa jollei sitten reilusti alle 50 eurolla saa kun niillä ei tee muuta kuin lukee koodin ja poistaa sen.
itse ostin sixtekiltä u581 lukijan, jolla kyllä löytyi mersustakin sytytyspuola vika ja mitsusta lambdaanturi vika, mutta ei käy muuhun kuin lukemiseen ja nollaamiseen
http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php" onclick="window.open(this.href);return false;
aomh
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja aomh »
teemu.vehkamaki kirjoitti:Mersusta pääsee katsomaan ja nollaamaan vikakoodit , livedatan, ohjainyksiköt, anturitiedot, ja suorittamaan pakko syöttö testejä.
Pääseekö tuolla katsomaan / nollaamaan mersusta ilmastoinnin, abs jarrujen ja airbagin vikakoodit?
Tuntuu että tuolla nettisivulla on mainittu kaikki mahdollinen.
Saattaa olla, että pitää tuollanen tilata,jos edellemainittuihin pääsee myös käsiksi kyseisellä laitteella.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w208 CLK 320 -98
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
LopenUupunut
Re: halpa testerit
aomh kirjoitti:
Carsoftalla pääsee nuo katsomaan ja nollaamaan.
Tuo 220 on jo aika paljon tuosta laitteesta....carsoftaa saa 50€ hinnalla ja staria karvan yli 600€.
aomh
Re: halpa testerit
LopenUupunut kirjoitti:
Juu, mutta olisko se niin että carsoft on pelkästään mersu / bmw? Ei sitä tiedä mihin merkkiin tulevaisuudessa hairahtaa. :)
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
arska10
Re: halpa testerit
aomh kirjoitti:
Nin se on
LopenUupunut
Re: halpa testerit
aomh kirjoitti:
Totta, minulla on molemmat carsoftat....bmw 43€ ja mb 100€ (nykyisin saa jo 50€).
Mutta, molempiin huomattavasti parempi kuin nuo biltemat sun muut.
Audiin on etsinnässä nyt ohjelma....
aomh
Re: halpa testerit
Näyttäisi tuo laite maksavan tuolla nettisivulla 90€ + tulli n. 20€ niin ei se nyt niin pahalta sijoitukselta tunnu, varsinkin jos pääsee lukemaan / nollamaan moottorin, airbag, jarrut, ilmastoinnit sun muut useammasta automerkistä.
Hommaa sitten niitä kaapeleita sen mukaan mihin autoon tarvitaan.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
teemu.vehkamaki
Re: halpa testerit
-pystyy ohjelmoimaan ilmastoinnin uudelleen ja lukemaan vikakoodit ilmastoinnista ja abs yksiköistä, ja airbagiltä. eli hintaansa nähden kattava peli kun noita muitakin merkejä pääsee kattelemaan, ja muita vielä kattavammin esim.ranskalaiset ja japsit.
Starglazer
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Itse tilasin e-Villestä carsoftan. Hyvin toimii, maksoi tulleineen ja postikuluineen hieman alle 80€. Mukana tulevaa softaa en kokeillut vaan hain netistä toimivan. Lähetys takerteli hieman mutta sain sitten 5€ lahjakortin hyvitykseksi.
Edit: Linkki lisätty
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
mko94
Re: halpa testerit
Viesti Kirjoittaja mko94 »
Pystyykö Carsoftilla lukemaan sähköpuolenvikoja, kuten ovien ohjausmoduliyksikkö vikoja?
(w203 vm:2000)
