W211 270Cdi Ahtopaineensäädin
meitsiii
Viesti Kirjoittaja meitsiii »
onko kenelläkään tietoa mistä kyseinen osa löytyisi veholta sanottiin että kyseinen säädin löytyy ahtimen kyljestä ja ei saa erikseen? :O tulee ahtimen mukana... :D mutta mutta onko kenelläkään tietoa mistä voisi löytää erikseen anturin ja numeroa kyseiselle anturille?
tuikku
Re: W211 270Cdi Ahtopaineensäädin
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Se ei ole anturi.
Se on se sähkömoottori ahtimen kyljessä, joka säätelee ahtimen siipien asentoa oikeaksi ohjelman antaman PWM-signaalin perusteella.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
meitsiii kirjoitti:onko kenelläkään tietoa mistä kyseinen osa löytyisi veholta sanottiin että kyseinen säädin löytyy ahtimen kyljestä ja ei saa erikseen? :O tulee ahtimen mukana... :D mutta mutta onko kenelläkään tietoa mistä voisi löytää erikseen anturin ja numeroa kyseiselle anturille?
Sitä ei myydä mersuun erillään tiettävästi missään,
semoinen siinä vielä on että sitä ei kannatta koitaa käänellä käsin(siitä voi hajota kerrasta...)
Sellanen vielä että onko 270cdi koneessa turboja tolla sähkösäätimellä?
EQV 300
CDI203
S202 kirjoitti:Sellanen vielä että onko 270cdi koneessa turboja tolla sähkösäätimellä?
Jep
tuikku
Vain tässä yhdessä mallissa W211 270cdi.
Kaikissa muissa 270,ssä alipainesäätöinen.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
meitsiii
joooh totaa jossain moottorikelkasta löytyy tuota samaa säädintä tai ahdinta samoilla helyillä ja siihen saa erikseen tuon osan et siksi numeroa kyselin ...?
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
puretaanmpas asiaa sillä tavalla että varaosanumero voi olla mitä tahansa siinä kelkan turbossa/säätimessä kuin myös mersun osissa.
toki samoja numeroita voi olla säätimessä jos sen valmistaa esim. bosh tms. mutta varaosa numero on 100% varmasti eri.
ainakaan rotax ei valmista kelkkoihin turbomoottoreita (lynx ja skidoo) mutta vesijetteihin kylläkin.
artikcat ainakin tekee turbollisia kelkkoja ja myös yamaha eli mieluummin lähtisin numeroa/osaa etsimään kelkkojen kautta.
jos jotain säätimen kyljestä löytyykin jotain numeroita niin se vaatii yleensä hirveän selvittelyn maahantuojan kautta kun en ainakaan itse ole törmännyt niin hyviin varaosakuviin missä kerrottaisiin valmistajan osanumerotkin.
w201 om605
CDI203
Hella 6NW008412
Ski Doo
rawe actuatori(putken säätö moottori)
Varaosa koodi 420889430
(osa ym numeroita helppo verrata kun osat on vierekkäin ;) )
Lisätään vielä että sen toimiva asennus ei onnistu ihan joka paikassa...
jekku90
se kirjoitetaan RAVE :wink: ylhäällä puhuttiin turbosta mutta tuo on jonkin mallin sähköinen pakoaukon sääsin.
jaha esin mac z 07 alkeellinen rave säätömoottori ja hinta sis alv 490€ :wave:
w201 om605
Kai sitä voi samanlaisella askelmoottorilla säätää seka pakoaukkoa että turboa?
EQV 300
CDI203
jekku90 kirjoitti:se kirjoitetaan RAVE :wink: ylhäällä puhuttiin turbosta mutta tuo on jonkin mallin sähköinen pakoaukon sääsin.
Kelkassa säätelle sitä ja mersun turbossa "johdin"siipiä millä säädellän ahtopainetta
jekku90
S202 kirjoitti:Kai sitä voi samanlaisella askelmoottorilla säätää seka pakoaukkoa että turboa?
miksipä ei voisi. en kai niin sanonutkaan ettei
w201 om605
tuikku
Itsekkin noita rassanneena, haluaisin tähän nyt muutaman sanasen kirjoittaa.
Ilmeisesti näissä askelmoottoreissa, joissa on "omat aivot" sisällä, on aika monessa eri sovelluksessa sama Hellan nro.
Ei tartte edes kelkkoihin mennnä, autojakin löytyy.
En tiedä, mutta luulisin, että vaikkapa Garrettilla sitten ohjelmoidaan ko. kapistus sen mukaan, mihin se on lopulta tarkoitettu ja asennettu.
Mersusitakin löytyy noita eri ahtimista - samoilla numeroilla - ei toimi keskenään - olen kokeillut.
Saattaa vaikkapa lähtä säätämään aivan eri suuntaan, kun on tarkoitus.
Sitten pitää tietää, mille taajuudelle ko. moottori on laitettu toimimaan, edc-16 ecuissa sitä pwm-taajuutta on oikeastaan suhteellisen helppokin muuttaa halutuksi, edc-15 ecuisissa taas luulen, että osaajia onkin jo huoooomattavasti vähemmän, eikä montaa ole niissä "helpommissakaan".
Siis, jos haluaa helposti ja varmasti vaihtokelpoisen osan, niin samanlaisesta ahtimesta.
... Sitten en ole vielä ollenkaan puuttunut sellaiseen asiaan, kun vipujen välityssuhteet ja muuttuko ne, tai liikeradat ja mitenkäs ne korjataan ...
... Elikkäs, tarkalleen samanlaisesta ahtimesta - tai samalla tulee monta lisäongelmaa ratkaistavaksi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Erästä kelkan moottoria on kokeiltu ja siihen olisi pitänyt vaihtaa myös kääntövarsi ym. osaa.
CDI203
Yksi kelkaan tarkoitettu "E:säätö"moottori laitettu 4koneesen ja hyvin toimii,
myös yhteen V6 koneen turboon laittetu 4 koneen säädin ja hyvin toimii,
En todellakaan epäile ettetkö olisi saanut toimimaan, CDI203 ;)
Mutta se kiinnosti että oliko moottorissa mekaaniset osat suoraan sopivat vai pitikö soveltaa ?
CDI203
dealer kirjoitti:En todellakaan epäile ettetkö olisi saanut toimimaan, CDI203 ;)
Noista "omaan käytöön tehdyistä" Jokunen vuosi aikaa, mutta ei se sinne ihan noin vaan sopinut
(muista kumpaa piti sovitta turbon vai säätimen puolta)
Ei sovellu kaupaliseksi ratkaisuksi"vielä" ;)
(joku sitä kuitenkin miettii...)
meitsiii
Nojoooh ... eipähän tuo rotisko ruvennu ahtimen vaihdolla toimimaan.. savuttaa ja hukkaa tehot pois? :/ oisko kenelläkään mitään ideaa mikä voisi olla vikana? hiukkasloukkuu ruvennu miettimään jo? :O
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
meitsiii kirjoitti:Nojoooh ... eipähän tuo rotisko ruvennu ahtimen vaihdolla toimimaan.. savuttaa ja hukkaa tehot pois? :/ oisko kenelläkään mitään ideaa mikä voisi olla vikana? hiukkasloukkuu ruvennu miettimään jo? :O
Mitä vikakoodeja se tarjoaa?Täytyy kai noilla oireilla jotakin näkyä.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
meitsiii
antaa vikakoodin ahtopaineensäätimestä - maksimiarvo ylitetty.. ;) ei ole muuttunut minnekkään suuntaan... :/
jos tuosta nyppäsee loukun pois niin onko se sitten softa hommiin? :O
koodit katottu boschin testerillä..
kilander
Eihän se huonompi juttu olisi katsoa ihan mersun testerillä,ennen kuin mitään osia vaihtelee.
Jonkinverran vastaan tullut cdi-moottoreissa herjaa ahtopaine liian korkea/matala.
Vikaa löytynyt mappi anturista,ahtolämpöanturista,sähköjohdoista tai liittimistä.
Eli aina ei edes kovin kallista,hieman vain hankalia paikantaa.
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
meitsiii
olisikohan kenelläkään tässä espoossa mersun testeriä? joka halavalla käteisellä haluaisi koodit vilasta..?
kilander
meitsiii kirjoitti:olisikohan kenelläkään tässä espoossa mersun testeriä? joka halavalla käteisellä haluaisi koodit vilasta..?
Varmasti löytyy,ootellaan vaan kunhan pääkaupunkiseudun starin omistajat heräilee :D
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
meitsiii
jeep :) kun ei nuo vehon hinnat ihan houkuttele :D :)
CDI203
Tutun kuuloiset oireet... (Ohjelman muutoksella vaiva poistui)
Justinsa kerkis lähtemään pohjan maalle tehoja lisäilemään,
Loppu viikosta taas niilä kulmilla
meitsiii
ohjelmointi tuohon on tehty ja toiminut hyvin sen kanssa kunnes nyt alkoi kuukauden sisään ongelmat.. :D yksi ahtoletku ainakin halki tilattu uusi jo ja huomenna vaihto toivottavasti rotisko toimis sit jo.. :D prkl :D ensiviikolla auton pitäisi olla menossa tanskaan ;)
