W203 Xenon oikuttelee
Zeane
Viesti Kirjoittaja Zeane »
En löytäny oikein järkevää vastausta tähän asiaan, niin aattelin sitten kysyä. Tänään kotipihasta olin lähdössä ja käynnistin auton ja valot syttyivät (säädin 0-asennosa), mutta vänkärin puolen lamppu sammui heti perään. Näytölle ilmestyi teksti chek low beam right. Vänkäri lamppu on siis palanut. Kokeilin autoa käyntiin uudestaan ja kas lamppu syttyy (ei syttynyt kun säätimestä käänteli). Mutta se muuttuu melkein heti sinisestä xenon väristä --> halogenin väriseksi ja sammuu. Missä vika lamppu vai ballasti? Kun ei kehtais turhaan lamppua ostaa, ku hintaaki on yhelle lampulle tarvike liikkeessä 59,90€. Omasta mielestä jos lamppu on palanut, niin eihän se pitäs syttyä enää ollenkaan. Vai olenko väärässä, ei ainakaan jälki-asennus sarjoissa pelaa? Lamput D2R xenoneita.
Mercedes-Benz E 320 CDI S211 Avantgarde -04 "Tuikutettu"
Ex: Mercedes-Benz C 180 W202 Classic -96
Ex: Mercedes-Benz C 220 CDI W203 Avantgarde -01
Ex: Mercedes-Benz C 270 CDI W203 Avantgarde -02
Re: W203 Xenon oikuttelee
Kovasti vaikuttaa että lamppu rikki. Vaihda polttimoiden paikkaa?
EQV 300
Ledstyle
Viesti Kirjoittaja Ledstyle »
Lamppua epäilisin myöskin, xenon valot ovat täysin eri kuin halogeenit eli nämä saattavat temppuilla. Myös tuo väri vaikuttaisi siltä että polttimo kypsä.
Eikä nuo polttimot niin kalliita ole... löytyy meidänkin valikoimista. 20€/pari...nyt tarjous
Https://www.ledstyle.fi
Meiltä edullisemmin Xenonit ja Ledit joka lähtöön.
