OM 642 V6 CDI : lohkolämmitin /letkulämmitin
Saakos näihin lohkolämppäriä vai pitääkö laittaa vain letkulämppäri ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Re: OM 642 V6 CDI : lohkolämmitin /letkulämmitin
Letkulämmitintä vain saa.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Tarvii vielä sanoa että, uskomattoman tehokas tuo letkulämmitin vaikka on ihan älyttömän pieni ! Kyseiseen koneeseen, itselläni ollut talven käytössä suosittelen
ON kalustoa jos jonkin laista..
nyt olisi letkulämmitin tykötarpeineen hommattu mallia DEFA.
Mihin se tarkkaan ottaen pitää asentaa että toimii ?
Mukana tuli iso nippu papereita eri autojen asennusvaihtoehdoista mutta MB kohdalla on täysin tyhjää täynnä ohjeet.
Konehan on tuo V6/OM 642
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Nokalta katsoen vasempaan alareunaan, olisko se ollu jokin v-pumpun pikku letku? Juuri nyt en muista
Mulla on defa myös mutta kyllä siinä oli hyvät ohjeet! Kuvien kanssa.
Siinä tuli hyvät ohjeet kuvien kanssa, tarvikkeina oli muistaakseni muotoletkun pätkä ja nippareita? +pari klemmaria??
Muistelisin että alkuperäinen letku poikki ja loppupätkään se mukanatullut..
Voin viikonloppuna tarkistaa kun auto on takaisin kotosalla..
Ammattitaitoisen varaosaliikkeen pitäisi aina myydä lämmittimen mukaan kyseiseen autoon kuuluva asennussarja.
Sen mukana on ohjeet asentamiseksi. Käy hakemassa vielä kyseinen sarja niin pääset eteenpäin.
Asennus on todella helppoa.
Itsellä sama homma, että pitää talveksi asentaa letkulämppäri.
Tietääkö dealer tai joku muu, mistä pystyy vetämään parhaiten
sisäpistokkeen piuhan sisätiloihin. Olisko joku valmis läpivientikumi
jossain?
jossain?
S211 320 CDI -06 facelift + star
Sisäilmasuodattimen kotelon alta löytyy paikka josta saa johdon läpi, kumiin reikä varovasti ettei vaurioita johtoja.
Pitänee soittaa KAHALLE tai suoraan Defalle sähköpostia.Ei tuossa liikeessä muuta saaneet aikaiseksi.
Mukana tuli kaikki tykötarpeet ja DEFAN asennusohjeita 8 eri sivua.
Kaikki em.sivut vain viittaavat muihin autoihin viitenumeroilla.
MB kohdalla asennusohje N:o DEFA_460 401 (OM642 =E280/320 CDI) on siis se joka puuttuu.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Re: OM 642 V6 CDI : lohkolämmitin /letkulämmitin:OHJE
Soitin kahalle ja defa.com löytyi asennusohje
http://www.defa.com/file/647284e438a/460401.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Tämä sama varmaan pätee myös W219?dealer kirjoitti:Sisäilmasuodattimen kotelon alta löytyy paikka josta saa johdon läpi, kumiin reikä varovasti ettei vaurioita johtoja.
Samalla olis tarkoitus vaihtaa jäähdytysneste. Defan ohjeen mukainen paikka on ainakin alhaalla, miten tyhjäksi mahtaa tota kautta tulla?
Kelpaako nesteeksi se Motonetin Motox vai mitä sinne kannattaisi laittaa?
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
Sama paikka, alkuviikosta juuri laitoin lämmittimen, sisähaaran ja laturin W219:ään.
Syylärin kuskin puolen alanurkassa on proppu, siitä saa siististi valuteltua nesteet pois.
Hyvä, kiitoksia tiedoista.
Mites vielä toi "oikea" jäähdytysneste? Lueskelin muita jähdytysneste keskusteluja, mutta ne menee aina siihen akkuvesi jankuttamiseen.
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
Tavallista Zero vihreää nestettä on käytetty meillä, eiköhän vastaavat käy myös.
