MB W202 200 CDI -99 ei starttaa ?
[juhis]
Viesti Kirjoittaja [juhis] »
Vähän aikaa sitten olin lähdössä W202 200 CDI -99 mersulla pihasta. Väänsin virrat päälle ja aloin starttaamaan, mutta mitään ei tapahdu.
Ensimmäisenä ajattelin että akku loppu, mutta siinäkin jännite yli 12V.
Noh uudestaan kokeilemaan ja ei mitään tapahdu, samalla huomasin ettei hehkuvalo syty mittaristoon.
Kaikki sulakkeet tarkistin konehuoneen puolelta ja oli kunnossa.
Onko tässä nyt joku ajonesto päällä vai mitä ??!
arska10
Re: MB W202 200 CDI -99 ei starttaa ?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuossa autossa semmoinen mokkula avain jos on niin koita putsata sen avaimen linssi. Kääntyykö avain lukossa kyllä, mutta ei pyöritä
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
[juhis] kirjoitti:Vähän aikaa sitten olin lähdössä W202 200 CDI -99 mersulla pihasta. Väänsin virrat päälle ja aloin starttaamaan, mutta mitään ei tapahdu.
Tarkistele ensin kaikki sulkeet(myäs sieltä hantin puolen boxsista) jos ei mitään löydy *:rin piuhan päähän,
jos tutkimuksen tulos on, ei käynnistys lupaa yhteys kuusen alle
Entäs kun otat avaimen kokonaan pois ja laitat uudelleen pesään.
Tai otat avaimet pois, ovet lukkoon ja uudelleen auki ja käynnistämään.
