w202 230kompressor -98 kylmäkäyntiongelma
temezz
Viesti Kirjoittaja temezz »
Nykii ja pätkii kylmänä. En tiedä kuuluuko asiaan, mutta ahdin pyörii kylmänä kokoajan. Siis ihan tyhjäkäynniltä lähtien. Kun hetken lämpenee niin rupeaa toimimaan normaalisti eli ahdin kytkeytyy vastaa 2000 kierroksella ja nykiminen häviää. Jos pitää roikassa, niin toimii heti käynnistyksen jälkeen normaalisti eli ei tarvi sen lämpimämpi olla.
Ei vikakoodeja. Ilmamassamittari vaihdettu eikä vaikuttanut tähän vikaan mitenkään. Toiminta muuten parani kyllä.
Mitkähän kaikki tähän kylmäkäyntiin vaikuttaa? Ja ennenkaikkea kuuluuko kylmäkäynnistyksen jälkeen ahtimen pyöriä tyhjäkäynnilläkin?
Imuilman lämpöanturin olen hankkinut. Missähän se oikein sijaitsee tuolla imuputkistossa? Vois sen kokeilla vaihtaa.
kilander
Re: w202 230kompressor -98 kylmäkäyntiongelma
Viesti Kirjoittaja kilander »
Omassa kompurassa ahdin pelissä n.30 sek.kylmäkäynnistyksen jälkeen.Siis ihan vaikka tyhjäkäyntikierroksillakin.
E.Imuilmanlämpöanturi imusarjan päällä,kaasuläppäkotelosta kun katot hieman venttiilikoppaan päin.Kaksi johtoa menee siihen.Ainakin näin 2000 vuosimallissa.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Tyhjäkäynnin seilausta voi aiheuttaa esim huono johtosarja, joten sen kuntoa voi yrittää katsoa.
Myös kaasuläpän putsauksesta olen ameriikan foorumeilta lueskellut kyseiseen vaivaan.
Nykiminen ja pätkiminen viittaisi mielestäni sytytyspuolelle.tulpat,johdot,häiriösuojahatut jne. Yleensä tosin pätkiminen alkaa edellämainituissa lämmettyään.
temezz
Ainiin tosiaan sen kaasuläppäkotelon olen jo käyttänyt irti ja putsannut. Sekä tehnyt sen uudelleenopetuksen kaasupolkimella pariinkin kertaan. Ei vaikutusta. Onkelma esiintyy tosiaankin vain kylmänä ja vain tuona aikana kun ahdin pyörii tyhjäkäynniltä lähtien mukana. Pahimmillaan siinä noin 2000 kierroksen kohdalla pintakaasulla. Ja tyhjäkäynnillä käy ihan hyvin kylmänäkin.
temezz
Ei löytyny vieläkään sitä imuilman lämpöanturia. Imusarjassa on kyllä semmonen pyöreä reikä joka saattas olla anturin paikka, mutta tässä keksinnössä siinä on vain kumitulppa.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Se imuilmanlämpöanturi on ilmamäärämittarissa, eli toinen ilmamäärämittari, jos vika siinä.
temezz
Jani426 kirjoitti:Se imuilmanlämpöanturi on ilmamäärämittarissa, eli toinen ilmamäärämittari, jos vika siinä.
Kiitoksia tiedosta. Turhaapa tuolta sitten erillistä anturia etsii. Ilmamäärämittari on jo vaihdettu eikä vaikuttanut tähän vikaan mitenkään. Ihan hakuammuntaa muutenki olis ollu tuo lämpöanturin vaihto. Kirjottelevat vaan täällä foorumeilla että semmonenki kannattis varmuuden vuoksi vaihtaa jos on käyntihäiriöitä. :D
