Wobblerin C 250 Turbodiesel
Wobbler
Re: Wobblerin C 250 Turbodiesel
Viesti Kirjoittaja Wobbler »
Olen päättänyt että kyllä tuo jalopuu pysyy. :)
Oon alkanu nyt suunnitteleen tuota lastuttamista, missä kannattaisi lastuttaa (asun Kokkolassa), kannattaako ostaa sellainen tehoboksi esim. saksasta?
Valaiskaa te viisaat hieman! 8)
Mercedes - Benz
Instagram: jonivirkkala
Siekkinen
Wobbler kirjoitti:Olen päättänyt että kyllä tuo jalopuu pysyy. :)
Evryä vaan :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Siekkinen kirjoitti:
Evryä vaan :D
Ei mitään tuhoboksia.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Ei se boksi syöttöpumpulisessa mitään hajota, ja taitaa sinne johtojen väliin jonkun vastusvirityksenkin saada.
Siekkinen
S202 kirjoitti:Ei se boksi syöttöpumpulisessa mitään hajota, ja taitaa sinne johtojen väliin jonkun vastusvirityksenkin saada.
Aiheuttaa korkeintaan vikatilan jos on huono kosketus, ottaa maihin tai sitten säätö on liian isolla.
W201 2.6E / m103
Wobbler
Listasin hieman töitä mitä autolle pitäisi tehdä:
- ratin pinta on kulunut, uusi ratinpäälinen?
- öljyn vaihto
- hehkutulppien vaihto
- oikeassa etuovessa on alhaalta tiiviste hieman katkennut, se pitäisi uusia
- ikkunoiden tummennus
- uusi vaihdekeppi
- muutama ruostepilkku pitäis ottaa kiinni, vinkkejä?
Mercedes - Benz
Garash
Viesti Kirjoittaja Garash »
Wobbler kirjoitti:Listasin hieman töitä mitä autolle pitäisi tehdä:
- öljyn vaihto
- uusi vaihdekeppi
Tuohon ratin kulumiseen, siihen löytyy ihan alkup. sävyllä saatavaa nahkamaalia ;)
w202 220
ex. w124 om606st
Wobbler
Mistä kyseistä maalia saisi?
Mercedes - Benz
Wobbler
Ratti olikin hieman huonommassa kunnossa mitä muistin, otin nykyisen ratinsuojuksen pois ja alla oleva alkuperäinen nahkaverhoilu oli noin 1/4 läpikulunut.. Pitäisi varmaan ostaa jostain perus musta ratinpäällinen, tai sit verhoiluttaa ratti uusiksi, se olisi se kalliimpi vaihtoehto.
Lasien tummennukseen varasin viimeviikolla ajan, oon suunnitellu niin että taka- ja taka sivulasit tulisi 30 kalvolla ja etu sivulasit tulisivat 40 kalvolla. Tuli kyllä mieleen et oisko pitäny laittaa taakse 20.. 8)
Torstaina kävin tilaamassa käyttöautolta vänkärin etuoven alapuolelle lista, tuo entinen katkennut hieman niin päätin nyt uusia sen.
Osaako kukaan sanoa että mikä mersun ilmastointia vaivaa, nyt tässä parinpäivän aikana ilmastointi on alkanut lykkäämään vaan kuumaa ilmaa, vaikka rullat on väännetty aivan viileimmälle? :eh:
Mercedes - Benz
Siekkinen
Kyllä tuo 30 tummennus näyttää paremmalle. Eteen olis voinu harkita vähän vaaleampaa kun ainakin täällä päin poliiseilla on tapana pysäytellä jo noidenkin takia ja nelikymppisen tummennuksen huomaa kyllä :D
W201 2.6E / m103
aleksin
Viesti Kirjoittaja aleksin »
Wobbler kirjoitti:Osaako kukaan sanoa että mikä mersun ilmastointia vaivaa, nyt tässä parinpäivän aikana ilmastointi on alkanut lykkäämään vaan kuumaa ilmaa, vaikka rullat on väännetty aivan viileimmälle? :eh:
Tuleeko siis oikeasti kuumaa vai vain ulkoilman lämpöistä? Jos tulee kuumaa niin jatka lukemista :D
Olikos ceessäkin närhen munat? Jos on, niin niissä vika ja tuossa ohjeet:Lämmönsäätöventtiilien puhdistus
"Jos tekisimme päätöksiä pelkällä järjellä, kaikki Suomessa ajaisivat saksalaisvalmisteisilla autoilla."-Tiede 5/2012
Wobbler
Ilmastointi ei takkuillut kun yhtenä päivänä, silloin oli kyllä huomattavasti lämpimämpi päivä ku yleensä.. vaikuttikohan se sitten asiaa. Pitää putsailla jos jatkossa alkaa tökkimään tuo.
Tuli sit kuitenki tilattua puna-kirkkaat led takavalot 8) saa nähdä kauanko toimituksessa kestää..
Ens viikolla (ehkä) olisi tarkoitus mennä mankeloimaan hieman kaaria.. sais pudotettua keulaa vielä hieman ku meinaa nyt olla hitusen takapainosempi. :)
E: Tuli tässä mieleen et pitäis syksyllä koulussa suorittaa hitsauksesta jonkin sortin näyttötyö niin mietin että jos tekis virtaavamman putkiston. Kattoo tarvisko sitä sitten, mutta ainakin löytyis sellainen jos on tarvetta :D löytyykö mistään jonkinsortin kuvia putkistosta vai joutuisko vaan ite sovittelemaan, jne..?
Mercedes - Benz
Wobbler
Tänään kävin tummentamassa mersun lasit, pari kuvaa:
Sanoivat liikkeessä ettei laseja saa avata 2 viikkoon, tuli mieleen että kaikki ikkunat on sähköllä et jos ottais sulakkeen pois ettei varmana kukaan kaverikaan mene aukasemaan ikkunoita.. Mut onko laseilla oma sulake vai onko ne kytketty johonki piiriin (esim. sisävalojen kanssa)?
Mercedes - Benz
Tyypillistä, lisäksi olen huomannut että Webasto jostain syystä takkuilee päivinä jolloin on huomattavasti keskimääräistä kylmempää :(
Eräs korjaamon asiakas manasi sydämensä kyllyydestä huonoa tuuriaan että "miks noiden lasinpyyhkijöidenkin piti just sateella lakata toimimasta"
Siekkinen
dealer kirjoitti:
:lol: samaa luokkaa ongelman "miks jarrut ei toimi just kun pitäis jarruttaa" kanssa.
W201 2.6E / m103
NRajis
Wobbler kirjoitti:Tänään kävin tummentamassa mersun lasit, pari kuvaa:
[ http://i772.photobucket.com/albums/yy8/Wobblerxxx/forum.jpg ]
[ http://i772.photobucket.com/albums/yy8/Wobblerxxx/forum2.jpg ]
Toi kaks viikkoa taitaa olla joka paikassa, mutta jos ammattitekijä niin voi avata vaikka heti, mutta itse pitänyt aina sen kaksi päivää ainakin. Tälläsinä aurinkoisina päivinä vielä kun pitää auringossa autoa niin "kuivuu" nopeasti ne lasit.
Joskus olen tai siis olen joutunut avaamaan ikkunoita heti tummennuksen jälkeen, koska autona oli silloin bmw avo ja siitä kun avaa oven niin ikkuna aukeaa itsestää aina vähäsen ja hyvin ne silti pysy paikoillaan.
Ex: W212 220cdi -09
Zamppa-
Viesti Kirjoittaja Zamppa- »
Ai nyt on tullu aika luopua mersusta. Mitäs oot ajatellu tähdellisen tilalle? 8)
Wobbler
Zamppa- kirjoitti:Ai nyt on tullu aika luopua mersusta. Mitäs oot ajatellu tähdellisen tilalle? 8)
Kokeilu mielessä 8)
Ei ole tullu täällä kirjoteltuakaan pitkään aikaan, ostin uuden tietokoneen ja enhän mää muistanu tänne salasanaa ku vanhalla koneella oli automaatti kirjautuminen. Salasanan saatuani nyt täälläki kuiteski pystyy käydä!
Elikkäs mersuun on hommattu punakirkkaat led takavalot :problem: pitää kattoo et jos vähäsen tummentais niitä, tuntuu aina välillä että ne on liian "kirkkaat/punaset".
Tuttava mankeloi kaariakin hieman, keulaa tuli pudotettua n.2cm
Viimeksi muokannut Wobbler, Ma 30.06.2014 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes - Benz
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Tää on kyllä hieno ja hyväkuntosen näkönen. Takaa vois vielä tiputtaa pikkusen niin sais etukenoa pienemmäksi
Wobbler
Petterii kirjoitti:Tää on kyllä hieno ja hyväkuntosen näkönen. Takaa vois vielä tiputtaa pikkusen niin sais etukenoa pienemmäksi
Joo niin vois mutta heti ku on pari ihmistä takapenkillä ni raapii aika rajusti. Tarkoitus olis tilata talven aikana leveämpää takakehää. Elikkäs taakse tulis 10" ja eteen sit tuo 9.5" (miten eessä muuten mahtuu tollanen 9.5" pyörii?) ja samalla sit joka vanteelle uudet kumet. Näin alustavasti oon miettiny et laittais 10" leveelle: 225/35/17 ja 9.5" leveelle: 205/35/17.
Kattoo sit ens keväällä sitä fitmenttiä, jos tulee eteenki leveempää vannetta, ym. 8)
Samalla laittais sit piiloventtiilit myös.
ja ehkä, jos joltain löytyy ylimääräisenä kultasia kehäpultteja niin olen kiinnostunut! :D taitaa olla M7x32.
Mitäs ootte mieltä?
Mercedes - Benz
Petterii
Kyllähän sinne mahtuu vaikka ja mitä, tuolla korkeudella tuo 9,5" mahtuu varmasti kääntymään kunhan et on sopiva.
