W203 Kattoluukku toimii nykimällä.
Tiiän että tästä on jotain muitaki juttuja, mutta yhestäkään ei saa oikeen selvää vastausta ongelmaan. Kattoluukku toimii pätkimällä ja se korjaantuu sillä että kun nappia painaa 3-5 sek ylös päin. Mutta ku avaimet nykäisee virtalukosta sama ongelma palautuu. Olen yrittänyt opettaa sitä, mutta mistään ei saa selvää vastausta että kuinka pitkään nappia pitää ääri-asennoissa painaa/vetää. Onko tähän olemassa edes ratkaisua vai joutuuko sen joka ainoa kerta avaamaan ylös päin ennenkuin saa avattua sen kokonaan?
Mercedes-Benz E 320 CDI S211 Avantgarde -04 "Tuikutettu"
Ex: Mercedes-Benz C 180 W202 Classic -96
Ex: Mercedes-Benz C 220 CDI W203 Avantgarde -01
Ex: Mercedes-Benz C 270 CDI W203 Avantgarde -02
Re: W203 Kattoluukku toimii nykimällä.
Oletko yrittänyt ajella luukkua nykimällä auki ja kiinni ja ääripäissä pitää nappia tuon 3-5 s pohjassa? Noin olen omasta 203:sta saanut luukun toimimaan oikein, kun se on joskus hukannut rajansa.
Miksi nykimällä, aja tasaisesti päästä päähän ja pidä sillä tuo 3 sek. vielä nappi pohjassa. Pitäis oppia jos ei ole automatiikka hajonnut.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
- CDI203
- Asiantuntija
Varmaankin siksi että usein kun on perus asetus hukassa se ei liiku aluksi kuin pätkän kerrallankari v kirjoitti:Miksi nykimällä, aja tasaisesti päästä päähän ja pidä sillä tuo 3 sek. vielä nappi pohjassa. Pitäis oppia jos ei ole automatiikka hajonnut.
Se oppii rajat ja automatiikka toimii normaalisti, siihen asti kun avaimet ottaa pois virtalukosta. jonka jälkeen luukku unohtaa opetukset. Voiko se vika olla jossain muistissa? Sähkölasit toimii kuitenkin ihan oikein...
Vois olla kattoyksikössä vikaa
Semmosia löytyy myös luukulliseen jos siihen päädytään. Tai ajele vieskaan niin kokeillaan toista paikalleen
Joku mersupurkaamo??
