-00 270Cdi w210 lastutus
Michelinukko
Viesti Kirjoittaja Michelinukko »
Mitäs tuosta saa lastutuksella irti?Kestääkö automaattilaatikko vaivoitta?Paljonko on vakio ahdot?
Re: -00 270Cdi w210 lastutus
Ota nimimerkku -tuikku. yv:tä ja hän lastuttaa ja poistaa egr pois samalla.
usremenar
Viesti Kirjoittaja usremenar »
Michelinukko kirjoitti:Mitäs tuosta saa lastutuksella irti?Kestääkö automaattilaatikko vaivoitta?Paljonko on vakio ahdot?
Vakioahdot 370 Nm ja siitä saa 200 Hp, 480 Nm irti VoimaaCom -ohjelmalla. Tulehan käymään.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vakiona max ahdot 1,2bar.
Ahtimesta/tekniikasta vakiona saa, jos se on hyvässä kunnossa, max 95milliä syötettyä hyvin pienellä savulla läpi.
Syöttömäärä on jo niin suuri tuolloin, että jollei polttoainelinjat ole kunnossa, siis oikeasti kunnossa, niin kaasupohjassa, sopivissa tilanteissa, saattaa sammua tupsahdella, kun polttoaine järjestelmästä loppuu.
Se on loppujen lopuksi aika yleistä näissä vanhemman tekniika autoissa, mallista riippumatta.
Mitään ei säry, eikä se ole mitenkään edes vaarallista tekniikalle, mutta inhottavaa se on.
Sammuilusta pääsee pikkurahalla eroon, jos itse ei pelkää sormien haisemisia, eikä se korjuutus kamalan kallista ole teetätettynäkään.
Foorumilta löytyy paljon tietoa aiheesta.
Vaihteisto ja voimansiirto kunnossa ollessaan hyvin lisätehonkin kestää.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
