Rattivaihde W115
tyko h
Rattivaihde W115
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Tarkoitus vaihtaa:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W114-W1 ... _500wt_792" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttää vaan olevan eri tuo vipuvarsi tässä halvemmassa:
http://www.ebay.de/itm/Lenksaule-Merced ... 500wt_1026" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli mahtaako tuota halvempaa saada kiinni tuohon omaan?
Vaikuttaako tehostettu simpukka tilanahtauteen?
Koneena ja laatikkona OM617 ja 4vaihteinen...
Ja tietenkin koko komeuden kruunaa:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W108-W1 ... 500wt_1026" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa toki tarjota jos jollain jo nurkissa moinen!Automaattia ehkä voisi harkita, eli laatikkoa ja rattiautomaatin osiakin saa tarjota?
W903
V126
W203
Aapo.T
Re: Rattivaihde W115
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eikös tuo kalliimpi ole rattiautomaatista ja halvempi on 4 portaisesta manuaalista. Mä en ainakaan keksi mitään estettä miksi se ei menisi, siirtotangot vaan paikalleen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
tyko h
onko,,,tiedätkö..luetun perusteella molemmat manuaalista?
Lähinnä siis jos siirtotangoista jokin puuttuu?ärsyttävä metästää...selviäiskö detail.rusta mitään?
-tyko
W903
V126
W203
coupe124
Viesti Kirjoittaja coupe124 »
Tua alimmainen linkki, kepinnuppi seo jotenki väärä, (tai kuva on ainaki) keppi tulee oikialle puolelle kuskia nii silloin tuon kuvan nupissa on kaavio ja ärrä on väärinpäin.
Tuo halvempi vaikkuttais tutummalta, muttaa kuvasta ainaki puuttuu tangot mitkä kulkee laatikkoon
En tiedä vaikeuttaako tehostettu simpukka lisää , ilmankin on aika ahdas paikka ruuvvata. oma on 240D rattivaihde manuaali.
Tästä löytyy muuten jostai netin syövereitä räjäytykuvatkin, joskus löysin mutten muista mistä
-Antti-
Aapo.T
Missä kohtaa tuossa kalliimmassa lukee että olisi manuaalista, mielestäni ei missään. Tai sitten siitä puuttuu vaan enemmän osia.
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
coupe124 kirjoitti:Tua alimmainen linkki, kepinnuppi seo jotenki väärä, (tai kuva on ainaki) keppi tulee oikialle puolelle kuskia nii silloin tuon kuvan nupissa on kaavio ja ärrä on väärinpäin.
Eikös tuossa sanotakkin, että nuppi on oikeanpuoleisesta ohjauksesta.
tyko h
JOHe kirjoitti:
Jep aika seko ilmo..saksaksi lukee että oikean(recht)puolen ohjaus ja enklanniksi erikseen kirjattu LEFT side?
No juuh..mutta hieno olis kun on tua valakone ratti?
Mutta okei...
coupe124 kirjoitti:En tiedä vaikeuttaako tehostettu simpukka lisää , ilmankin on aika ahdas paikka ruuvvata. oma on 240D rattivaihde manuaali
Jos tuon tuostahuudan ja koitan sovittaa..ja löytää muutaman vipuvarren lisää?
Aapo.T kirjoitti:Missä kohtaa tuossa kalliimmassa lukee että olisi manuaalista, mielestäni ei missään. Tai sitten siitä puuttuu vaan enemmän osia.
Eikö tuo schaltung sana ole käytössä vain manuaalissa?vähän niinku meillä sana keppi manuaalissa, ja automaatissa sana valitsin?
W903
V126
W203
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Multa saat satasella koko paketin. Käsittää myös LATTIKOLLE TULEVAT VIVUT
203 cdi
123 200 d mr
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Niin kumpi on tarkoituksena laittaa - rattimanuaali vai rattiautomaatti? :) Mulla on ollut rattiautomaatti alunperin tehostetun simpukan vieressä, ja joku siihen oli rattimanuaalin putkenkin viritellyt, joten kyllä mahtuu.
Automaatissa on yksi tanko, ja valintakulissin tapainen, joka ohjaa keppiä kuten lattia-automaatissakin:
Manuaalissa on taasen kolme tankoa:
Rattimanuaalin räjäytyskuva löytyy esim http://saul.kapsi.fi/autotalli/gallery/W115_rattivaihde" onclick="window.open(this.href);return false;
Työkalu: Vito 116CDI 2018
tyko h
Rattimanuaali tarkoitus laittaa, tuon halvemman ostin...kun näyttäisi olevan manuaalille!
Automaatin rattiakselin voin ostaa varastoon, kun joku päivä kuitenkin dusaan tuohon mosan jatkoksi automaattivaihteiston.
Jusallakin hyvä tarjous, mutta kerkesin jo..ne tangot kiinnostaa?
Rattiautomaatti tarvii mittaristolle neulan ja kaavion, ilmeisesti sopii ristiin 108:sta?
W903
V126
W203
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Uusia tankoja rattimanuaaliin 50e kpl Helsinki 0405360542
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
tyko h
Erittäin hyvä sivusto
http://www.strichacht-forum.de/knowhow- ... altung.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mää maksoin itteni kipeeksi jo ennenkuin löysin internetistä...
Ja on meinaan ihan pikkusen vaikea saada se sinne mahtumaan, saatikka säätää se toimintaan...en suosittele kenellekkään...
W903
V126
W203
Aapo.T
Eikö tuo säädetä kuitenkin ihan samalla tavalla kuin lattiavalitsimella, eli valitsimen tangot lukitaan poranterällä vapaa asennossa, sitten lootan vivut kuvan mukaisiin asentoihin (loota vapaalla) ja sitten niiden väliin säädetään tangot oikean mittaisiksi.
Jos vaihdelaatikon kannen alta pidätin mekanismista jousi poikki niin säätö on toivotonta. Kuvassa mekanismi koottu vapaa asentoon. Jos keskellä olevasta kuulamekanismista jousi katki niin säätö ei onnistu. Jousi maksaa vehossa 40 senttiä.
Kunnon voi tarkistaa irroittamalla tangot laatikon vivuista, vipujen pitää pysyä tiukasti paikallaan jousikuormitteisesti,
kuvasta voi päätellä toiminnan.
^Kojola^
Viesti Kirjoittaja ^Kojola^ »
Mikä siirtotanko tulee vaihteistolta minnekkin rattimanuaalin palloon kiinni? Auto on w115 -70 nelivaihteinen manuaali.
tyko h
tyko h kirjoitti:Erittäin hyvä sivusto
Tuossa linkissä ne vivustot on eritelty..
W903
V126
W203
