MB C280 V6 -99 Lasit+Katto luukku vakionopeuden säädin
Joo eli lasit ja katto luukku taas ongelmana. Lasit eivät mene taaskaan kiinni/auki avaimesta, Toimii vain pari päivää kun olet opettanut laseja, eli ajanut ne ylös/alas ja pitänyt nappia 5sek pohjassa. onko tässä joku muisti sitten joka muistaa nämä asennot? onko se hajonnut,, Onko autolleni tullut dementtia? apua kaivataan..
Viimeksi muokannut Mese Mies, Su 20.05.2012 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: MB C280 V6 -99 Lasit+Katto luukku.Dementiako?
nyt värkkää jo vakio nopeuden säädinkin ei toimi ennen kuin käy kaikki asennot läpi kun virrat on päällä. ja sitten kun sammuttaa. Ja lähtee ajaan, ei taas toimi ennen opetusta. tällä varmaan joku yhteys laseihinkin.. onko sama ohjaus boksi kenties? missä se sijaitsee?
Re: MB C280 V6 -99 Lasit+Katto luukku vakionopeuden säädin
miten muilla toimii kattoluukun auki/kiinni laitto? kun itsellä vaatii et on virrat päällä ja välillä pitää olla valotkin päällä et toimii. tosiaan teki se yks päivä senkin et luukun taka osa oli ylhäällä eikä sitä saanut napista alas. mutta kun napista veti taakse päin se toiminto toimi eli luukku meni taakse asti auki ja sitten kiinni. ja vakio nopeuden säädin ei toimi tällä hetkellä 100kmh vauhdissa, pienemmissä nopoeuksissa toimii, ja limited on asetettu 200kmh. mistä vikaa voisi etsiä? onko näillä olemassa joku ohjaus boksi? kun lasit ei mene edelleenkään kiinn/auki avaimen napista...
Jos vakkari ei toimi kovemmissa nopeuksissa niin renkaissa halkaisija heittoa, joku rengas kuluneempi tai leveys/profiili heittoa etu- ja takarenkaiden välillä!
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
ok no renkaat ovat takana 225/50/17 edessä taasen on 225/45/17. vika kait on siinä sitten. mutta aluksi vakkari kyllä toimi kun nämä renkaat laitoin alle..apua kaivataan vielä tuohon kattoluukku ongelmaan tänään luukku toimi taas aivan normaalisti..joku kosketus vika kait voisi olla.. mitähän ainetta uskaltaa ruiskuttaa sulakerasiaan? jos kosketus häikkä tai hapettumia on..
Ei ois ensimmäinen jossa ois sisätilan can-väylä sekaisin.
Joku mersupurkaamo??
ahaa mitä se sitten meinaa ja mitä on tehtävissä?
kuusen alle ja *rin päähän ja toiseen päähän osaava kaveri.Mese Mies kirjoitti:ahaa mitä se sitten meinaa ja mitä on tehtävissä?
niin, tämä ei paljon nyt taaskaan kerro...pitänee viedä auto vissiin osaaviin käsiin.jollekkin joka tajuaa näitten sähköjen päälle..
kannattaa kattoo että ei oo siellä takakontissa olevassa comfortboksissa mitkään johdot irti tai vastaavaa.
se löytyy takakontin verhoilun alta...rämppää niitä liittimiä niin se voi auttaa???
joo pitänee kokeilla...
vielä tarvinee apua ongelma ei ole ole kadonnut, johtoja on liikuteltu irroitettu puhdistettu liittimiä...eikä vaan ala nämä jutut nyt toimia...mitä seuraavaksi?
