W220 katalysaattorin vaihto
Jonave
Viesti Kirjoittaja Jonave »
Että ottaa luonnolle... Alko tossa silloin tällöin kuulua auton alta ihmeellistä "räpinää" kiihdyttäessä ja ajattelin toiveekkaana, että varmaan joku pakoputkensuojus siellä resonoi. Eipä ollu. Sain tänään vihdoin auton ylös ja kolistelemalla selvis että ainakin toinen katalysaattori kolisee. Soitto siitä sit paikalliselle kauppiaalle ja vastaus suunnilleen mitä arvelinkin: oikeen puolen 1200 ja vasen vaan 1040.
Kysymys kuuluu onko kukaan laittanu tarvikekattia alkuperäisen tilalle? Kyseessä siis W220 S320.
Re: W220 katalysaattorin vaihto
En tiedä onko laittanut mutta kannattaa laittaa tarvikekatit kun niitä taitaa saada 34kpl samalla alkuperäisen hinnalla eli motonet/biltema.Eihän ne ole yhtä pitkä ikäisiä mutta monta vuotta kyllä pääsee.
Toinen vaihto ehto joko ebay.de tai käytetyt purkaamolta.
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Tuohon allekirjoituksen ässään vasta tuli uudet tarvikekatit, töineen 400 euroa. Jos ei katsastus lähellä niin sisuksien poistokin harkinnan arvoinen vaihtoehto, laittaa sitten katsastukseen uudet.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Jonave
S 420 L kirjoitti:Tuohon allekirjoituksen ässään vasta tuli uudet tarvikekatit, töineen 400 euroa. Jos ei katsastus lähellä niin sisuksien poistokin harkinnan arvoinen vaihtoehto, laittaa sitten katsastukseen uudet.
No huh! Sateinen lauantaihan tuntuu nyt huomattavasti paremmalta kuin aurinkoinen perjantai. Oliko sulla heittää jotain specsejä tarvikekateista, mallia, ostopaikkaa?
S 420 L
Ja aurinkokin paistaa taas, meilläpäin ainakin. Tosiaan se autoni on W 140, vaihdatin katit "avaimet käteen" periaatteella, kävin itse toisella puolella tietä kahvilla. Pakoputkihuolto Anttila, Kotka. Koska palaute on myönteistä niin kysymättä lupaa tuon nimen uskallan laittaa. Ovat erikoistuneet vain pakoputkiin/ katalysaattoreihin, eivät käsittääkseni tee mitään muuta mutta tuon homman todella osaavat ja lähes kaikki osat (myös nuo ässän katit) löytyy hyllystä. Jos asut kaukana niin varmaan voit soittaa firmaan, neuvovat kyllä mielellään.
touhottaja
mulla kun on ässä (W126 420) yhellä katilla löytysköhän sieltä mulle sopivaa kattia :roll: saamari kun olen niin kaukana kotkasta ettei viittis lähtee ihan näyttää ja kyssyy onko ja mitä maksas :oops:
mullon pelkkiä romuja vaan
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
http://www.catalyticconvertershop.co.uk ... /MERCEDES/" onclick="window.open(this.href);return false;
touhottaja
eipä ollu 420 SEL -89 :shifty:eikä alta -91 ehkä 500:senkin olis käyny, samanikäsen :eh:
LopenUupunut
Mitämitä, arpajaiset näköjään meneillään :D
Biltemaan ja sieltä litrakoon mukaan katti (t) mukaan, jonnekin kolvattavaksi jos ei itsellä paikkaa.
Pakoputkifirmoja nyt ollee joka niemennotkossa pari....
Esim. E420 V8....biltemasta 2*3.0L koneen katteja, 54mm lähdöillä....
Helppoa ku heinän teko....
der Panzerwagen
Viesti Kirjoittaja der Panzerwagen »
Minä tilasin omaani talvella täältä http://www.a-alt-avgassystem.fi/. Viikon sisään tilauksesta tuli asennusvalmis paketti.
touhottaja
LopenUupunut kirjoitti:Mitämitä, arpajaiset näköjään meneillään :D
siellon muutenki vähän tilaa sivuilla ja katti on jo olemukseltaanki aika paksu, mutta kun tälläsen löytäs :wave:
