-94 C220 mittariston irroitus/korjaus?
tepompi
Viesti Kirjoittaja tepompi »
Moro
Mulla ois tällanen -94 220C marsu.....mutta....mittaristo pätkii...
Mistä ohjeet mittariston purkuun ja mahd. korjaukseen?
Teppo
johtajaahonen
Re: -94 C220 mittariston irroitus/korjaus?
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Pienillä koukuilla vain vetää/nitkuttelee niin lähtee irti voi myös alapuolelta työntää jos on jumissa. akun irrotin ite ainakin eka. Tossa purkuohjeet. http://www.youtube.com/watch?v=PH4tkVXQ ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
tepompi
Kiitos,nopeasta vastauksesta :))
tepompi
nyt on mittaristo käytetty irti.....lähti jopa ilman koukkuja......kun pääsi työntämään kojelaudan alta :)
nyt jää punainen turvatyynyvalo palamaan 2min ajaksi...sammuu toki
mikä mahtaa olla apu tuon kosketushäiriön tai jonkun muun vian aiheuttajan korjauskikka?
mittaristo siis ei aina lähde toimiin kun viiveellä tai kojelautaa kolauttamalla
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
tepompi kirjoitti:nyt on mittaristo käytetty irti.....lähti jopa ilman koukkuja......kun pääsi työntämään kojelaudan alta :)
Valon viive poistuu, kun käy testerissä nollaamassa vikakoodin pois (pidit virtalukon radioasennossa, kun pistiokkeet oli irti).
Jos tarkoitat tuolla muulla vialla sitä, että neulat ei nouse heti, niin niiden puhdistus ja rajoitin tappien päällystäminen esim sopivalla johdon kuorella auttanee. Neulat tuppaavat jostain syystä "liimaantumaan" tappeihin kiinni.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
syy valon palamiselle
srs piirisä ollut katkos, jonnekin *:rin piuhan päähään ja vika koodien kunnolinen nollaus,
neulat tuli tarkasti samman asentoon niihin akseleihin, jos niin sitten edellä mainitut konstit
voi myös koitta herkistellä *:rilla
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
CDI203 kirjoitti: jos niin sitten edellä mainitut konstit
Minkälaisesta herkistelystä on kysymys ?
tepompi
mittaristo toimii toki..ja on synkroonissa...ei vaan 'herää' ihan välittömästi.... :)
testeriin siis jotta tuo valo alkaa toimiin niinkuin ennen mittariston irroitusta...kiitos
Mesemies89
tepompi kirjoitti:mittaristo toimii toki..ja on synkroonissa...ei vaan 'herää' ihan välittömästi.... :)
Starilla on tullut testailtua ja kuittailtua vikoja, mutta tuloksetta. Mittariston herkistelystä olisinkin halunnut kuulla CDI203 :lta toimenpiteitä. Mainituissa autoissa on paljon mittaristovikoja.
SRS-valon ja kyseisen yksikön kyllä saa kuntoon starilla. Jos liikut Turun alueella, laitetaan kuntoon.
tepompi
Kiitos Mesemies89 :)
tepompi
Mistä vois löytyä Star-apua Seinäjoen suunnalla...? 0405419919 /Teppo
tepompi
homma kunnossa.......srs-valo kuitattu paikallisessa mersu-huollossa
