Vito -97 108D, välillä hehkuttaa, välillä ei
Veijo
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Naapuri tuli juuri nykimään hihasta, kun -97 Vito 108D ei välillä hehkuta.
Kuulosta henkimaailman asialta, kun välillä kaikki on OK, mutta esim. sateen jälkeen ei vaan hehkuta (eikä käynnisty).
- Hehkut on tarkastettu ja OK
- Sulake on OK
- Rele on vaihdettu
- Akku on uusi
Onko ideoita mistä oikuttelu voisi johtua?
Joku huono kontakti jossain, mutta mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
- Veijo
CDI203
Re: Vito -97 108D, välillä hehkuttaa, välillä ei
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Veijo kirjoitti:Naapuri tuli juuri nykimään hihasta, kun -97 Vito 108D ei välillä hehkuta.
- Sulake on OK
- Rele on vaihdettu
- Akku on uusi
Tarkistanut lämpötila anturin
Se on edestä katsoen oikeanpuoleinen anturi, johon tulee 2 sähköjohtoa. Toinen niistä nastoista ohjaa hehkuboxia. Mikäli johto on poikki tai anturi näyttää ääretöntä on hekutusaika pitkä. Anturin pitäsi siis olla oikosulussa tai johdon oikosulussa runkoon, mutta uskoisin silloinkin hehkuvalon ilmaisenan vikatilaa. Kylmäjuotos releboxissa, siellä on pintaliitoskomponentteja, joten puoliammattilainen tarvitaan tarkistukseen.
Veijo
Kiitokset teille molemmille vinkeistä!
Viikonloppuna yleismittarin kanssa ihmettelemään, joskos vitotilaan saataisiin muutosta.
- Veijo
Täällä on vielä kattavampi vianhakuohje:
http://www.nic.fi/~danes/w124/jutut/22072009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eli vian ollessa ns. päällä:
3. Merkkivalo ei pala eikä auto käynnisty.
- Virta päälle ja mitataan jännite liittimen nastojen välillä 1 ja 4. Jos ei ole 12 V, niin joko 12 V ei tule nastaan 1 tai nastan 4 maadoitus on irti. Jos ei tule 12 V, niin tarkistetaan sulake 7 (w124: 7, w140: 9, w201: S-liitin musta/punainen). Maadoitus tarkistetaan ohmimittarilla (alle 1 ohmi).
- Mitataan nastasta 30, onko 12V. Jos ei, niin johto on poikki.
Tietysti sovelten kun on W638 eikä W124, mutta hehkuboxin liittimet on jokseenkin samat. Joskus sieltä tosin puuttuu se lämpöanturi eli on 4 johtoa viiden sijaan.
Veijo
Nonii, en päässytkään itse ronkkimaan, mutta naapuri oli käynyt näitä ohjeita läpi ja saanut ilmeisesti jotain kontaktien parantumista aikaan, kun auto nyt käynnistyy, mutta hehkuvalo jää palamaan käynnistyksen jälkeen.
Eli tilanne on nyt enemmän 'normaali' ja ilmeisesti joku hehkuista on pimeänä. Ilmeisesti uusi setti hehkuja kehiin?
Mistäs noita nyt saikaan edukkaimmin. Muistan vaan oman sprinterin hehkujen vaihdon ajoilta jostain 10v. takaa, että marmoritiski oli kallis ja setä hoisi hehkut jotain kautta alle puoleen hintaan, mutta ei mitään muistikuvia mistä puljusta vai tilasiko suoraan sakuista....
- Veijo
Bosch-Hehkutulppa MB 89- 26-1718 108D/110TD/230TD ->99 Hehkutulppa [1995 - 1999] 11.50 €
Ei ne nyt niin kalliita ole, että kannattaa Saksasta alkaa tilaamaan. Toi 26-1718 on siis motonetin varaosanumero.
