Bensapumpun releelle ei tuu ohjausta.
Eli mersu 36 amg ei lähde käyntii, bensa pumppu toimii, yms, mutta pumpun releen kelalle tulee vain 6,33 V jännitettä, ja tietääkseni se on 12 V rele, joten eihän se voi vetääkkään noin alhaisella jännitteellä. Joten kysymys kuuluukin että mistä tuo rele saa ohjauksensa? Aika homma alkaa johtoa seuraamaan, kuittenkin virtalukon takaa se tulee mutta osaako kertoa tarkemmin?? Maadoitukset on kunnossa.
Re: Bensapumpun releelle ei tuu ohjausta.
Mielestäni ainakin w124 on bensapumpun virta tulisi yj-releen kautta mutta jos otat yj:irti niin silti se pelaa.....outoa.tämän tutkin alfamerin oppaasta.Voihan se olla että samasta pohja liittimestä haarutuu molemmille releille se virta.
Toisekseen on kysymyksessä ihan erilaiset ruiskut.
sitten voisiko ecu ohjata pumppua...hmmm
