yläpään tiivisteet
jannepulk
yläpään tiivisteet
Viesti Kirjoittaja jannepulk »
Mistä saa kansirempassa tarvittavat tiivisteet 220 bensa koneeseen vm 1973?
TUUTTERO
Re: yläpään tiivisteet
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Ite tilasin paikalliselta mb/bmw erikoistuneelta liikkeestä yläpääntiivistesarjan, mutta se oli tilannu siihen lisäksi venttiilivarren kumit ja kannen pultit, koska ne on hyvä vaihtaa samalla.
Yläpääntiiviste sarja, venttiilivarrenkumit ja kannenpultit. taitaa saada vaikka motonetistä.
VW T5
fzr1000
jannepulk
Joo, kyselin tuolta Motonetista, selviää myöhemmin saako sieltä.
1968
Viesti Kirjoittaja 1968 »
Ja varmaan saa myös esim: varakiristä tai paremmin varustetusta varaosaliikkeestä, täydellinen yläpääntiivistesarjassa pitäisi löytyä kaikki tarvittavat tiivisteet, myäs ohjurinkumit. Jos vaihdat kannenpultit, kannattaa varmistaa ,että pituus ja lujuus on samat, koska huomasin omaan autoon vaihtaessa (voortti) uudet pultit oli lyhyemmät?
TUUTTERO
1968 kirjoitti:Ja varmaan saa myös esim: varakiristä tai paremmin varustetusta varaosaliikkeestä, täydellinen yläpääntiivistesarjassa pitäisi löytyä kaikki tarvittavat tiivisteet, myäs ohjurinkumit. Jos vaihdat kannenpultit, kannattaa varmistaa ,että pituus ja lujuus on samat, koska huomasin omaan autoon vaihtaessa (voortti) uudet pultit oli lyhyemmät?
Mersun kannen pultit on venyvät ja sen takia tietyn momenttiin kiristämisen jälkeen pitää odottaa 10 vai 15min se ny oli ja sitte kiristää vielä lisää. Sen takia vanhat on pidemmät ku uudet.
Joo on golffinki yläpääntiivistesarjas on kaikki mutta mersun omis ei oo.
VW T5
fzr1000
jannepulk
Oli aika vaikea löytää tiivistesatsia. Turun Jarruosasta löytyi vanhaa varastoa, hinta oli 103 €.
Petteri Kivimäki
Ostin muutama vuosi takaperin Motonetistä halvalla OM617kan kannentiivisteen, oli silikoniliimarantu ja kaikki. Kootessani aloin sovittamaan, puolen millin-millin heitto osassa pultireikiä ja läpivientejä. :evil: Olisi tiiviste pitänyt askarrella sopimaan, palautin kiukkuisena ja hain KLstä kalliimman merkkitiivisteen ja johan sopi paikalleen heittämällä..
Edit. Se oli Viktor Reinz -merkkinen se KL-varaosien tiiviste, joka oli just eikä melkein.
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
minäpä ostin motonetista Bosch jarrupalat ja ne on tehty italiassa :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
