auto: W124 230 CE -89
Nyt on tullut aika korjailla meseä, vihdoin ja viimein mutta muutama kyssäri pääsi yllättämään:
1. Hankittu kaikki takajarru remppaa (merteil) varten mukaan lukien käsijarrun vaijerit kun talvella jäätyivät. Ilmeisesti kuori rikki. Mutta mites nämä vaihdetaan? Meneekö siinä samalla kun vaihtaa käsijarrukengät vai onko jotain muuta kikka kolmosta? Takinmaiset vaijerit siis.
2. Takalasinlämmitin, vaihdettu monitoimirele joka kyllä sanoo naks ja ilmeisesti toimii. Silti ei tule takalasille mitään. Mistä kannattaisi lähteä seuraavaksi tonkimaan?
3. Perä "murikka" ilmeisesti vuotaa "keskeltä". Onko tuon purku ja tiivisteen vaihto pahankin nakki?
4. Flekti ei käynnisty kuin vasta noin 100-115 C asteen tienoilla. Onko normaalia vai mahdollisesti jokin anturi menossa/mennyt sökösi?
5.Tyhmä kysymys sinänsä mutta kertooko termarin huonosta toiminnasta se että kun ajaa kuumaksi konetta ja lämmöt nousevat lähemmäs 90 niin sitten lämpötila putoaa siihen 80-85 ja nopeasti.
6. Sivumuovilistojen irroitus. Meneekö kampeamalla vai onko jokin erityinen kikka? Kuskin ovesta listan alta löytyy RUOSTETTA prkl
Kiitoksia jo ennakkoon! Kirjoittelen lisää jahka kerkiän ja anteeksi kaupunkilaisuuteni
