VIN-dekooderi eli mersusi varusteet alustanumerolla
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
arska10
Re: VIN-dekooderi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tossa olisi
Identification number: WDB1240501B282809 3
Datacard
Chassis
Sales designation: 300 CE
Order number: 0 - 222 07478
Paint code 1: 199 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
Equipment: 261 No code designation available
Engine no.: 103983 12 212911
Transmission: 722358 03 373132
SA code
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
261A LEATHER BLACK
281 AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
412 _______ - 19951002 - ELECTRIC SLIDING ROOF
412 _______ - 19980716 - ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
511 RADIO MB EXQUISIT WITH VK,RDS (PANASONIC)
531 AUTOMATIC ANTENNA
544
570 FOLDING ARMREST, FRONT
586
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
620 AIR POLLUTION CONTROL
650 No code designation available
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
812 _______ - 20100219 - BLU-RAY PLAYER
812 _______ - 19951002 - REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
950 No code designation available
tj86430
Re: VIN-dekooderi
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Pikkuisen veikkaisin, että 812 ei tässä autossa ole Blu-ray -soitin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
arska10
Re: VIN-dekooderi
tj86430 kirjoitti:Pikkuisen veikkaisin, että 812 ei tässä autossa ole Blu-ray -soitin.
Tuohon en osaa vastatata koska tuommoiset koodit epc antaa :?:
Juha_M117
Re: VIN-dekooderi
Näistä epävirallisista dekoodereista kun katsoo niin kaksi viimeistä koodia ovat aina maali- ja verhoilukoodit. Lisäksi koodeissa on päällekäisyyksiä, jolloin eri vuosimalleilla sama numero voi tarkoittaa eri varustetta.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Re: VIN-dekooderi
Juha_M117 kirjoitti:Näistä epävirallisista dekoodereista kun katsoo niin kaksi viimeistä koodia ovat aina maali- ja verhoilukoodit.
Mikä näistä oli epävirallisesta VIN-dekooderista? Vai tarkoititko vain yleisesti epävirallisten dekoodereiden ominaisuutta, viittaamatta yllä postattuun listaan?
Juha_M117
Re: VIN-dekooderi
Täytyy korjata itseäni sen verran että näköjään myös EPC:ssä tulee maali- ja verhoilukoodit varustekoodien sekaan, ja vieläpä sattumanvaraisesti, koska ne ovat listattu numerojen suuruusjärjestyksessä.
Detali.ru:ssa ne tuntuvat tulevan aina kahtena viimeisenä koodina.
Esimerkki päällekäisyydestä on ylemmän auton 199-väri jolle tulee selitys "APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING". Oikea nimihän olisi "METALLIC BLUE-BLACK".
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Re: VIN-dekooderi
Juha_M117 kirjoitti:Täytyy korjata itseäni sen verran että näköjään myös EPC:ssä tulee maali- ja verhoilukoodit varustekoodien sekaan, ja vieläpä sattumanvaraisesti, koska ne ovat listattu numerojen suuruusjärjestyksessä.
Eikö "metallic blue-black" ja/tai "blue-black -metallic paint" tule koodilla 199U? Venäläisten dekooderi usein unohtaa tuon kirjaimen neljän digitin koodeista.
Juha_M117
Re: VIN-dekooderi
Veikkaan että vika ei ole dekooderissa, vaan sieltä jostain lähdetiedoistakin puuttuu ne tunnisteet. Sama "vika" esiintyy nimittäin EPC:n kantakortissakin.
Ehkä parempi esimerkki päällekäisyyksistä olisi koodi 430, joka 64-73 tarkoitti turvavöitä. Sitten 77 eteenpäin se tarkoitti takaniskatukia. Kummankaan koodin perässä ei ole tunnisteita, vaan se on vain 430.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Re: VIN-dekooderi
Juha_M117 kirjoitti:Veikkaan että vika ei ole dekooderissa, vaan sieltä jostain lähdetiedoistakin puuttuu ne tunnisteet. Sama "vika" esiintyy nimittäin EPC:n kantakortissakin.
Voitko laittaa esimerkki VIN-koodin ongelmatapauksesta?
Ei EPC ole täydellinen, joskus on ongelmia koodien tulkinnassa vaikka ei noita päällekkäisyyksiä olisikaan. Vanhat mallit varsinkin voivat olla hankalia.
Juha_M117
Re: VIN-dekooderi
DBFI kirjoitti: Voitko laittaa esimerkki VIN-koodin ongelmatapauksesta?
No juurikin tuo sivun ylälaidan 124 blu-raysoittimineen.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Re: VIN-dekooderi
Tuo menee siihen vanhojen autojen kategoriaan jossa nykyinen EPC toimii huonosti (siis myös virallinen on-line tietokanta), tätä varmaan itsekin tarkoitti kun sanoit: "Veikkaan että vika ei ole dekooderissa, vaan sieltä jostain lähdetiedoistakin puuttuu ne tunnisteet. Sama "vika" esiintyy nimittäin EPC:n kantakortissakin."
Osaa koodeista ei ole avattu ollenkaan kun nykyinen EPC ei niitä tunne (siis koodien selityksiä). Se 812 on kyllä oikein selitetty, siinä kun on kaksi vaihtoehtoa ja kummallekin päiväys. EPC ei itse osaa lukea edes auton valmistuspäivää oikeaan kenttään (valmistuspäivä ei tainnut tuohon arska10:n listaan tullakaan ollenkaan).
Se värikoodi 199 on oikein mutta EPC ei tunne 199-koodille mitään muuta selitystä kuin tuon listalle laitetun joten pieleenhän se menee.
Sikäli kummalista myös että TIPS nimeää koodin 950 (SPORTLINE (CONSISTING OF CODES 650, 243, 281)) kun EPC ei sitä tunne. TIPS sitten ei tunne myöskään noita paria muuta koodia jotka oli EPC:lle outoja.
Uudempien autojen osalta EPC tuntee hyvin nuo päällekkäisyydet, sitähän voi kokeilla kun hakee varustekoodin antamatta korimallitietoa.
CDI203
Re: VIN-dekooderi
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Joisain kohdin on hiukan epselviä systeemit, mutta on ne meillä
parempia kuin ranskis puolella niissä kun ei tiedä edes valmistajan
Systeemit mitä on osia on moottorin kasaukseen käytetty,
Joo ei pitäis sekaantua moisiin :)
muuta kun tuli tikkujen, bensan kanssa... ja mailma paremaksi ;)
santikko
Re: VIN-dekooderi
Viesti Kirjoittaja santikko »
en kyllä saa toimimaan tota detali.ru sivuston hakua. ei tuu ponnahdusikkunaa eikä tietojakaan. viitsiskö joku..? wdb2100071a830677
BENZWORLD sanoi vuosimalliks -77, bensiini mjotorilla. hmm. joko mua on kusetettu raskaalla kädellä tai.. :D
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta anto heti tämmösen vastauksen: VEHICLE TYPE: Car
MODEL NAME: E 200 CDI
ENGINE: 611961 30 065300
TRANSMISSION: 722614 01 280317
BODY: 00000
ORDER NUMBER: 0852913890
LIGHTS: HELLA
INTERIOR COLOR: 001A
PAINTS: 744
RETARDER: 8 981209
000A FABRIC, ARISTA / CARUSO
236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
482 SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
524 PAINTWORK - PRESERVATION
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
809 AEJ 06/1/M/X
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
mistä löytyy kylkilistojen värikoodi?
Re: VIN-dekooderi
Kyllä detalista oma selaimeni kantakortin löytää. Pääsitkö sille sivulle asti missä oikealla ylhäällä lukee DataCard linkki?
Kylkilistojen värikoodi näyttäisi olevan NO.7181 STRATUS GREY
se Benzworldin VIN-dekooderi on varmaan US-koodille, niissähän on kymmenes digitti vuosimallitieto. Kantakortissa 809 ja valmistuspäivä kertovat enemmän.
Timz
Re: VIN-dekooderi
Viesti Kirjoittaja Timz »
Viittiskö kukaan ettiä tälläseen tietoja? WDB2020181A024832
arska10
Re: VIN-dekooderi
Timz kirjoitti:Viittiskö kukaan ettiä tälläseen tietoja? WDB2020181A024832
Meniköhän tuossa joku numero väärin epc ei löytänyt tuolla numerolla mitään
Re: VIN-dekooderi
arska10 kirjoitti:
Kokeiletko uudelleen, löytyy sekä venäläisiltä että EPC:stä.
Datacard
Identification number: WDB2020181A024832 X
Chassis
Order number: 0 3 238 00452
Engine no.: 111920 10 014776
Transmission: 717416 06 403640
SA code
038 POWER SUPPLY RCL CONTROL UNIT FOR IMMOBILIZER
287 THROUGH-LOADING FEATURE
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
537 MANL. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
959 EQUIPMENT PACKAGE ESPRIT
SA numbers
Group 32
32 14046/07
Group 67
67 57146/02
Group 69
69 57184/03 69 57267/01
Group 72
72 57090/01 72 57090/02 72 57146/02 72 57261/69 72 57261/70
Group 73
73 57090/01 73 57090/02 73 57146/02 73 57182/35
Group 78
78 57095/02
Group 82
82 14021/01 82 57089/01 82 57090/01 82 57090/02
Group 91
91 57102/01 91 57102/03 91 57113/01 91 57113/02 91 57122/02
Group 92
92 57130/02 92 57134/04
arska10
Re: VIN-dekooderi
DBFI kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Datacard
Chassis
SA code
SA numbers
Group 32
32 14046/07
Group 67
67 57146/02
Group 69
Group 72
Group 73
Group 78
78 57095/02
Group 82
Group 91
Group 92
Löytyihän se oli tullut yksi välilyönti tuohon alkuun :shh:
Timz
Re: VIN-dekooderi
Kiitos nopeista vastauksista! Viittiskö joku viel kertoo mitä nää on suomeks?
Re: VIN-dekooderi
Timz kirjoitti:Kiitos nopeista vastauksista! Viittiskö joku viel kertoo mitä nää on suomeks?
038 virransyöttö ajonestolaitteelle
287 suksiluukku
Timz
Re: VIN-dekooderi
Timo L. kirjoitti:
287 suksiluukku
Kiitoskiitos! ei taida vaan olla suksiluukkua.
Re: VIN-dekooderi
Timz kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
287 suksiluukku
Sittenpä se voisi olla punainen nahka. 038:kin voi olla sisustuksen koodi kangas harmaa/antrasiitti.
Timz
Re: VIN-dekooderi
Oliskohan se sisuta sitten, autossa meinaan ruudullinen kangas sisusta ja auto on w202 c180sportti.
Re: VIN-dekooderi
Aika surkea tuo on-line EPC tämänkin ikäiselle autolle. Eihän 202 sentään mikään museoauto ole, ehkä sille ei sitten aitoja varaosia kuitenkaan osteta kun noiden tiedoista ei niin välitetä (tai osat varmaan on silti oikein yksilöity). Tässä lisää hupia samasta autosta toisesta on-line tietokannasta. Ledivaloja ei ole tainnut tehtaalta tulla mutta mitenkähän nuo koodinumerot joita EPC ei näyttänyt? Ei näissä tämänkaltaisia eroja yleensä ole vanhemmillekaan autoille (siis noiden numeroiden osalta).
Internal vehicle ident number (FIN): WDB2020181A024832
Engine number: 111920 10 014776
External vehicle ident number (VIN):
Transmission number: 717416 06 403640
Sales designation: C 180
Body type: LIMOUSINE
Supplying factory: 0500
Order number: 0323800452
Shipment date: 09-13-1993
Production number:
Code Designation
038 Desigation not recorded
240 LED-daytime running lights
260 Omission of model plate on boot lid
414 Electric sunroof, glass version
430 Head restraint, left and right rear
512 COMAND APS with DVD-changer
531 COMAND Online
570 Armrest with stowage box
583 Power window with one-touch closing
593 Windscreen with blue filter band
655 Sports suspension
956 Sport
tj86430
Re: VIN-dekooderi
Timz kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
287 suksiluukku
Eikös 287 ole kaatuva takaselkänoja?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Timz
Re: VIN-dekooderi
DBFI kirjoitti:Aika surkea tuo on-line EPC tämänkin ikäiselle autolle. Eihän 202 sentään mikään museoauto ole, ehkä sille ei sitten aitoja varaosia kuitenkaan osteta kun noiden tiedoista ei niin välitetä (tai osat varmaan on silti oikein yksilöity). Tässä lisää hupia samasta autosta toisesta on-line tietokannasta. Ledivaloja ei ole tainnut tehtaalta tulla mutta mitenkähän nuo koodinumerot joita EPC ei näyttänyt? Ei näissä tämänkaltaisia eroja yleensä ole vanhemmillekaan autoille (siis noiden numeroiden osalta).
Production number:
Code Designation
531 COMAND Online
956 Sport
Muutama ei taida ihan osua, eli ei oo just noita ledi valoja eikä DVD-vaihtajaa. Jos saa viel vaivata niin mitäs nämä on suomeks (ite tien vähä huonosti näistä)
512 COMAND APS with DVD-changer (onko tämä nyt sit joku dvd-vaihtaja?)
531 COMAND Online
Ja tosiaanki kiitoksia kaikille vastauksista, ite vasta alotellu foorumin käyttöä ja ensimmäinen mersukin vasta pihassa :D
Re: VIN-dekooderi
Timz kirjoitti: Muutama ei taida ihan osua, eli ei oo just noita ledi valoja eikä DVD-vaihtajaa. Jos saa viel vaivata niin mitäs nämä on suomeks (ite tien vähä huonosti näistä)
531 COMAND Online
Ei välttämättä kannata kiinnittää huomioita noihin teksteihin, myös MB:n omat tietokannat joskus kääntävät optiokoodit vääräksi tekstiksi.
"Designation not recorded" tarkoittaa vaan että koodille ei ole tietokannassa selitystä (kirjoitusvirhekin tuossa). Tuossakin on hassua se että tietokannassa (tietokannasta riippuen :) ) ei ole selitystä tuolle koodille 202 korille mutta toisella kertaa taas samassa tilanteessa poimitaan joku muu yleinen teksti jollekin koodille vaikka sitäkään ei ole 202:lle allokoitu.
Tuo EPC:n selitys 038:lle voisi olla oikeakin. 260 tarkoittaa että takaluukussa ei ole mallimerkintöjä, Suomi-autoille tyypillinen lisävaruste.
512 voi olla paitsi COMAND APS vaihtajalla, myös "MB radio special" tai joku muu vastaava radio.
531 taas "automatic antenna".
Kryptonite
Re: VIN-dekooderi
Pystyykö joku pistämään tästä tarkan varustelistauksen ja valmistuspäivämäärän?
WDB12405118815358
220.128 Black Mirror
Re: VIN-dekooderi
Kryptonite kirjoitti:Pystyykö joku pistämään tästä tarkan varustelistauksen ja valmistuspäivämäärän?
WDB12405118815358
En usko että tuosta kukaan pystyy koodeja kaivamaan. Mutta jospa auto olisikin WDB1240511B815358 niin sitten saat itsekin koodit luettua venäläiset sivuilta.
Kryptonite
Re: VIN-dekooderi
DBFI kirjoitti:
WDB12405118815358
jep
todennäköisesti jälkimmäinen on oikea..
tätä tosiaan katselin nettiautosta ihan mielenkiinnosta..
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/4832353" onclick="window.open(this.href);return false;
tosin ryssät ilmoittaa vuosimalliksi -89 ja virolainen -93
