W220 Kysy&vastaa.
Lukittu
CDI203
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
ssuvik kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:Ruosteinen paksu kaapeli on + (tulee akun +navalta voi mittaamalla varmistaa että ei ole mitään omia virityksiä kukaan tehnnyt)
kannatta kurkistaa myös sen muovin alle näkyykö siellä ruostetta tms
Kiitos tästä! - sitten vaan johonkin mihin saa kiinni?
Jep kunhan on johtavaa :)
ssuvik
Re: W220 Kysymyksiä arkikäytöstä.
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Kiitos handen ja CDI203n ohjeiden, mesessä on taas virtaa. Jänskättää vaan että soittaako muija taas huomenna akun olevan tyhjä. Prkl kun kaikki aika menee töissä, pitäis saada aikaiseksi vaihtaa se lataussäädin ja toivoa että kaikki korjaantuisi ihmeen lailla.. Varmaan suosiolla parempi viedä johonkin korjaamolle. Jääkö noista sähköhäiriöistä mitään vikamuistiin? Pitäis käyttää tuota autoa *:n päässä, sitä ei ookkaan vielä tuon kulkineen kanssa tullut tehtyä.. Muutenkin olisi kiva viettää enemmän aikaa ton auton kans puunaten ja paijaten sitä :D
ps. Suostuisiko joku forumilainen vaihtamaan tuon + HJ60 G-sarjalaiseen? Sellainen haaveissa tällä kertaa :lol:
E350CDI&A180CDI
CDI203
ssuvik kirjoitti:Kiitos handen ja CDI203n ohjeiden, mesessä on taas virtaa. Jänskättää vaan että soittaako muija taas huomenna akun olevan tyhjä. Prkl kun kaikki aika menee töissä, pitäis saada aikaiseksi vaihtaa se lataussäädin ja toivoa että kaikki korjaantuisi ihmeen lailla.. Varmaan suosiolla parempi viedä johonkin korjaamolle. Jääkö noista sähköhäiriöistä mitään vikamuistiin? Pitäis käyttää tuota autoa *:n päässä, sitä ei ookkaan vielä tuon kulkineen kanssa tullut tehtyä.. Muutenkin olisi kiva viettää enemmän aikaa ton auton kans puunaten ja paijaten sitä :D
Virta katkoist tallentuu tietoa alijännite siellä ali jännite vähän joka puolella, samoin yhteys onkelmia,
ssuvik
Alkoikohan kompressori tekemään kuolemaa? Rupes nimittäin pitämään ihan sairaan kovaa ääntä. Lähes joka kerta auton käynnistämisen jälkeen se kuuluu ja kestää 5-15 sek. Auton sammuttamisen jälkeen kuuluu vasemman eturenkaan seudulta kohtuullisen voimakasta suhinaa, mitä en ole aiemmin huomannut.
E350CDI&A180CDI
CDI203
ssuvik kirjoitti:Alkoikohan kompressori tekemään kuolemaa? Rupes nimittäin pitämään ihan sairaan kovaa ääntä. Lähes joka kerta auton käynnistämisen jälkeen se kuuluu ja kestää 5-15 sek. Auton sammuttamisen jälkeen kuuluu vasemman eturenkaan seudulta kohtuullisen voimakasta suhinaa, mitä en ole aiemmin huomannut.
Kuulostaa että Joku vuoto tuli jonnekin letkun tms
kannatta tarkistella heti jos jatkuu pitkään kompura ainakin hajoaa
ssuvik
Letku vuoto kyllä selittäisi suhinan, mutta vaikuttaako se kompuran ääneen?
E350CDI&A180CDI
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla on aina vissiin auto pikkaen puhissut sammuttamisen jälkeen..
Ihan kuin jostain tulisi ylimääräiset paineet poies..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ssuvik
Esa H. kirjoitti:Mulla on aina vissiin auto pikkaen puhissut sammuttamisen jälkeen..
Ajattelin itsekin ettei se ole välttämättä vian ääni, tarkistan kuitenkin varmuuden vuoksi paikat sieltä mistä ääni kuuluu. Se kompuran ääni sen sijaan huolettaa, sen verran kovaa mökkälää se pitää.
E350CDI&A180CDI
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Mullakin suhauttaa paineita pois kun auton sammuttaa... Voi se silti olla vika :lol:
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Onko kollegoilla helppoa konstia tuoda signaalikaapeli takakontista kabiinin puolelle? Sähkösäätöiset takapenkit, jos se jotain vaikuttaa. Auto on W220 -04.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
ssuvik
Kokeilin ihan huvikseen tänään talvirenkailla, ja eipä kompura enää huutanut. Oliko kesärenkaat vaan niin paljon liian suuret, että vaikutti jousitukseen vai mikä oikeen on homman nimi?
E350CDI&A180CDI
ssuvik kirjoitti: Kokeilin ihan huvikseen tänään talvirenkailla, ja eipä kompura enää huutanut. Oliko kesärenkaat vaan niin paljon liian suuret, että vaikutti jousitukseen vai mikä oikeen on homman nimi?
En kyllä keksi miten renkailla olisi mitään vaikutusta Airmaticin toimintaan. Sehän perustaa pumppauksensa vain tasoantureiden lukemiin. Renkaita vaihdettaessa ohjainlaite voi kyllä huomata että nyt on pyörät nostettu ilmaan ja lakkaa korjaamasta korkeutta (päästäisi paineet kokonaan pihalle).
hotit
Viesti Kirjoittaja hotit »
Tuohon sähkövikaa vielä sen verran voisi lisätä, että mulla oli CLK:n kanssa samaa vikaa. Satunnaisesti akku tyhjä- Viaksi selvisi se, että Comand söi virran. Se kulutti satunnaisesti sähköä ja samalla herätti muita virtalaitteita eloon. Tämä on mulle annettu selitys, asiasta kun en mitään ymmärrä. Otin sitten Comandin sulakkeen pois ja samantien hävisivät myös ongelmat. Onko muuten kenelläkään tietoa Comandin korjaajista? Tää on nyt hieman offtopicia, mutta suokaa se anteeksi. Lueskelin meinaan kokemuksia ässistä kun sellaiseen ajatus olisi tuo CLK vaihtaa.
ssuvik
Nyt se kompressori sitten laukesi. Perjantaina pajalle, arvioivat että töiden kanssa 780€ tulee kustantamaan. Se harmittaa enemmän että kohtuu varma kauppa ainakin siirtyy, ellei peruunnu tämän takia.
E350CDI&A180CDI
jaskan
Viesti Kirjoittaja jaskan »
Tarkkana pitää olla sytytystulppien vaihdon kanssa. Entinen omistaja, muuten tarkkaa huoltolokia pitänyt, oli pitkittänyt tulppien vaihtoa.
Suoraan kurvasin korjaamolle, kun käynti alkoi olla levotonta. Pelko tietysti oli, että katalysaattorit palavat, mutta "pienellä" loppupeleissä selvisin.
16 kpl tulppia ja 520 euroa. Oli siinä korjaamon äijäkin huuli pyöreenä, kun tulppien uusiminen maksoi sen mitä maksoi.
V222, S560e, vm. 2019
___
EX:
C216 CL63 AMG vm. 2007
W211 E220 CDI Avantgarde vm. 2003
W205 C220 BlueTec AMG-line vm.2014
V220 S500 L vm. 2000
W202 C180 vm. 1994
S203 C200 Kompressor T A vm. 2003
RAM
Paljonko oli Jaskan autossa mittarissa, kun tulpat vaihdettiin?
jaskan
RAM kirjoitti:Paljonko oli Jaskan autossa mittarissa, kun tulpat vaihdettiin?
204 000 km. 90 000 kilsaa ilmoittivat vaihtoväliksi näille tulpille. Edellinen merkintä vaihdosta oli 110 000 kohdalla, mutta edellellisten autojen kohalla oon huomannut, että kuudenkympin kohilla kannattaa uusia.
___
EX:
W202 C180 vm. 1994
RAM
Jännä juttu. Mersu sanoo vaihtoväliksi 100 000 mailia. No tietty se riippuu tulpista, mutta niitä moottoriin suositeltuja tulppia ei sen useammin tarvitse vaihtaa. Omaani vaihdoin ennen minkäänlaista oireilua 200 000 km:n kohdalla ja taisivat olla vanhat tulpat alkuperäiset, kun oli mersun merkit ja kaikki tulpissa (tuskinpa edellinen liettualainen omistaja käytti autoa mersulla tulppien vaihdossa). Ne olivat kuitenkin vaihdettaessa vielä ihan erinomaisessa kunnossa.
jaskan
No jopas on muunneltua totuutta liikkeellä. Satakunnan Autotalosta kehuivat tuon ysikympin lukeman ja kertoivat vielä, että vasta viimeaikoina on tullut markkinoille platinaisella kärjellä varustettuina. Ja näille voidaan luvata tuo 90tkm.
___
EX:
W202 C180 vm. 1994
RAM
http://aa.bosch.de/aa-zuendkerzen/en/platinum.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommoset laitoin autoon. Hotari tilasi mulle oikean lämpöset ja rassausmiitissä laitoin ne paikoilleen. About 120 eksua maksoivat tulpat (16 kpl) silloin.
Vanhoissa mersun esitteissä lukee jo tuo 100 000 mailin vaihtoväli. Omaani ensiasennustulpat asennettu vuonna 1999.
jaskan
Selviö juttu.
Kävin pesemässä auton ja pesun jälkeen starttasin, niin parkkitutka piipitti ja vilkutti, että nyt ollaan jo seinässä kiinni vaikka esteitä ei ollut mailla eikä halmeilla. About kymmenen sekunnin jälkeen tutka hiljeni, mutta nyt se ei toimi lainkaan. Virrat, kun lyö päälle, niin joka nurkassa valot syttyvät normaalisti, mutta sen jälkeen aivan hiljaista.
Onko jollain neuvoa antavaa?
___
EX:
W202 C180 vm. 1994
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jaskan kirjoitti:Selviö juttu.
Joku antureista pimeänä. Star kertoo mi(t)kä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
ssuvik
tj86430 kirjoitti:
Jos staria ei löydy helpolla niin sitten voi kokeilla sitä "auto hiljaiseen paikkaan ja korva kiinni anturiin"-menetelmää. Toimiva anturi siis pitää pientä sirinää.
E350CDI&A180CDI
jaskan
Löytyykö Porin suunnalta staria?
___
EX:
W202 C180 vm. 1994
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
autokuume noussut vaarallisen korkeaksi ja s malli himottelee :)..
tuossa pari vaihtoehtoa jos osaisitte vähän kertoa onko järkevä ostos kumpikaan??? mitä tyyppivikoja auto mallissa ja kannattaa tarkistaa ostaessa? viikonloppuna olisi haku edessä..
http://www.autoscout24.eu/Details.aspx?id=215290674" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/me ... =Limousine" onclick="window.open(this.href);return false;
RAM
Hyvältähän nuo näyttävät.
Jos hintaa haluat tinkiä, niin tsekkaa ny ohjauksen klapit ja jousitus. Moottorissa ja laatikossa ei "noilla kilsoilla" pitäisi vielä mitään olla, mutta pitäähän niitäkin testata. Kaikki sähkölaitteet kun käyt läpi, niin ihme on jos sieltä ei jotain tinkattavaa löydy. * on kätsä, kun sillä löytää sellaisetkin viat, joita ei muutoin huomaa. Kaikkea muutakin historiaa on sillä hyvä selvitellä.
Jousitusta voit tarkastella vaikka käsikopelolla tunnustelemalla, onko auto suorassa. Jos nurkkia voi jojotella on iskarit loppu ja vielä kun heijaat nurkkia ylös alas, niin suhahtelu kertoo suurimmat vuodot.
Vaikka siellä jotain ilmenisikin, niin viat on aika helppoja ja halpoja korjata (jos itse tekee). Korin kuntotarkastus ihan normaaliin mersutapaan.
Etujalkatilat käy läpi kosteusvaurioiden varalta, jospa edelliset omistajat eivät ole pitäneet vesiröörejä auki.
Aika jännä, että diiseliässässä on noin pienet kilsat ????
Noh, ruuvaaminen on saksassa kansallisurheilua... toisaalta, voihan ne ollakin oikeat, kun on kuvissa noin hyvän näköiset.
ssuvik
Joo ihan nättejä kummatkin. Eikä ässillä taideta yleensä ajaa ihan niin paljon kuin E ja C:llä, mahdollista että kilometrit pitää paikkansa. Niitä pikku sähkövikoja on ihan varmasti kummassakin noissa, ne niin kuuluu tohon korimalliin. Eli niiden takia ei kannata jättää ostamatta, paitsi jos puolet varusteista on mykkänä. Mutta Airmaticiin liittyvät viat on yleensä kalliita korjata. Eli sen kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota ennen ostoa. Melkeen tekis mieli sanoa että anna alustan kunnolle suurempi painoarvo kuin sisustalle.
E350CDI&A180CDI
Matti R
En itse ostaisi ässää tai uudempia mersuja ilman että tsekkaa vikakoodit starilla. MB-huoltoja löytyy melkein joka kylästä Saksasta jotka pystyy ne muutamalla kympillä lukemaan. Mukava tietää viat jo ostovaiheessa eikä jälkikäteen.
Matti
Tesla MYLR -24
masterrontti
kävin tänään katsomassa ässää ja olihan se niin hyvä että kaupat tuli. pari pientä lommoa ja pieniä naarmuja. sähkölaitteet kunnossa muuten mutta joku parkkitutka pimeenä. mutta ei voi kun kehua tuota suora- 6 konetta ja ilmajousitusta, todella mukava ajaa. :).
tuossa vielä myynti-ilmoitus http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/4992062" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa H.
masterrontti kirjoitti:kävin tänään katsomassa ässää ja olihan se niin hyvä että kaupat tuli. pari pientä lommoa ja pieniä naarmuja. sähkölaitteet kunnossa muuten mutta joku parkkitutka pimeenä. mutta ei voi kun kehua tuota suora- 6 konetta ja ilmajousitusta, todella mukava ajaa. :).
Onneksi olkoon :thumbup:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Lukittu
