w203 200cdi 05 Infrapuna-avain
Andre´
Viesti Kirjoittaja Andre´ »
Noniin ollu toi vara-avain jonkin aikaa käyttämättömänä ja luulin pariston olleen loppu. Vaihdoin paristot ja lompsin autolle.
Kaukosta ei lähde ovet auki eikä mene kiinni,myöskään takakontti ei avaudu kakesta. Tuontiautokun on ni epäilin et nyt on väärä avain annettu mukaan. Mutta mutta metalliavaimella kuiteski pääs sisään ja auto kyllä käynnistyi tolla palikalla.
Avaimessa ei välähdä myöskään toi punanen ledi kun jotain nappia painaa.
Haulla löytyi mitä mielenkiintoisimpia tarinoita avaimen koodauksista sun muista poppakonsteista. Elikkä oliskos jollain nyt sit ainoaa ja oikeaa kikkaa takataskussa jolla tota kaukoa vois herätellä,niin jos lainkaan mahdollista?
ps. *:a voisin kysellä oulunseudulla tulevia koitoksia varten.
Kiitos ja kumarrus..
W203 c200 cdi a 2005 (kutiteltu)
W202 220d 1997 rivipumpulla
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Joissakin malleissa se avaimen koodaus oli niinkin yksinkertainen että se vaan pökätään virtalukkoon ja annetaan olla siinä joku ~45min :think:
E350CDI&A180CDI
Andre´
Re: w203 200cdi 05 Infrapuna-avain
Onko muita kikkoja. Kokoan kikat yhteen kirjaan ja lähden istumaan autoon. Aah kuinka ihanaa laatuaikaa..
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Andre´ kirjoitti:Noniin ollu toi vara-avain jonkin aikaa käyttämättömänä ja luulin pariston olleen loppu. Vaihdoin paristot ja lompsin autolle.
Avimen pateri siis kunnossa,
ja nappulaa kun painaa niin ledi ei välähdä (kummastakaan nappulasta?)
on avain rikki, vaikka se olis väärä avain niin silti sen merki ledin pitää vilahtaa
pura avin ja tarkista nappulat
kannatta myös tarkistaa kameran läpi katsomalla että siitä infrapuna silmästä tulee valo(ei tosin vikuta enne virtalukoon tökkämistä)
Andre´
Ei tule valoa kameran läpi katsottaessa kuten varsinaisella toimivalla avaimella tulee. Avain paskana->yhteys auton myyjään(liikkeeseen).
Ostin auton jossa pitäisi olla myöskin kaksi toimivaa avainta !!
PRKL.!!
CDI203
Andre´ kirjoitti:Ei tule valoa kameran läpi katsottaessa kuten varsinaisella toimivalla avaimella tulee. Avain paskana->yhteys auton myyjään(liikkeeseen).
PRKL.!!
Eikä ilmeisesti syty se merkki led
Andre´
Ei näy sitä lediä. Käytössä olevassa avaimessa luonnollisesti näkyy :)
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Väärä patteri.
Itelle kävi sillai et vaihdoin uudet olisko ollu philips merkkiset tai jotkut, ei toiminut.
Sit muistaaksee vartat tilalle toimi???
Vaikka saman malliset niin toisis pattereis oli siin reunas semmonen erilainen ura/kohouma.
sit taas toiset toimi hyvin
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
