OHJE: W210 320CDI -00 Imusarjan irroitus
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Heips, tässä taas tällainen valokuvafloodi, josko jotain auttais...
Ensimmäisenä kannattaa irroittaa polttoainesuodattimen purkki imusarjasta ja taitella se nätisti koneen päälle. Tuon irroituksessa ei kauheasti löpöä pihalle lennä, mutta hiukan paperia kannattaa olla käsillä. Seuraavaksi kannattaa ruuvata irti tuo jäähdytysnesteen lämppäri, on kiinni kyljestään yhdellä, ja päästään 3:lla M6 torx pultilla. näiden irroituksen jälkeen pitäisi saada liikkumaan moottoria kohti ja ylös kunhan toinen pää irtoaa EGR:n suulta.
Kun se alkaa liikkua kannattaa varautua pieneen vesivahinkoon. Koko vehje tuo rööri mukaanlukien, sisältää jäähdytyssnestettä joka tulee pihalle. Tässä välissä voi harkita jäähdytysnesteiden vaihtoa ja uutta termostaattia...
Tämän jälkeen kaikki 12(+muutama aivan koneen perällä) pulttia irti koneesta, 3 pulttia irti EGR venttiilistä, 4 pulttia imuläppien moottorista, ja kaikki piuhat irti (itse en keksinyt miten sen startin ohjauksen saa nätisti irti joten pistin poikki). Nyt pitäisi koko hoidon liikkua, auton etupäästä sain itse helpoiten irti kun hieman kampesi ja hivutteli. Eniten ahdistaa siinä öljynlauhduttimen paikkeilla. Toisessa päässä tulee auto niin pahasti vastaan ettei ainakaan itsellä onnistunut sieltä kammeta.
Startin piuhalle kävi kehnosti.. mahtaakohan sitä saada enään takas :/ :D
Imusarja muistuttaa enemmänkin pakosarjaa:
Ja imusarjan suulla on sitten tuollainen reilun puolen sentin röhnäkerros, joka on erinäinen sekoitus öljyä, pakokaasua, höyryä, ties mitä moskaa.
Ja motin imukanavat 1:stä 6:een (perästä keulaan) Kolme ensimmäistä märän litkun peitossa, kolme viimeistä kuivia mutta täysin p**kottuneet:
Nyt on maannut kaikenmoisten litkujen seassa 90L rakennuspaljussa päivän. Jouduin huljuttelemaan tärpätillä että sai töhnät liikkeelle. Ja on sitten tosi p**kasta hommaa. Tuo leviää vaan eikä irtoa mistään millään. Naamakin näyttää jo niin ruskettuneelta että kelassakin jaeltais varmaan rahaa jo ovella... Eli suosittelen kaikille lämpimästi :D Tiedä sitten miten noi röhnät lähtee tuolta kannesta. Vaikuttaa niin hanakalta tavaralta kyllä.
Ihmettelen miten tuollaisen töhnäkerroksen riivama imuputkisto edes vetää riittävästi että kone käy. Joutuihan sen 'sissi' -teltan kaminan horminkin rassaamaan melkein päivittäin kun ei saanu enään pönttöä tulille :)
Kasausvinkkejä hieman:
-Ennen imusarjan sovitusta konehuoneeseen kannattaa kiinnittää pakokaasu/jäähdytysnesteen-lämmityskennon vesiletku. (On aika hankala jälkeenpäin vääntää sinne :oops: )
-Kyseisen letkun sijainnista johtuen suosittelen myös sopivan ruuvattavan klemmarin vaihtoa sinne samalla. (Ei saa puristettua millään kun ei vaan mahdu ja nippuside ei kauaa toimi :roll: )
-Pulttien sijainti & mitat kannattaisi olla merkattuna. (Menee melkoiseksi arpomiseksi kun on ainakin 5 erilaista, varsinkin jos osa romppeista ei enään tule konehuoneeseen :oops: )
Termarin ja imusarjan tiivisteen tilasin KL-varaosalta. Tiiviste MB original noin 20eur ja termari on BEHR, eli OEM, hintaa muistaakseni noin 40eur. KL-klubilaisena tietty huimat alet vielä päälle :)
Viimeksi muokannut blackslide, La 12.11.2011 14:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
BTriker
Re: OHJE: W210 320CDI -00 Imusarjan irroitus
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Hyvät ohjeet. Nämä ovat aina tervetulleita :thumbup:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Joskus putsailin 290:n imusarjaa, ja parhaaksi töhnänkarkottimeksi osoittautui nestemäinen konetiskiaine :)
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
BTriker
Isse olen noita alumiinisia sarjoja puhdistellut laittamalla sarjan sisälle bensan ja naftan sekoitusta ja liekkiä perään. Pitkävartiset putkipihdit on poikaa, kun niillä pyörittelee sitä sarjaa joka suuntaan, että palaa kaikki köhnä pois. Kerran pari saa sitä bensa/nafta sekoitusta lisätä, että saa kaikki poltettua. Karsta palaa semmoseksi puruksi, joka on helppo sitten es.mes. pulloharjalla lykätä puhtaaksi. Ei jaksa enää alkaa läträämään noiden pesuaineiden kanssa.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
blackslide
Viimeyön tärpätin ja muiden tohnien kanssa aamu neljään läträttyäni totesin tappioni. Imusarja 1, minä 0. Noh, laitoin tänään hiekkapuhallukseen koko roskan. Läpät piti irroittaa koska niitä ruuveja ei enään puhalluksen jälkeen irroita erkkikään (Torx T9 kokoa olivat tuossa. Mielestäni ehdottomasti paras vaihtoehto. Kustantaa sen verran vähän että ei kannata kovin montaa euroa / tuntia törsätä muihin metodeihin.
blackslide
Onko tuo normaalia että pytyt 1-3 on aika kosteita, taitaa olla öljyä, mistähän sitä tulee? Mitenkä ihmeessä se päätyy tuonne perälle eikä etummaisiin pyttyihin ollenkaan?
blackslide
Ja sitten vielä kysyisin mistä tuollainen termostaatti kannattaa hommata & mitä jäähdytysnestettä suosittelette. Motonetissä ois hyllyssä 40eur. Kannattaisko 270tkm ajetusta koneesta ajaa ensin jotkin huuhteluaineet läpi?
blackslide
Vettä laitetaan koneeseen ensialkuun tuon kadonneen 3-4L tilalle. Sitten kun veronpalautukset tulee niin huuhteluaine sisään ja 30min lenkki jonnekkin drive-in huoltoon jossa saavat vielä kierrättää lastin pelkkää vettä siellä ja sitten 50% seos sitä perus Zero HD glykoolia mitä tuolla on näemmä 8,90/3L. Kuulemma mahtuu noin tarkalleen 11,7L tuonne järjestelmään yhteensä.
blackslide
Ja niin, auto on vielä parkissa. Loppui eilen illalla usko ja pari pulttia pitäisi vielä kiinnittää, sekä täyttää jäähdytysjärjestelmä. Katkenneen hihnan ja ohjurirullat jo vaihdoin, tosin tuuletin ja ritilä pitää vielä sovitella takaisin. Tuo viri-viri EGR-väkerrys pitäisi laittaa ryöstöliittimillä kunnolla teipattuna kiinni (Nyt oli kokeen vuoksi hauenleuoilla, ihme että on pelannut :) ). Josko jo tänään pääsis ajamaan...
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Tuohon töhnän irroittamiseen näyttäs olevan kaikenlaisia keinoja.
Onko kukaan kokeillu höyrypesuria/kuumavesipesuria? Siis tollasta painepesuria, jossa painetta liki 200bar ja lämpöä 150 astetta? Naapurissa olis tollanen.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Mitenkäs otit kannesta kanavat puhtaiksi?
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Iso-Jaska kirjoitti:Tuohon töhnän irroittamiseen näyttäs olevan kaikenlaisia keinoja.
Eipä kauhian tehokkaasti tuollakaan lähe, mutta jonkuverran kuitenki auttaa.
LopenUupunut
Jos tuo imusarja kestää kuumaa, eli on vaikka alumiinia tms.
Uuniin 300C ja kylmällä vedellä painepesurilla puhtaaksi.....
En ole sata varma riittääkö 300, esim. Öljykattila lähtee tuolla kikalla , kuumaksi ja letkulla kylmää vettä....aivan kiiltäväksi.
Saa pitää hulluna....
Iso-Jaska
Lähiaikoina tuo nähdään, että mikä konsti tepsii. Tuohon kuumavesipesuriin en jaksa kyllä enää luottaa; ei lähteny Rellusta edes tankin täyttöaukon ympäristöstä ylitankkauksen jäljet kunnolla (eikä edes maalit).
Uuniin lienee tuo suoran kutosen imusarja ihan liian pitkä, mutta kokeilenpa ihan toholla lämmitystä. Tiedä tuota kylmää vettä sitte.. tuleeko muodonmuutoksia.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Iso-Jaska kirjoitti:Lähiaikoina tuo nähdään, että mikä konsti tepsii. Tuohon kuumavesipesuriin en jaksa kyllä enää luottaa; ei lähteny Rellusta edes tankin täyttöaukon ympäristöstä ylitankkauksen jäljet kunnolla (eikä edes maalit).
No jo reilusti tankattu rellua, jos ei höyrypesurilla lähe roiskeet :D
Oman 320 CDI:in imusarjan putsasin ainakin höyrypesurilla ihan vaivatta.
Aamulla irti, päiväksi rasvanpoisto liemet sisään, ja illalla ennen saunaa pesu.
Iso-Jaska
Rasvanpoistoliemi = ?
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Timo J
Iso-Jaska kirjoitti:Rasvanpoistoliemi = ?
Minä käytin "Raju" nimistä ainetta.
Sitä oli silloisella työpaikalla tynnyrissä, en muista valmistajaa.
Se oli aika voimakastaasti emäksistä, joten puri hyvin rasvaan.
LopenUupunut
viemärinpuhdistusaineet
niagara 1000 (500 saa varmaan jo kaupastakin), lämmintä vettä perään.....
TAI
Dynamite.....tällä jos lähde on kumma....tosin tätä saa ostaa vain putkitukuista.
Iso-Jaska
http://www.rhv.fi/tuote/raju-viemariavauslastu" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos se on tuota, niin mulla on kotona vastaavaa TeknoSeesam-merkkisenä
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
LopenUupunut
Iso-Jaska kirjoitti:http://www.rhv.fi/tuote/raju-viemariavauslastu
niagara on rakeita, sellasta suolan näköstä....
dynamite on litkua joka joutuessaan kädelle tekee taikatempun, eli käsi häviää.
Timo J
Eihän se imusarja uponaalia ole joten jätetään ne viemärin aukaisu aineet sikseen.... :D
Luulisin, että se mitä käytin oli tätä:
http://stenbackashopyp.bootti.net/useri ... cfi-FI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sielä työpaikalla käytettiin tuota mm. kunnostettavien sähkömoottoreiden pesuun.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
soodapuhaltamallla saa uudenverosen mutta en tiiä sitte kenellä värkkejä puhaltaa imusarjan sisälle.
LopenUupunut
Mites joku sähköpuhdistus menetelmä ?
Elektrolyytti vai mikälie....silleen että upotetaan soodaan? Ja virtaskaa akkulaturista syöttäen...plaaplaa.
http://www.euro-inox.org/pdf/map/Electr ... ing_FI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama systeemi muuneltuna käynee alumiinille?
Viksummat kertokoot lisää.....
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
LopenUupunut kirjoitti:viemärinpuhdistusaineet
TAI
Luin ensin ,että viagara 1000 :mrgreen: Mahtais olla rajua :D
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
BTriker
BTriker kirjoitti:Isse olen noita alumiinisia sarjoja puhdistellut laittamalla sarjan sisälle bensan ja naftan sekoitusta ja liekkiä perään. Pitkävartiset putkipihdit on poikaa, kun niillä pyörittelee sitä sarjaa joka suuntaan, että palaa kaikki köhnä pois. Kerran pari saa sitä bensa/nafta sekoitusta lisätä, että saa kaikki poltettua. Karsta palaa semmoseksi puruksi, joka on helppo sitten es.mes. pulloharjalla lykätä puhtaaksi. Ei jaksa enää alkaa läträämään noiden pesuaineiden kanssa.
Tätä metodia suosittelen edelleen. Turha alkaa tehä kaikkea vaikeamman kautta ihmemyrkyillä
:wink:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
LopenUupunut
koyama kirjoitti:
TAI
Ei pystyis kumartumaan etiäpäin :D
blackslide
Hmm...
Vähän wanha topikki mutta itsellähän se meni niin että uitin tuota mokomaa ensin kaikenmaailman yleispuhdistusaine-seoksessa. Eli tolu + kodin putkimiehet yms. cocktailissa pari vuorokautta ja välillä kävin kokeilemassa lähtiskö jostain irtoomaan. No messinkiharjalla lähti kyllä, mutta oli koko kylppäri ja mies naamaa myöden musta kuin yön timo konsanaan...
Noh, koitin huuhtoa enimmät moskat pois ja huljuttelin noin litran verran sytytysnestettä sinne sisään, seuraavana päivänä sitten hölskyttelin sitä pihamaalla ja kaadoin pois nuo nesteet, aivan helkutisti tuli moskaa pihalle, mutta kyllä sinne sisäkaluihin sellanen, ainakin sentin kerros moskaa jäi vieläkin.
Tuossa vaiheessa loppui usko ja vein tuon hiekkapuhallettavaksi. Ei auttanu hiekkapuhallus, se tahna vaan imi ne hiekat itseensä. Siellä ne sitä sitten huuhteli jollain myrkyillä ja peseskeli painepesurilla kolmisen päivää ja puhalsi uudestaan. Tuon jälkeen vielä pariin otteeseen pesty painepesurilla.
Tuolla sitten lähti enimmät töhnät veks, vaikka kyllä sinne sisään katsoessa vielä mustaa näki... Tuo orggis imusarja on todella hankalan muotoinen kun niihin mutkiin ei pääse sopivasta kulmasta painepesurilla eikä hiekkapuhalluksella. Isoja katvealueita jää johon jää tököttiä.
BTriker kehoitti että laittaa sytytysnestettä tuonne sarjan sisään ja sitten hitsaushanskat ja vehkeet päällä pari kertaa polttaa sen sisältä. Tuota en kerrostalon pihassa viitsinyt alkaa kokeilemaan, mutta veikkaan että pari kolme kertaa kun noin tekee ja välissä painepesuria näyttää, niin vois enimmät rojut saada pihalle.
Oma intuitio kyllä käskee välttämään moisen operaation jatkossa kokonaan. Eli jos on noin hankalan mallinen imusarja, niin pienemmällä vaivalla se paikallinen metallipaja valmistaa jo uuden imusuppilon. Samaan syssyyn kun on jo puoli autoa rempallaan, suosittelisin vaihtamaan välijäähdyttimen isompaan.. jos vaan rahaa on.
Viimeksi muokannut blackslide, Su 09.12.2012 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blackslide
Ohjetta ylös jos vaikka joku tarvii...
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Konetiskiaine vuorokaudksi likoon ,voimakas saos on paras.
mikko82hyt
Viesti Kirjoittaja mikko82hyt »
Itselläni ei taito taida riittää ruveta tuota tekemään, mutta halua olisi sitäkin enemmän. Olisiko Lapin alueella, tai Rovaniemellä foorumilaisia, jotka korvausta vastaan irrottaisivat imusarjan, niin näkisin, että missä kunnossa oman auton osalta on nuo kanavat?
