Kipinä hukassa! w202 c200
w202 C 200 -94.
eili 1 ja 4 pytyn kipinä hukassa puolat vaihdettu puolista mitattu että virtaa tulee..
toisen puolan yläpuolella kaksinapainen liitin ?sytytyksen-ennakon johdon liitin? yleismittari ei näytä lukemia.
lasinpesunesteen säiliön alapuolella musta boxi sytytyksen säädin? menee 1 paineilma letku ja kaksi leveää liitintä jotka nostettavissa metallikahvoista.
onko kellään kokemuksia vastaavaasta tilanteesta? tarviiko autoa kuitata puolien vaihdon jälkeen.
Olisin kiitollinen jos joku viisaampi osaisi neuvoa.
Kellään tietoa käykö 180 sytytyksen ohjausyksikkö tähän malliin?
Molemmat käy ainakin c 200
015 545 01 32 (autossa)
018 545 05 32 (liike ilmoittanut)
Viimeksi muokannut REload2, To 26.04.2012 18:27. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: Kipinä hukassa! w202 c200
ei tarvii kuitata puolien vaihdon jälkeen
Voi olla se boxi rikki.Ihan normaalia.joko voi korjata tai sitten käytetty saksasta.ebay.de
syötäpä se numero sarja siitä boxista googleen ja katso tarjonta.
voit myös lähettää boxin esim.vekatroniks,sercap,eletromeka jotka avaavat boxin ja jos eivät voi korjata tai ei ole vikaa niin ei maksa mitään.
Kiitokset näistä. Auto seiso 2pv tallissa starttasin ja kaikki pytyt lähti mukaan!
Koe ajon aikana, kun auton lämmöt nousi niin vika ilmeni taas...
Ennen vian tuloa auto lähti lämpimänä heikkommin käyntiin kuin kylmänä.
touhottaja
minä käytin syttypoksin Vekatronics oy:ssä, siellä avattiin poksi, särkivät poksin kannen ja ottivat vielä tarkistuksesta hinnan vaikka eivät korjaneet sitä, kerrottiin vain että sytytys on pimee minkä jo tiesinkin koska kone ei käynnistynyt silläatlas kirjoitti:Voi olla se boxi rikki.Ihan normaalia.joko voi korjata tai sitten käytetty saksasta.ebay.de
sitten vielä pakollinen kuva
jos jollakin on just tän numeroinen poksi, saa tarjota
mullon pelkkiä romuja vaan
Kasikoneen boxi on muuten touhottajan numerosarjalla.Ebay.de löytyy ja googlenkautta tulee vain sekasotkua.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=0075 ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
jossakin ebayn kätköistä löytyy sellainen taulukko mikä kertoo mitkä boxit käy ristiin.
Onhan vielä yksi vaihtoehto laittaa mega ruutan sytty boxin paikalle.
touhottaja
tuolla iibeissä olis tosiaan sopivat, mutta ei viittis sitä 3-400€ laittaa niihin jos ovatkin sitten mykkiä, sehän tietysti auttas jos olis tosiaan sellanen taulukko mistä näkis poksien ristiin sopimisen
Kiitoksia vastaajille.
Täytyy tutkiskella lisää..
Tuolla korjataan ecuja saksas:
http://car-ecu-repair.com/mercedes/igni ... ?maxRes=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Mä korjautin pari kuukautta sitten tuolla Saksassa kaverin saman näköisen mutta eri numerolla olevan boksin. Toimi kun tuli takas. Boksi saa alipaineletkun / alipainekellon kautta kosteutta sisäänsä ja sen jälkeen on tasaraha. Talvella se vesi jäätyy.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Korjaus firmoja on paljon ja tässä ainakin riskitön vaihto ehto ja korjuu hinnatkin.
http://www.maansiirtokone.fi//?main=korjaus&langid=fin" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos linkistä. kallista jo pelkkä korjausatlas kirjoitti:Korjaus firmoja on paljon ja tässä ainakin riskitön vaihto ehto ja korjuu hinnatkin.
Viimeksi muokannut REload2, Ke 25.04.2012 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nettivaraosista muuten voi saada halvalla boxin.Jokin aika sitten jos nyt ei vieläkin oli jus sun malliin mutta numerothan sen kertoo paremmin.
Kannattaa kysellä siis.
katsottu on ja kyselty
Jos jollain on ilmottakaa
boksin nro siis 015 545 01 32
Kellään tietoa Tämmösestä firmasta? onko luotettava?
http://erikoisosa.com/korjaushinnastoecu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mbgtc.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin vastaavan tuolta 2 vuotta sitten. Toiminut on moitteetta. Hintaa oli noin 650e. Harmi vaan tällä hetkellä ei näytä olevan tuollakaan.
Alkuperäinen boksi kävi myös Vecatronicsilla tutkittavana mutta ei pysytty korjaamaan.
230 C 1978
Auto ajossa!!
Isosti kiitokset kaikkille neuvoista, linkeistä ja vinkeistä!!
Ohjausyksikkö vaihdettu saman vuoden 180c :n yksikköön jossa numerot 018 545 02 32
samalla uudet tulpan johdot vaihdettu ja taas mennään!
Omassa W202 c200 -94 bensassa 015 545 01 32 ohjainlaite. Oliko tuo toisella numerolla oleva ohjainlaite joka lähti toimimaan myös Bosch vai Siemens ?
Jos kellään tietoa nuista boksin numeroista tai merkistä jolla voisi korvata tuon alkuperäisen niin olisin erittäin kiitollinen.
Kiinnostais itseäkin tuo millä orkkiksen vois korvata, autona W202 280 M104 -93.
