Vito 110cdi meni vikatilaan
Re: Vito 110cdi meni vikatilaan
Ei löytynyt toista venttiiliä. Tuo uusi oli vetästy nippusiteillä rintapeltiin, ja otettu johtosarjalta piuhat joita jatkettu liittimillä. No onneksi tuo ohjainlaite ei mene omaan piikkiin jos siinä on vikaa. Pitäisikö tuon alkuperäisen sammutinventtiilin muuten olla tuolla korkeapainepumpun suunnalla?
- CDI203
- Asiantuntija
Joo sinnä ~5cm päässä korkeapaine pumpusta putkessa,Tuomo.H kirjoitti:Ei löytynyt toista venttiiliä. Tuo uusi oli vetästy nippusiteillä rintapeltiin, ja otettu johtosarjalta piuhat joita jatkettu liittimillä. No onneksi tuo ohjainlaite ei mene omaan piikkiin jos siinä on vikaa. Pitäisikö tuon alkuperäisen sammutinventtiilin muuten olla tuolla korkeapainepumpun suunnalla?
Sinäänsä turha osa että voi tosiaan laitta minne vaan johdon päähän kunhan on ehjä ja myös johdot on ehjiä,
Ja varmistaa että se vanha pysyy auki asennossa tai vahtaa sen tilalle putken missä sitä ei ole
Okei no eihän siinä mitään, ainakin helpompi vaihtaa näin. Tuossa vitossa kun on kaikki niin helposti vaihdettavissa, eikä mitään tarttee purkaa tieltä
Nyt taitaa olla melko varma, että vika on moottorinohjausyksikössä. Kokeilin vanhalla niin sen kanssa ei palanut edc valo mittarissa, ei tuon kanssa vaan lähde käyntiin.
Vilkaisin tuota vanhaa sisältä mutta ei mitään näkyvää löytynyt, kuten joissain kärähtäneissä mistä olen kuvia nähnyt. Ei tuota joka oli paikallaan ni passaa mennä availemaan kun on 2v takuu...
- CDI203
- Asiantuntija
Jos takuuta niin uutta
Tai vanhan kanssa yhteys kuusenalle
