W204 vanteen et ?
W204 vanteen et ?
Vaimokkeen W204 220cdi -09 kesävanteita olen etsinyt ja tuo et luku ihmetyttää.
Alkuperäinen 17 tuuman kiekko on et47 ja sekin menee 225/45 kumilla jo tosi lähelle jousilautasta.
Sitä vaan mietin että voiko laittaa pienemmällä et:llä olevaa vannetta alle 17" 225/45 renkailla?
Millaisia vannekokemuksia foorumilaisilla on kyseiseen mersuun?
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
Re: W204 vanteen et ?
37 ET 7,5" 16-tuumaisilla toimii hienosti!
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
jussilampi
Voihan sen laittaa,mitä pienempi ET-sitä ulommas rengas tulee ja raideleveys kasvaa. Alkuperäisvanne on 7,5 tuumaa leveä ja jos laittaa yhtä leveän vanteen esim.ET35 kasvaa raideleveys 24mm,ei ole kokemusta mitä vaikuttaa ajettavuuteen,Kauppaavat ihan yleisesti kyseiseen autoon tarvikevanteita ET35,joten uskoisin sen toimivan,kun julkisesti tälläisia uskaltavat kaupata, itsellä sama juttu että kesärenkaat väärällä ET:llä aika näyttää miten kesällä toimivat,ei vielä ole kokemusta kun täällä lumi maassa.Wiltteri kirjoitti:Vaimokkeen W204 220cdi -09 kesävanteita olen etsinyt ja tuo et luku ihmetyttää.
[/quote]Voihan sen laittaa,mitä pienempi ET-sitä ulommas rengas tulee ja raideleveys kasvaa. Alkuperäisvanne on 7,5 tuumaa leveä ja jos laittaa yhtä leveän vanteen esim.ET35 kasvaa raideleveys 24mm,ei ole kokemusta mitä vaikuttaa ajettavuuteen,Kauppaavat ihan yleisesti kyseiseen autoon tarvikevanteita ET35,joten uskoisin sen toimivan,kun julkisesti tälläisia uskaltavat kaupata, itsellä sama juttu että kesärenkaat väärällä ET:llä aika näyttää miten kesällä toimivat,ei vielä ole kokemusta kun täällä lumi maassa.[/quote]
Juu, näinhän se juuri onkin, että pienemmällä et lukemalla vanne tulee ulospäin.
W204 koppaisessa ei ole oikeen paljon kumpaankaan suuntaan pelivaraa "et luvulla pelleilyyn", mutta vähän kuitenkin
edelliset
Tuo 12 mm raideleveyden kasvatus teki autosta todella miellyttävän ajettavan motarilla,
kaikki vetely ja uraheilunta katosi.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
jussilampi
Onhan se sinunkin autossa raideleveys kasvanut 20mm, ja kiva kuulla että toimii hyvin (oho! jopa paremmin kuin alkuperäinen)JOE kirjoitti:Tuo 12 mm raideleveyden kasvatus teki autosta todella miellyttävän ajettavan motarilla,
eiks toi alkuperäinen vanne ole myös 7,5" leveä joten 12mm leveni, alkuperäinen on 43 -> 37
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
jussilampi
JOE kirjoitti:eiks toi alkuperäinen vanne ole myös 7,5" leveä joten 12mm leveni, alkuperäinen on 43 -> 37
Alkuperäisvanne 17 tuuman= 7,5JX17H2 ET47
Alkuperäisvanne 16 tuuman= 7,0JX16H2 ET43
Eli 17tuuman 7,5leveään alkuperäisvanteeseen verrattuna raideleveys kasvaa 20mm
Selkis! Hyvä on silti ajella vaikka onkin 20 mm.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
jussilampi
JOE kirjoitti:Selkis! Hyvä on silti ajella vaikka onkin 20 mm.
Omassa levenee raideleveys 27mm,jos ajettavuudessa häikkää,pitää vaihtaa vanteet isommalle Et:lle.Pitäisi olla ET-48 ja vanteet MB- CLS:n ET-34,5 kaupaavat kuitenkin ihan yleisesti autooni 35ET:llä,joten luulen että toimii.
Mulla W204 8x18" ET 30 kaikissa kulmissa + takana vielä molemmilla puolilla 5mm spacerit, eli takana ET 25 ja näyttää nii helevetin hyvältä!
Lasikuutio
- Sisäänajossa
Pientä avuttomuutta havaittavissa topicin luojalla?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 04#p771085" onclick="window.open(this.href);return false;
KappasLasikuutio kirjoitti:Pientä avuttomuutta havaittavissa topicin luojalla?
edelliset
Olisi W204 tulossa taloon ja haluaisin siihen 19" vanteet.Iipp4 kirjoitti:Mulla W204 8x18" ET 30 kaikissa kulmissa + takana vielä molemmilla puolilla 5mm spacerit, eli takana ET 25 ja näyttää nii helevetin hyvältä!
Tälläistä settiä ajattelin:
Eteen 8,5" x 19" 235/35/19
taakse 9,5" x 19" 265/30/19
(nykyisessa BMW 330 e90:ssä alla tämän kokoinen setti)
Mahtuisiko pyörimään ja millä ET:llä tulisi lähelle kaarta (eli mahdollisimman ulos ottamatta kuitenkaan kaareen kiinni?)
PS. jos jollain on linkata kuvaa 19" vanteista mitkä tulee kaarelle ja tietää vanteen specsit niin olisi kiva!
W204 C220 CDI Avantgarde automaatti
Omassa S204:ssa on 18" vanteet, edessä 8", takana 9", ET35, renkaat 235/45/18. Taakse yritys oli 265 leveät, mutta ei mahtuneet pyörimään. Paras leveys taakse olisi ollut 245, jolloin olisi juuri mahtunut pyörimään ja ei olisi tullut niin venu-lookkia renkaisiin.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
Eli onko sulla saman levyiset renkaat vaikka eri levyiset vanteet? Miten tulee kaarelle? Mahtuisiko ulospäin?
On saman levyiset renkaat ja itseasiassa kirjoitin väärin renkaiden korkeuden, oikea korkeus on 40. Etupäästä tulee aika namisti eli juuri lokarin reunan tasalle, mutta takapäästä normaaliasennossa täräyksen yli, mutta kun takapää painuu vaikka töyssyssä niin kallistaa sopivasti sisäänpäin ja ei osu takakaariin, sallisi vielä pykälän leveämmän kumin laittaa.henripit kirjoitti:Eli onko sulla saman levyiset renkaat vaikka eri levyiset vanteet? Miten tulee kaarelle? Mahtuisiko ulospäin?
Etupää
Takapää
Kiitos havainnollistavista kuvista! Näillä tiedoilla eteenpäin!
Moro
Käykö 16" tolimanit w204:seen?
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1581008" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkin vanteita kysyttiin w204seen. En viitsi myydä
Keravalta Lahteen, jos en tiedä satavarmasti
voiko 16" vanteita / ET33 laittaa uuteen C-mersuun.
Näin että 18" vanteissa jollain oli ollut ET 30 (?)
Miten on näiden laita?
Mikä on mini kantavuusluokka,load indeksi ,204 farkussa? onko eri kuin sadanissa?
Vaikuttaako moottorin koko?
Onko nopeusluokalle käytännön kokemuksia?
En muista minimiä, mutta Load indexi 92 = 630kg riittää farkkuun, kaikilla koneilla. Mulla on renkaat 225/40-18" ja vanne 18 X 8,5 ET 35 ja nopesluokka: V = 240km/h kun on eurooppakitka ja hyvin pärjää, ainakin pk-seudulla.nautseri kirjoitti:Mikä on mini kantavuusluokka,load indeksi ,204 farkussa? onko eri kuin sadanissa?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
