-89 300ce hyytyi. neuvoja ja arvauksia!
Timoboy
Viesti Kirjoittaja Timoboy »
12venanen coupe sammui kesken ajon, olisko ecu mennyt? :problem:
Sytkät uusittu, lupailee kun kaataa bensaa imusarjaan. Bensapumppu antaa alkupaineen muttei lähde päälle kun starttaa.
Terrance
Re: -89 300ce hyytyi. neuvoja ja arvauksia!
Viesti Kirjoittaja Terrance »
Kyseessä vois olla bensapumpun relekin.
Ex 240-Volvoni oirehti juuri samalla tavalla ja vika löytyi silloin ko. releestä.
W124 E220 -95 (ex)
Ford Mondeo 1.8 -03 (ex, thank God...)
Volvo S70 -97
Timoboy
Se pitääkin heti huomenna kokeilla! löytyyköhän ihan motonetistä?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kannattaa tarkistaa myös relepohja, että sinne tulee virtaa kaikkiin tarpeellisiin reikiin.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Timoboy
okey, kiitos tiedoista!
Rele on kyllä aika kallis ja tinaamallakin sen voi saada elvytettyä uudelleen.
Ecu vika on harvinainen näissä malleissa ja kun kerta lupailee niin sytty toimii.
jaakko.putkisaari
Juu tosiaan rele on kallis,mutta tuonhan voi testata juuri siitä relepohjasta rele irroitettuna hyppylangalla jos vain joku muistaa mitkä olivat näiden nastojen numerot jotka näkyvät relepohjasta!Tuolla viritelmällä ainakin varmistuisi onko vika releessä vaiko pumppu puolella ajaahan tuolla testisysteemillä ei voi!Jos joku kanssa foorumilainen muistaisi vain nuo pohjan numerot jotka yhdistetään!
Lyhyesti rele irti,hyppylanka oikeisiin nastoihin ja virrat päälle jos pumput surahtaa pääle ja auton saa tulille on vika releessä,tällöin kolvi käteen ja juotokset uusiksi!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Timoboy
juotokset näyttää ehjiltä, mutta releen numero on 003 545 24 05 niin ostaisin moisen toimivan!
Niinhän ne aina näyttää ehjältä... Suurennuslasi tai mikroskooppi niin alkaa löytymään vikoja
Harri126
Tsekkaa se pohja ensin.
Talvella hyytyi yhden tutun mersu samalla tavalla.
Syynä sen johdon katkeaminen relepohjassa, joka syöttää releelle pumpun virran.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Timoboy
ei ollu vika releessä. epäilen tota Jetronicin boxia... eli ostetaan moinen! osanro:0 280 800 286 ja 007 545 15 32 ke0022 12v 6zyl
Jako oli hypännyt, siinä oli vika.... nyt startessa katkesi venttiilin varsi---
