W201 Vanneasiaa
Jibeli
W201 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja Jibeli »
Tällä hetkellä vakio alustalla oleva 190e kaipaisi nyt leveää vannetta kesän tullen.
Miltä kuullostaisi Brock B2:t 16x9 taakse et 15 & eteen et 30. Renkaina 205/45 R16. Mahtuuko pyörimään minkäänlaisen madalluksen kanssa? Millä keinolla tuota kannattaisi lähteä madaltamaan?
TUUTTERO
Re: W201 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
On nuita vanteita nähty kyllä 190 mersuissa.
Madallus lähtee jousista ja jousikumeista. Oikein matalaksi haluaa, niin iskarit ja camber säätötangot kanssa .
VW T5
fzr1000
Jibeli
Re: W201 Vanneasiaa
Mitä jousisettiä suosittelisitte? Voiko noiden jousikumien määrällä säädellä auton korkeutta sitten vielä jousien vaihdon jälkeen?
Luoti
Re: W201 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja Luoti »
H&R on ainakin itsellä todettu hyväksi. Hinta ja laatu kohillaan.
MB W201 2,5TD A -91
Ei oo mersun voittanutta!
Diesel on vaan puhtaampi.
TUUTTERO
Re: W201 Vanneasiaa
Jibeli kirjoitti:Mitä jousisettiä suosittelisitte? Voiko noiden jousikumien määrällä säädellä auton korkeutta sitten vielä jousien vaihdon jälkeen?
Kyllä voi! olikohan ykkösen jousikumit 8mm paksut ja 4 kumit 28mm paksut.
Motonetin varaosasivuilta näki 1,2,3 ja 4 tarkat paksuudet
VW T5
fzr1000
mage_90
Re: W201 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
mahtuu jos ei madalla 40mm enempää. mut jos enemmän haluat madaltaa niin ei mahdu ilman kaarien mankelointia.
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Re: W201 Vanneasiaa
Jaa ysit eteen myös... Hommia teettää
kimmo l
Re: W201 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Itsellä 22" bling bling vanteet kolmosen kumeilla alla ei raavi yhtään....
Siis kaikki on mahdollista , jopa W201:seen...
Hyvät on perät.......
Auti
laiska
Re: W201 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja laiska »
Sanoisin että ysi tuumanen ottaa tolla etllä raidetangonpäähän kiinni.
PePeH
Re: W201 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja PePeH »
Moro, tiedättekö sopiiko RH 17 tuuman, 8 tuumaa leveä ja et60 vanteet pyörimään w201:sessä? Tarviiko kaaria mankeloida? Entäs sitten jos madaltaa?
mage_90
Re: W201 Vanneasiaa
laiska kirjoitti:Sanoisin että ysi tuumanen ottaa tolla etllä raidetangonpäähän kiinni.
3mm spaceri väliin niin ei ota raidepäähän kiinni
tässä 9/16 et näkyisillä spacereilla takana 0 edessä 15. renkaat 195/45 http://kuvablogi.com/nayta/3495539/" onclick="window.open(this.href);return false;
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Re: W201 Vanneasiaa
PePeH kirjoitti:Moro, tiedättekö sopiiko RH 17 tuuman, 8 tuumaa leveä ja et60 vanteet pyörimään w201:sessä? Tarviiko kaaria mankeloida? Entäs sitten jos madaltaa?
SInulla on siis RH adapteri vanteet. sun pitää laittaa sinne ne sopivat adapterit kans ;)
PePeH
Re: W201 Vanneasiaa
Siis minulla ei vielä ole mitään vanteita.. http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1318353" onclick="window.open(this.href);return false; Noita vanteita siis meinasin, mutta en tiedä sopiiko pyörimään.. Tai tarvitseeko kaaria mankeloida.. Olen nimittäin aloittelija näissä hommissa ja autokin ollut minulla vasta pari viikkoa ;)
Luoti
Re: W201 Vanneasiaa
ET60 , on aika iso ET, menee aika saakelin sisälle.
MB W201 2,5TD A -91
mage_90
Re: W201 Vanneasiaa
kimmo l kirjoitti:Itsellä 22" bling bling vanteet kolmosen kumeilla alla ei raavi yhtään....
laitahan kuvaa tästä. ite vasta mallasin vakio korkuiseen 201 20" niin eivät mahtuneet sinne päinkään
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
TUUTTERO
Re: W201 Vanneasiaa
Sergey kirjoitti:
Taakse mahtuu, mutta edessä ottaa iskariin. spaceria vain väliin! tuntuu vain noi oleen aika kiven alla, ku ite ettiny kauan jo ja C280 sitte myi mulle parin ja nytte kahta ei löydy mistää.
Uudet makso 60-80eskoa kipales.
VW T5
fzr1000
