115CDI -04
blackthorn
115CDI -04
Viesti Kirjoittaja blackthorn »
Nyt ollaan niin tuore Mese-poika..
Eikö taulussa ole moot./nesteen lämpömittaria..vai ilmottaako ylilämmön.
Entäs ohjaamon 'pikalämmitys' auton pyöriessä (webasto+) toimiiko se wepastolla.jos siis on sammuttanut webaston käynnistettyään moottorin.
Ja jälkilämpö kannattaako käyttää,vie virtaa..miten saa pois päältä.
Käyttääkö moottori webastoa ajossa/käynnissä tarvittaessa..
Siinä aluksi..Nim.Ohjekirjalla ei ajeta
W166
timodeus
Re: 115CDI -04
Viesti Kirjoittaja timodeus »
blackthorn kirjoitti:Nyt ollaan niin tuore Mese-poika..
Tervetuloa mese-maailmaan!
Taulussa ei ole mittaria, ilmoittaa ylilämmöstä, muttei alilämmöstä. Itse vaihdoin omaani termostaatin kohta auton ostamisen jälkeen, kun tuntui ettei tullut lämpöä sisälle pitkien alamäkien aikana. Termari oli päivätty 8 vuotta sitten..
Mulla ainakin on ilmeisesti joku sähkövastus hoitamassa pikalämmitystä, viisaammat kertokoot enemmän.
Itse käytän restiä lähes päivittäin, vielä ei ole akku loppunut. (Ajan kyllä n. 100-200 km päivässä).
Webasto käynnistyy muistaakseni kun lämpötila on alle +5 ja moottori ei ole vielä käyntilämpöinen. Samoin se pyörii, kunnes moottori on saavuttanut riittävän lämpötilan.
blackthorn
Re: 115CDI -04
Kiitti vastauksesta,tuntuu että moottorin lämpö ei ole riittävä.
Tietysti ohjaamon lämpiämiseen vaikuttaa verkkoseinä penkkien takana,mut koirakäytössä taakse on hyvä lämpöä mennäkin.
Pitää tarkistaa termostaatti tai siis vaihtaa. Liekkö iso homma.
Kannattaako wepastoa sammuttaa ollenkaan ajoon lähtiessä,jos se kuitenkin palaa ajossa? Jotain hurinaa sieltä kuuluu ajon jälkeen vaikka rest ei ole kytketty. 1/2h tuntuu riittävän liki -15 vielä nytkin savossa wepastolle,ei kyllä ole tietoa paljonko lämmöstä menee moottorille. Eikös pumppu laita veden kiertämään pakko kai sekin on lämmitä :)
W166
timodeus
Re: 115CDI -04
Sitten kannattaa vaihtaa termari, se on tosi simppeli homma. Sijaitsee siinä ihan tyrkyllä, kun ottaa ilmanputsarin kotelon pois.
Ei kannata välttämättä sammuttaa, se pysyy puhtaanpanakin, kun lämpenee kunnolla => ei kerry karstaa.
Jollei se tosiaan ole kellosta pakkokytketty päälle, niin ajon jälkeen kuuluva hurina on vain jäähdytyskäyttöä. Se puhaltaa vielä n. 120min, että webasto jäähtyy tarpeeksi.
Kyllä se moottoria lämmittää siinä missä sisätilaakin, pumppu pyörittää jäähdytysnestettä, joka kiertää sisälämppärin kautta moottorille ja jos termari on kunnossa niin takaisin webastolle. (ettei mene syylärille)
blackthorn
Re: 115CDI -04
No nyt on ilmennyt vaimea vinkuminen ilmeisesti moottoritilasta..varsinkin kun ajaa vakkarilla silloin kun tasasella putoaa veto hiukan.
Ei sitä kuule jos radio on päällä,huomasin asian vasta kylmällä. Ei kai turbo,ilmanputsari pitää katsoa oliko vaihtoväli sillä mikä..
W166
blackthorn
Re: 115CDI -04
Ite asiassa nyt kun olen ajanut n.30thk autolla on reippaasti kiihdytettäessä havaittavissa asteittaista tehon 'nykimistä',ns. nykii hiuksen hienosti vähän ennen maks.vääntöaluetta.Olisko sittenki turbo tai sitten ei..
W166
