W210 Etu ovien kaijutin päivitys
Haasa90
Viesti Kirjoittaja Haasa90 »
Morjesta viisaammat! Homman nimi olis e tullu tohon omaan väyskyyn vaihdettua nyt etu oviin uudet kaijjarit ja nyt iski tietämättömyys. Ovessa vanhaan kaiuttimeen meni musta vihreä johto jossa liitin välissä, niin kysymys kuuluu että kumpi piuha nyt on se + ja kumpi - kun ei viitsisi alkaa kokeilemalla selvittämään. Vai pitääkö tässäkin paikkansa et merkattu (vihreä) olisi + ja musta - ?? Ja jos jollain on linkkiä myös jonkin moisiin sähkö piirrustuksiin/ kaavioon niin olisin kiinnostunut? Kiitän ja kmarran jo tässä vaiheessa :D
Moottori pitkittäin on auto poikittain
Ex Toyota Camry vm.89
Ex Toyota Avensis vm.00
Ex MB C124 230 Ce vm.89
Ex Vw passat vm.89
MB W210 200cdi vm.00
MB W124 260e vm.90
Re: W210 Etu ovien kaijutin päivitys
Kaiuttimissa plussalla ja miinuksella ei ole sillälailla väliä, pääasia on että ne ovat molemmissa kaiuttimissa samoinpäin. Mitään et saa rikki vaikka ne olis joka kaiuttimessa erilailla, bassot vaan häviää aika tehokkaasti jos ne on vaikkapa etuovien keskiäänissä/mideissä eripäin.
EQV 300
Haasa90
Kyseessä on midi bassot eli kokeilemalla selviää siis (ilman savua) :D
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
zmi
Viesti Kirjoittaja zmi »
huomenta.
Miten pääsit tuohon kaiuttimeen käsiksi?pitikö purkaa koko oven sisusta vai saako kajarin ritilän jotenkin pois?siis näppärästi..
-zmi-
Haasa90
Ritilä lähti hyvin irti ihan ruuvarilla vääntäen mutta koko ovipahvi oli otettava pois jotta pääsi kaiuttimen "runkoon" käsiksi. Ohessa oivallinen video ovipahvin irroitamiseen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=thAVY-3Ye6g[/youtube]
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
zmi
Kiitti....
ja eiku kaiutinkauppaan.
Ennenku ostat kalliita kaiuttimia nii vaimenna se ovi. Ne alkuperäiset kaiuttimet ovet vaimennettuna on paremmat ku uudet kalliit ilman vaimennusta.
EQV 300
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
S202 kirjoitti:Ennenku ostat kalliita kaiuttimia nii vaimenna se ovi. Ne alkuperäiset kaiuttimet ovet vaimennettuna on paremmat ku uudet kalliit ilman vaimennusta.
Mitenkäs tuo vaimennus tehdään oikeaoppisesti, mitä vaimennusmateriaalia, minne ja kuinka paljon?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Yleisesti miinus johto on merkattu jollain, tässä tapauksessa todennäköisesti mustalla raidalla.
Ovien vaimennus kannattaa tehdä siihen tarkoitetulla vaimennusmatolla, ensin rasvas yms pois pellistä ja sitten mattoa sekä ulko että sisäpeltiin sen verran kun innostusta riittää.
http://autonvaimennus.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytää paljon asiaa jos jaksaa vaan lukea kaiken :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jeff
Jolle kirjoitti:Ovien vaimennus kannattaa tehdä siihen tarkoitetulla vaimennusmatolla, ensin rasvas yms pois pellistä ja sitten mattoa sekä ulko että sisäpeltiin sen verran kun innostusta riittää.
Kiitos vinkistä, mielenkiintoinen ja hyödyllinen saitti. Ei siis vielä kaiutinkauppaan. :)
orhi
Viesti Kirjoittaja orhi »
Tuota samaa pähkäilin tänään , ja hokasin että urosliittimeen oli merkitty + merkillä se raidallinen johto( pyöreä napa+ ja latta - ). toki olin jo kytkenyt ja kasannut toisenpuolen niin että raidallinen on - :?
Mb w210 2,9tdi -96 ja mb w201 2,0 automatic -84
