W126,124 ilmastoinnin kennoasiaa
- dieselflosse
- Valvoja
Terve!
Pitäisi vaihtaa 126:seen uusi ilmastoinnin kenno, mutta irrottessa vanhaa, lähtivät sähköflektit samassa nipussa. Vaurioiden välttämiseksi on hyvä pyydellä vahän vinkkejä, miten tuo flektipaketti on kennoon kiinnitetty.
Pikavilkaisulla irroitustapa ei selvinnyt...
Viimeksi muokannut dieselflosse, Ke 23.06.2004 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terveisin
Tero
Tero
- dieselflosse
- Valvoja
Vaihdettu, mutta kompura ei käynnisty
Terve!
Tulipa eilen illalla ähellettyä tuo uusi kenno paikoilleen. Flektien irroitus vaati muovisten 'nappiliittimien' avauksen. Apuna käytettiin väännettyä naulaa, jolla napin kiristyspalikan sai työnnettyä ulos.
Analyysi ilmastointiekspertillä kertoi, jotta tiivistä tuli. Tuli vain vastaan ongelma, ettei kompura lähtenyt käyntiin nappulasta (lumihiutale). Saimme kompuran kuitenkin käyntiin ja kylmäaineet lisätyksi, kun annoimme 12V suoraan kompuran virtajohdolle.
Kun kyseessä on manuaali-ilmastointi, niin kompura ilmeisesti pyörii aina, kun lumihiutaletta on paineltu? Onko tietoa, miltä ohjausyksikön (se hanskalokeron takana oleva) nastalta syöttö kompuralle lähtee?
Terveisin
Tero
Tero
Re: Vaihdettu, mutta kompura ei käynnisty
Eli onko tosiaan kyse 126:sen ilmastoinnista???flosse kirjoitti:Terve!
- dieselflosse
- Valvoja
Kyl vain. Kyse on takuuhuollostaMauri H. kirjoitti: Eli onko tosiaan kyse 126:sen ilmastoinnista???
Sen verran noita mersuja pyörii tallini edustalla, että pitäisi saada jostain sellainen Mercedes Service -kyltti...
Terveisin
Tero
Tero
- dieselflosse
- Valvoja
124
Heip!
Kyllä tuon 124:nkin ilmastoinnin toiminta kiinnostaa sen verran, jotta mitä nuo nappulat tarkoittavat.
- 'tuulilasin kuva'
- EC
- 'kierto'
Ilmeisesti EC on sama kuin lumihiutale tuossa 126:ssa? Tuulilasin kuva poistaa huurretta, muttei jäähdytä? Pyöriikö kompura tuolloin?
- 'tuulilasin kuva'
- EC
- 'kierto'
Terveisin
Tero
Tero
Re: 124
Toisin päin, EC kun on päällä (eli valo palaa) ei kompura pyöri, noissa uudemmissa ilmastointi on oletuksena päällä, kun taas noissa vanhemmissa lumihiutalevehkeissä se on oletuksena pois.flosse kirjoitti:Heip!
- 'tuulilasin kuva'
- EC
- 'kierto'
Samaten kun EC:n valo palaa tulee keskisuuttimista ulkoilmaa, muuten sieltä tulee samaa kuin muualtakin.
Tuulilasin kuva on kosteuden poisto, kompura pyörii muttei jäähdytä.
Ai niin: mersun manuaali-ilmastoinnissa on termostaattuohjaus, eli siinäkään ei kompura pyöri kuin silloin milloin on tarvetta. Se on ikäänkuin puoliautomaattinen ilmastointi, jossa vain puhallusnopeus - ja suunta valitaan.
Huomautus:
Kun kosteudenpoisto on päällä kompura pyörii jatkuvasti. Erittäin kätevä toiminto, jota uudempiin malleihin ei enää tahdo millään saada. Jäähdyttää samalla tarvittaessa termostaatin ohjaamana.
Kun lumihiutale on päällä (tai w124 EC eli economy -nappia ei ole painettu), kompura pyörii termostaatin ohjaamana.
Lauhduttimen kennosto on arvokkaanpuoleinen 126:ssa. Mistä löysit uuden sopuhintaan?
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
- dieselflosse
- Valvoja
Vuorossa 124:n kenno
Heip!
Editoin vähän tuota ensimmäisen viestin otsikkoa ja laajensin näin tämän ketjun koskemaan myös 124:n ilmastointia
Kävin näyttämässä 124:kkua ilmapuljussa ja tuomio oli selvä. Kenno hankautunut päädystä puhki. 124:ssa on sellainen muovilipare kennon oikean päädyn vieressä (mersun inssin lipsahdus).
Nyt kysynkin 124:n kennon irroituskokemuksia. Onko metodi sama kuin 126:ssa, eli syylari mäjelle ja sen jälkeen ilmakenno lähtee. Vai olisiko mahdollista ujuttaa kenno irti irroittamatta syylaria?
Noista 126:n kennon hinnoista sen verran, jotta Veho 890€, merkkiliike Saksassa n. 400, KL 225 (toimitusaika hieman epämääräinen) ja RTO-tuonti 245 (periaatteessa hyllyssä, mutta käytännössä meni viikko). Eli kaupat tehtiin RTO:n kanssa, kun palvelu oli hyvää.
Terveisin
Tero
Tero
- dieselflosse
- Valvoja
Irti
Näin sen taidan tehdä. Termarin vaihdoin juuri suositusten mukaiseen 80:seen... Aiemmin oli 85:nen.Mauri H. kirjoitti:Itse irroitin kennon nin että ensin syyläri pois edestä ja sitten ilmastoinnin kenno. Samalla on hyvä vaihtaa termari ennen talven riemuja...jos et vielä ehtinyt.
Oletko asentanut lohkolämmitintä? Yritin kääntää peltitulppaa pois, mutta menestys oli huono. Seuraavalla yrityksellä taidan hitsata tulppaan ison mutterin, jospa sitten lähtisi...
Terveisin
Tero
Tero
Re: Irti
Jep, kosaanilla sen peltimutterin reunat kuumaksi että tiiviste palaa ja sitten hylsyavaimella kiertää pois. Toi mutterinhitsaus toimii varmasti kanssa.flosse kirjoitti:Oletko asentanut lohkolämmitintä? Yritin kääntää peltitulppaa pois, mutta menestys oli huono. Seuraavalla yrityksellä taidan hitsata tulppaan ison mutterin, jospa sitten lähtisi...
Re: Vuorossa 124:n kenno
Hahaa...mulla oli aivan samalla lailla hankautunu päädystä puhki. Otin pois koko pirun lipareen. Kannattaa varmaan kaikkien muidenkin vastaavien autojen omistajien kattoa se paikka ennenku kuluu puhki.flosse kirjoitti:Heip!
Kenno lähtee helpoiten kun ottaa vaan sovinnolla ensi syylärin pois.
Minä hitsautin oman kennon Tattarisuolla, maksoi 50e.
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
www.a-trukit.fi
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
