ABS valo syttyi !
- jupasierra
ABS valo syttyi !
W124 300 CE -90 ja ABS-valo syttyi kun lähdin kaupan pihalta. Valo ei ole oireillut kertaakaan, nyt vain syttyi eikä sammu... Näissähän ei varmaan pysty kuittaamaan mitenkään sitä, mitä pitäisi tehdä ?!
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: ABS valo syttyi !
Yj-rele jos vioittunut niin polttaa abs valoa.Tieten jos jokin anturi rikki niin myös mutta jos et ole tehnyt mitään releelle ja vanha niin tinaa.
jos katsastus edessä niin, niin vaihda mittaristosta pissapojan nestesäiliön ja abs merkkivalojen paikkoja.
Eiköhän lie parempi laittaa auto kuntoon.voihan katsuri silti kokeilla abseja.
Saa sen sammumaan, jos vika ei jäänyt päälle. Yksi kuittauskonsti on ottaa akun kenkä hetkeksi irti. Saa sen kuitattua konepellin alta ihan virallisestikin akun lähellä olevasta testirasiasta. En tähän hätään muista ohjetta.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
MB C 240T (W202)
Ei tarvitse kuittailla millään lailla 124:ssä ABS vikoja.
Yj-rele on yleinen vika, vaikuttaa usein samalla myös tyhjäkäyntiin ja kierroslukumittariin.
Yks mahdollisuus on laturissa jännitteensäätimen tai hiilien loppuminen jolloin akunjännite niin alhainen että sytyttää ABS-valon. Kannattaa mitata tyhjäkäynnillä akunnavoilta reilu 14V ilman kuormaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
- jupasierra
Löytyi yksi vanha yj-rele jonka vaihdoin ja valo sammui. Jouduin kuitenkin irrottamaan akun, joten en tiedä mikä sen nyt korjasi... ?
Kyllä se releessä oli vika kun akun kengän irroittaminen ei poista mitään vikaa näissä vanhemmissa.
Akkukengän irroitus ei poista vikaa mutta kuittaa valon jos vika ei ole jäänyt päälle.atlas kirjoitti:Kyllä se releessä oli vika kun akun kengän irroittaminen ei poista mitään vikaa näissä vanhemmissa.
Sieltä testirasiasta olen kyllä kuittaillut valoja kun korjasin anturin johtoja.
Vikavalo voi syttyä esim. jos etupyörän laakeri löysällä, anturi tai anturin herätehammastus paskassa.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
- jupasierra
Millähän laitteella olet sieltä kuittaillut ?
Ettei kukaan turhaan irrottelisi akunkenkiä tai etsisi testilaitetta toistan vielä: -90 124:ssä ei tarvitse kuittailla vikavaloa eikä irrotella akunkenkiä ABS valon vuoksi, valo palaa VAIN JOS VIKA ON OLEMASSA
Kun vika korjataan valo sammuu. Tässä tapauksessa vika on siis ollut yj-releessä.
- jupasierra
Ja akun joutui irrottamaan että sai yj-releen esiin.
