W203 farkku vm 2005, jossa on penkkien välissä ortopedisäätimet:
Namikoita painettaessa ei tapahdu yhtään mitään. Mistä kohtaa ongelmaa kannattaisi alkaa paikallistamaan?
W203 ortopedisäädöt rikki
Milzi
...W124, W163, W203 180T kompr., (hairahdus V70), W203 CDI
Re: W203 ortopedisäädöt rikki
Käytä penkkiä irti, niin näet onko letkut ehjät. Täällä oli rikki muutaman euron osa. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=104221
Tarvii varmaan joku päivä kiskaista penkki irti -- tosin, jos letkuissa on vikaa niin eikös kompuran pitäisi silti hurista? Missä kompura on farkkumallissa, sedanissa se ilmeisesti on takapenkin alla mutta kun farkussa on kaadettava penkki niin sen alla ei näkynyt...
Milzi
- CDI203
- Asiantuntija
Taisi olla Taka tolpan kohdilla kuskin puolellamilzi kirjoitti:Tarvii varmaan joku päivä kiskaista penkki irti -- tosin, jos letkuissa on vikaa niin eikös kompuran pitäisi silti hurista? Missä kompura on farkkumallissa, sedanissa se ilmeisesti on takapenkin alla mutta kun farkussa on kaadettava penkki niin sen alla ei näkynyt...
Mulla meni niin, että en kuullut ilman pihinää kun penkin rungossa kiinni olevassa letkussa oli kiinni katkennut nippa. Varmaan tuon nipan reiän halkaisija sen verran pieni. Ilman pihinän kuuli selvästi sen jälkeen kun irroitin penkin alta kompuralta tulevan letkun joka on liittimellä kiinni tuossa jakotukissa kiinni olevassa letkun pätkässä (olikohan tarpeeksi epäselvästi esitetty?)milzi kirjoitti:jos letkuissa on vikaa niin eikös kompuran pitäisi silti hurista?
Ilmaa tuli aina sellaisen minuutin verran kun virrat pisti päälle.
Sulake 13 oli ehjä, ja samoin muut sulakkeet jotka tarkistin. Ongelma nyt ei ole kovin kiireellinen, penkit ovat mukavia istuskella ilman ortopedisäätöjäkin. Lähinnä kyse on siitä että kun kerran säädöt olemassa ovat niin pitäisi niiden sitten toimiakin...
Koska kumpikaan etupenkki ei toimi, vika lienee kompressorin suunnalla. Pitääpä joku kaunis päivä irrotella verhoilua sen verran että kompura löytyy ja pällistellä sitten sitä.
Muuten, jos kompura toimisi niin pitäisikö se jotain korvin kuultavaa ääntä esim käynnistyksen yhteydessä tai kun laittaa virrat päälle? Ajattelin että jos pestaisi emännän vääntämään virta-avaimesta ja kuuntelisi itse tavaratilassa korvat höröllään CDI203:n mainitseman kuskin puolen takatolpan nurkilla....
Milzi
