W114 mittarivalojen potikan korjaus hyppylangalla?
hismajestics
Aikaisemmin löysin haulla, mutta nyt ei onnistu.
Jollain oli kuva miten hyppylanka juotetaan potikkaan mittarivalojen ehjäämiseksi?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Aapo.T
Re: W114 mittarivalojen potikan korjaus hyppylangalla?
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
No mitä sitä korjaamaan saat multa ehjän.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
En minäkään onnistunut löytämään sitä kuvaa :| . Miulla saattaa olla hyllyssä tuollainen jossa juotos. Jos muistas katsoa huomen illalla...
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Jos tälle tielle lähdet niin... En tarkkaan muista, mutta se juotos tulee sinne potikan taakse käytännössä vain ohittamaan sen säädön. Minäkin pystyin oikean kohdan päättelemään, joten ei ole korkeampaa sähkötiedettä.
Niin, eiköhän sen luulis olevan samankaltaisesti kuin pykälää tai kahta uudemmissa sukulaisissaankin; säätöpotikkaan kytkeytyy mittariston pohjasta kaksi napaa, ja potikka säätää vastusta niiden välillä? Hyppylangan jos laittaa suoraan noiden kahden navan väliin, niin se on yksi vaihtoehto tai sitten sen voinee tosiaan juottaa siihen potikkaankin; päättelemällä, että mitkä kaksi kohtaa pitäisi yhdistää, jotta navat yhdistyvät. Ainakin noissa uudemmissa on joskus myös käynyt niin, että potikasta yksi juotos irtoaa ja mittarivalot pimenevät. Tuommoinen jos olis tilanne, niin sen saisi juotettua takaisin ehjäksi, ja ihan helppo on nähdäkin, mistä kohdasta juotos on irronnut.
Toki, jos Aapolta saa hankittua toimivan säätövastuksen, niin sehän se mainio ratkaisu vois olla.
hismajestics
Aapo.T kirjoitti:No mitä sitä korjaamaan saat multa ehjän.
YV
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Petteri Kivimäki
Minä joskus vääntelin paikalleen langan, eikä kannattanut. Kuumeni mokomat polttimot liikaa kun koko ajan täysillä posottivat..
EQA 250 2021
Aapo.T
Oliko sulla 3w lamput varmasti?
