TeamAhma
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Etupään maalailua yms
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
No joo nyt on osa sisustana osista tullu, pitin tuossa kattoluukun paikalleen ja kattoverhoilut, vielä vähän johtojen vetämistä ja sitten saa kasata loppu sisustan =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
RhR80
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) verhoilut.
Viesti Kirjoittaja RhR80 »
Asiallisen näköstä jälkeä. Tuskin maltan odottaa miltä näyttää kun kaikki osat on paikallaan ja rokkikoneet säädettynä :D
TeamAhma
Nyt olis keulaa vähä maalailtu, en vetäny teippi olis ollu niin kova homma. Pääs vähemmällä kun veti maalia ja paljon ehkä siistimpi lopputulos.
Johtotehtäviä, kaukokeskuslukitus ja varashälytin =)
Viimeksi muokannut TeamAhma, Ma 12.03.2012 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
TeamAhma kirjoitti:Nyt olis keulaa vähä maalailtu, en vetäny teippi olis ollu niin kova homma. Pääs vähemmällä kun veti maalia ja paljon ehkä siistimpi lopputulos.
[ http://i78.photobucket.com/albums/j115/teamahma/2012-03-10181528-1.jpg ]
[ http://i78.photobucket.com/albums/j115/teamahma/2012-03-10181954.jpg ]
Toimii.... :thumbup: 8)
- http://www.v-tuning.fi
TeamAhma
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) RIME hälyti ongelma A
Eli eli, tilasin tuon Rimen KE61n Hälyttimen/kaukokeskulukituksen. No Se on nyt asennettu paikalleen, mutta se toimii väärinopäin kun painaa kaukosäätimestä ovet lukkoon niin ne avautuu ja hälyt menee päälle ja taas toisinpäin. Lueskelin juttuja täältä että porukat on samoja laittanu autoihin, osaisko kukaan antaa hyviä vinkkäjä mistä alkaa vikaa etsimään ??
Niin ja sitten kun laittaa ne ovet lukkoon painamalla avaus nappia kapulasta niin ovet aukeaa itestään hetkenpäästä noin 30 sekunttia tai jotakin sinne suuntaan.
Pitäs saada nopeaa joku rakasu asiaan, koska ei oo noita kahvoja eikä lukkopesiä niin en saa ovia lukkoon ollenkaan. :(
Lae.fi
Autodeco
Para art
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
vaihtaa avaus/sulkusignaalin johot keskenään nii sillonhan pitäis napeista toimia oikein :roll: vai pelasko se häly vielä jotenki väärin.itekki hain vähän aikaa oikeaa kytkentää omaan kaukokeskuslukkoon(halppis kiinalainen ebaysta) ku oli sama ongelma et aukas hetken päästä ovet. oikean kytkennän ku löysi nii ei ovet oo enää auennu itekseen :D
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
TeamAhma
antti86 kirjoitti:vaihtaa avaus/sulkusignaalin johot keskenään nii sillonhan pitäis napeista toimia oikein :roll: vai pelasko se häly vielä jotenki väärin.itekki hain vähän aikaa oikeaa kytkentää omaan kaukokeskuslukkoon(halppis kiinalainen ebaysta) ku oli sama ongelma et aukas hetken päästä ovet. oikean kytkennän ku löysi nii ei ovet oo enää auennu itekseen :D
Pitäis vaan tietää että mitkä piuhat siellä on ne avaus ja sulku signaalit. Ollaan niitä johtoja mitkä pumppua ohjaa koitettu vaikka kuinka päin ei vaan pelaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
antti86
ne signaalijohot vaihtelee riippuen kytkennästä muistaakseni. kytkentäkaavio ois kiva :D
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
multiviri
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=6951&start=0
Tuolla ohjeet miten tehdään. Tuo kuva mikä näkyy tuossa niin nuo on ne 12 alimmaista tuossa Rimessä muistaakseni.
Kaveri laitto autoonsa tuon saman sarjan, kun hoksas kahtoo oikeesta kaaviosta niin 5min ja homma alko pelittään :wink:
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
TeamAhma
Ei vaan pelaa vaikka kuinka kaavioita sun muita kattelee, menee hermo =(
Tuli tänään lakattua takaluukku, hyvältä näyttää =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
mesece
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Takalluuku maalattu =
Viesti Kirjoittaja mesece »
Ehtoota! :)
Komia mersu sulla, ittellä samanmoonen, mutta vaan vähä vähemmän tuunattu.. Ymmärsinkö oikein, että sullaki ollu kattoluukku hajalla? Mikä siinä oli vialla ja miten sait korjattua (vai toimiiko viälä?) Oman coupén kattoluukku ei suastu aukeemaan (jumittaa apukuskin puolelta), sen takia vähä vaikee päästä katteleen sinne sisälle...kai sitä vaan pitää repiä verhoolut irti. :problem:
Mistä sait varaosia omaan luukkuus? W124 sedanin kattoluukku taitaa olla vähäsen erilaanen nii ei voi oikeen niistäkää pölläästä (näin ainaki oon ymmärtäny..) Osaisikko yhtään neuvoa mitä kannattaisi tehrä? Vaikutat aika osaavalta autoihmiseltä, niin ajattelin kysyä :) Suuri kiitos jos viittit neuvoa!
TeamAhma
mesece kirjoitti:Ehtoota! :)
Sedanissa on luukku ja sen runko pidempiä joku 10cm. Mutta mekanismit on täysin samat, että jos löydät ehjän luukun niin sieltä vaan mekanismit siihen cuopen luukkuun. Niin itekkin kasasin omani, ja nyt se pelaa taas =) jos saat sen luukun takareunan menemään alas niin siitä kun vaan työntää taaksepäin niin sen pitäis kyllä mennä, voi tosin olla aika raskas, ja samalla painat napista että luukku menee taakse. Verhoiluja on hankala saada pois jos et saa kattoluukkua menemään taakse.
Nyt on ovipahvit valmiina, tai johdotukset vielä pitää vetää mutta muuten kaikki OK. Tulee kyllä pirun raskaat noista ovista, saa nähdä kauanko menee ennenkun alkaa ovet roikkua :shock:
Lae.fi
Autodeco
Para art
mesece
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Ovipahvit valmiina..
Kiitos neuvosta ja nopeasta vastauksesta!! Pitää koittaa jostakin ettiä sedanin kattoluukku ;) Ja onko muuten vähä makee sisustus sun autos!! :)
TeamAhma
No joo nyt alkaa olla vehkeet nipussa ACS sää varten, mutta on siinä kaikkia pikkujuttuja vielä paljon =)
Poliisit heti anto pikavoiton ajovaloista ja siitä kun unohdin laitta kilvet kiinni lauantaina kun lähdin näyttelypaikalta ajamaan pois. 204€ Että oli sitte vähä huonoa tuuria kun heti toisenapäivänä kun sai auton ajoon niin sakot =(
tuolta se nyt näyttää tällähetkellä.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Pakardinen
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Sakkoja ja uusia kuvi
Onko tarkotus jättää pakoputki ja takakilpi tuollaisiksi...? :o
TeamAhma
Pakardinen kirjoitti:Onko tarkotus jättää pakoputki ja takakilpi tuollaisiksi...? :o
Ei, kyllä ne muutetaan siitä ennen ACS ää. Tuota kilpeä vaan en tiiä mihin sen tunkis että näyttäis hyvälle, poishan se otetaan näyttelyissä mutta aika typerän näkönen paikallaan. ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
Pakardinen
TeamAhma kirjoitti:Tuota kilpeä vaan en tiiä mihin sen tunkis että näyttäis hyvälle, poishan se otetaan näyttelyissä mutta aika typerän näkönen paikallaan. ??
Tää on nyt taas NIIN pussihousuilua, mutta eikös sille kilvelle ole melkolailla se paras paikka piirretty jo suunnittelupöydällä... :D
Tuossa on just se syy, minkä takia en ole vielä nähnyt yhtäkään onnistunutta Mersun perää, jossa on tasoitettu kilven paikka. Kun tuolle kilvelle ei sitten vaan kertakaikkiaan löydy järkevää paikkaa. Näyttelyautoissahan se on ihan just se ja sama, kun sitä kilpeä ei ole kuitenkaan, mutta liikennekäytössä olevissa... :crazy:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ei paljo vaihtoehtoa muutako tuohon puskurin törmäysmuoviin syvennys ja kilpi siihen tai sitte toresta syvennys sinne puskurin alle,paitsiettä huomasimpas että se ei mahdu sinnekkään :eh: no laitat helekkarimmoisen spoilerin takaluukun kannenpäälle ja itegroit rekisterikilven siihen huomaamattomasti :D sitte ihmettelet kun takalasistakaan ei näe mitään :lol:
tuli siitä kuvien perusteella kelpa peli olevana jos poliisiakin jo alkoi kiinnostamaan :lol: mitätuota.. käskikö hetipaikalla ja välittömästi ruuvata umpiot toisiin ja kilvet vex ja katsastukset päälle? ilmeisesti ei ihan :|
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
veskola: Harjoitellaan kuvan laittoa
www.tarvikemotti.com
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Jeemun jo ehdottamaa kannatan. Tossa yks vanha E-type Jagge on varustettu tuollaisella kilvellä nokastaan ja on vielä laillinenkin. Toki takana pitää olla rekkarivalot, mutta nehän nyt saa sievät ledeistä.
jadox69
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
norsu kirjoitti:Jeemun jo ehdottamaa kannatan. Tossa yks vanha E-type Jagge on varustettu tuollaisella kilvellä nokastaan ja on vielä laillinenkin. Toki takana pitää olla rekkarivalot, mutta nehän nyt saa sievät ledeistä.
Jos taas nussitaan pilkkua, niin tollaista "tarra rekkaria ei saa laittaa oikean kilven tilalle"
Eli ei ole laillinen :wtf:
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Laita se kilpi keskelle sitä puskuria siihen taakse ja valo sille. Sitten maalaus siihen kilven vasemmalle ja oikealle puolelle niin että kilpi "hukkuu" maalausteemaan. Esim samaa tunnusta vähän tyyliteltynä reunoja kohti vaakasuorassa niin että se häipyy pikkuhiljaa auton väriin kulmia kohti. Siitä voisi saada aika jännän jos miettisi hetken...
Äkkiä katsottuna siellä olisi epämääräinen kirjainnumerosekamelska, mutta lain mukaan siinä olisi kilpi ja valo.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
jadox69
Niin ja tosiaan komia projekti!! :clap:
Huikkoa kiusatakseni on todettava, että sekamelska maalaus ehdotus on hyvä, mut jos maalailee rekisteri numeroita ja kirjaimia muistuttavia juttuja.. niin sanomista siitäkin tulee..
Rekisterikilpien käyttö
Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet tai siirtomerkit eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.
Rekisterikilven on oltava liikenteessä vaikeudetta luettavissa. :wtf:
Huikko
Sitten pitää ne numerot ja kirjaimet jättää maalaamatta mutta käyttää kilven värejä ja tehdä jotain yhtä vahvoilla viivoilla olevia koukeroita.
201.024 mit 102.962
jadox69
No joo.. saahan sitä maalailla, eikä ehotus oo huono..
norsu
jadox69 kirjoitti: Jos taas nussitaan pilkkua, niin tollaista "tarra rekkaria ei saa laittaa oikean kilven tilalle"
Tuossa oli otteessa merkintä tarrarekkarista ja omistajan mukaan vain yhdessä paikassa sai teettää tarrakilven. En muista enää paikan nimeä. Enempää en osaa tuosta kertoa. Aikaa tästä on sellaset kymmenisen vuotta. Hyvin aidon näköinen tuo ainakin oli ja ainoa fiksu ratkaisu siihen nokkaan.
Laillisuudesta en osaa sanoa juuta enkä jaata.
Huikko
norsu kirjoitti:
Tarrakilpi on laillinen ennen 1972 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin ja se pitää muutoskatsastaa konttorilla. Siihen pitää olla myös erityinen syy. Yleisin syy on maahantuojan hyväksyntä (Jaguar, Austin, MG, Morris ainakin).
201.024 mit 102.962
TeamAhma
No etukilven pistin paikalleen heti sitte ku poliisit seisoskeli siinä vieressä, mutta takana ei ollu vielä sillon telinettä mihin ois saanu kiinni niin se jäi takalasille :shock: Kallista touhua vaan tuo kilpien unohtelu ja valojen tummennus :oops:
Se muute vois olla ihan hyvä idea että tekis jonkun levyn taakse ja maalailis vähä auton väriin yms, mutta ne jää sittä ACS sän jälkeisiks hommiks. Nyt se saa olla noin ja kilpi pois vaan sitte näyttelyssä, pakoputki vielä pitää muuttaa ennen reissua. Jos laittais käyrän siihen ja vähä maata kohti niin loppuu se perän nokeaminen, vaikkei tuo noilla syötöillä savuakkaan juuri ollenkaan, syöttö silti melkeen tapissa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Hieno projekti sulla! :thumbup:
Ulostulon muutos olisi ehdottomasti suunta parempaan.
Kilpiasiassa sekotan soppaa sanomalla ,että näkisin kilvelle samanlaisen takapuskurin alta tulevan telineen kuin nyt ,mutta kilpi olisi puskurin päällä/edessä ,eikä sen alla.
Olisi originaalimman näkönen ollessaan sentään puskurin edessä muttei kumminkaan tarvitsisi puskuriin tehdä muutoksia ja saisi nopeasti pois.
Toivottavasti oli tarpeeksi sekavasti sanottu :D
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
TeamAhma
-230k- kirjoitti:Hieno projekti sulla! :thumbup:
Sekin on kyllä ollut mielessä, tekis saranat sinne alle johonkin että sais vaan kääntää kilven auton alle tarvittaessa =)
Nyt on toiset valot paikallaan, jos virkavalta ei enää antais muistutusta asiasta :cry:
En sitte tiiä kummat on siistimmät, kirkkaat vai tummat... Mielipiteitä ????
Lae.fi
Autodeco
Para art
