Poppikonesuosituksia?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Mikä olisi Vitoon suositeltava poppikone, kun vaatimukset ovat:
- AUX-liitäntä iPodille (USB-liitäntä ja iPod tuki plussaa)
- Selkeä ja hillitty käyttöliittymä
- Mielellään CD-soitin
Blaupunkt San Francisco 310 olisi yksi vaihtoehto, muita ideoita?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jolle
Re: Poppikonesuosituksia?
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Alpine 9880.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
tj86430
Jolle kirjoitti:Alpine 9880.
Kiitos. Äkkivilkaisulla ei näytä tällaisen vanhemman herrasmiehen silmään kovin hillityltä. Muuten varmasti hyvä peli.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla on pioneerin mankoista jonkun verran kokemuksia. jos on rahaa laittaa 200+ ekua pelkkään mankkaan, niin sillä varmaan saa hyvän mankan moneltakin eri valmistajalta. mutta kerrotaan nyt noista pioneereistä sen verran, että ainakin itellä toiminu niin hyvin, kun mankka vaan voi toimia.
esim. tommosen saa jo parilla satkulla. http://www.pioneer.eu/uk/products/25/12 ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false; bluetootit ja muut hilut löytyy. tosta en nyt saanu kunnolla selvää, että kuinka hyvät jakosuotimet ja muut säädöt tuossa on, mutta aika monessa noissa pioneerin mankoissa on aika hyvät säädöt. saa diskanttien ja bassojen suodatukset säädeltyä sopiviks ja muutenkin monissa noissa on kohtuullinen equalizeri.
W201 250DT 20V
tj86430
pera8x kirjoitti:mulla on pioneerin mankoista jonkun verran kokemuksia. jos on rahaa laittaa 200+ ekua pelkkään mankkaan, niin sillä varmaan saa hyvän mankan moneltakin eri valmistajalta. mutta kerrotaan nyt noista pioneereistä sen verran, että ainakin itellä toiminu niin hyvin, kun mankka vaan voi toimia.
Tuokaan malli ei näytä minun silmääni hirveän hillityltä, sen sijaan tuo MVH-8300BT (http://www.pioneer.eu/uk/products/25/12 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;) saattaisi ollakin, mutta alkaa mennä jo aika hintavaksi (n. 450,-). Sitten olisi DEH-8300SD, joka lähtee ilmeisesti selvästi alle kahden sadan, ja näyttää päällepäin ihan asialliselta. Blaukkari SF 310 on sen kanssa suunnilleen saman hintainen (tosin ostopaikat näyttävät olevan aika vähissä)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430
Aiheiseen liittyen: minkäslaisia nuo radioiden BT-handsfreet ovat, tekeekö niillä mitään?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:Mikä olisi Vitoon suositeltava poppikone, kun vaatimukset ovat:
Ebayssa on usein myynnissä jopa 60-lukuisia Beckereitä joihin on tehty ylimääräinen AUX-sisäänmeno, johdolla siis ulos. Mitenköhän ne on kytketty?
Minulla olisi jouten Sound 30 joka toistaa myös itse poltettuja CD-levyjä. Siellähän on takana iso liitin johon mielestäni saattaisi saada AUX-sisääntulon?
Sound 30 -soittimet oli nimenomaan pakuissa, Audio-mallit taasen henkilöautoissa :P . Soittimeni löytyy myyntipalstalta.
1991 MB 190E projekti
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Noihin vanhoihin beckereihin joissa on DIN-liitin vahvistinta tms. varten voi rakentaa aika helposti sisäänmenon. Muuten radio pitää purkaa ja tehdä sisäänmeno esim radion esivahvistuspiirin jälkeen. Ei ole kauhean hankalaa.
http://www.ebay.de/itm/Becker-Indianapo ... 281wt_1396
Itse laittaisin jonkun uudemman beckerin ja siihen ipod-sarjan.
http://www.ebay.de/itm/Becker-Indianapo ... 596wt_1396
Tuossa olisi navi ja handsfree bluetoothilla sisäänrakennettuna.
http://www.ebay.de/itm/Becker-Remote-Ki ... 2c62bb50f5
Tuommoinen on se beckerin ipod-setti. Toimii kuin unelma. Ollut mulla käytössä vuosia.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
tj86430
Huikko kirjoitti: http://www.ebay.de/itm/Becker-Remote-Ki ... 2c62bb50f5
Melko hintava pelkkä kitti. Jostain syystä myöskään iPod Touch 4Gen ei ole tuettujen listalla (liekö lapsus, mutta se minulla kuitenkin on)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huikko
tj86430 kirjoitti:
Mulla on toimineet kaikki ipodit tuossa sarjassa. Se on vähän kallis mutta integroituu täysin käyttöliittymään. Noihin beckereihin saa myös pelkkää AUX-IN -piuhaa muutamalla eurolla.
Nuo radioiden BT-handsfreet ovat ihan asiallisia. Pari beckeriä on ollut missä sellainen on. Nytkin on mersussa Becker bluetoothilla, tosin mulla on siinä SIM-kortti että näkee tekstiviestitkin ruudulla. Kannattaa ostaa sellainen versio missä on edes optio ulkoiselle mikrofonille. Jos mikki on pelkästään etupaneelissa niin äänenlaatu riippuu liikaa asennuspaikasta.
Puhelinmuistiotukea ei ole kaikissa, eli ei näytä soittajan nimeä, ainoastaan numeron. Sellaista en enää ostaisi.
Mielestäni tuommoinen handsfree/naviradio on kätevä kun kaikki on samassa paketissa, aina päällä ja toimintavalmiina. En mä ainakaan muuta tartte kuin ipodin, navin ja handsfreen. Laite siirtyy autosta toiseen aika kivuttomasti kun vaihtaa auton.
201.024 mit 102.962
tj86430
Kiitoksia kaikista ehdotuksista, lisääkin saa laittaa.
Beckerit ovat kieltämättä tyylikkäitä ja mersuun sopivia. Tämä on kuitenkin kakkosauto, joten hirveitä summia en viitsi investoida. Mitä naviin tulee, niin mieluummin käytän kartallista navia, ja sellaista ei käsittääkseni 1DIN soittimeen saa (?), joten siltä osin olemassaoleva erillislaite saa kelvata.
Tuo BT-HF voisi kyllä olla hyvä lisäominaisuus alkuperäiseen listaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huikko
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Toront ... 2870wt_905
Se ois sitten siinä. Kakkosautoon sopiva. Ei maksa liikaa, BT HF puhelinmuistiotuella, USB jne. Merkkikin sopii mersuun.
http://www.blaupunkt.de/fileadmin/user_ ... _MULTI.pdf
Suomenkielinen käyttöohje tutustumista varten.
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Toront ... 2870wt_905
Tuo vaikuttaa hyvältä. Vinkkejä edullisista ostopaikoista, toistaiseksi löysin tämän: http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/autoh ... osoittimet" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
http://vanha.autostudio.fi/product_info ... ts_id=7948" onclick="window.open(this.href);return false;
Huikko
tj86430 kirjoitti:
Saahan sen ostaa siitä ebay-linkistä suoraan?
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Toki. (itse asiassa en klikannut linkkiä, koska olin jo aiemmin katsonut samaa vehjettä, ja näin suoraan linkistä mistä on kyse)
e: Suomenkielisessä käyttöohjeessa sanotaan:
Toronto 410 BT -mallin Bluetooth®-toimintojen tiedot löytyvät oheisesta ohjeesta "Bluetooth®- käyttöohje, Toronto 410 BT".
Mitään havaintoa mistä tuollaisen saisi, tuolta blaukkarin sivuilta en löytänyt.
e2: typerä kysymys, sehän on tuon PDF:n lopussa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huikko
tj86430 kirjoitti:Toronto 410 BT -mallin Bluetooth®-toimintojen tiedot löytyvät oheisesta ohjeesta "Bluetooth®- käyttöohje, Toronto 410 BT".
Sama ohje, sivu 446. Eikö?
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:
Jep, huomasin itsekin. Kiitos.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430
Tuommoinen on nyt tulossa. Onnistuuko vanhan Sonyn mankan poisto ja sinipisteen asennus helposti kotikonstein, vai onko siinä jotain erityisiä niksejä? Autohan oli siis w639 Vito vm -05.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Pioneer appradio tai appradio2. Saa HF:n navin ja kaiken muunkin tarpeellisen. Netistä saa aika sopivasti noita.
W204 C180K avantgarde -myyty-
Huikko
tj86430 kirjoitti:
Onnistuu. Kerro sonyn malli, niin katson tarvitsetko johtosarja-adapterin vai et.
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Mallista ei ole mitään havaintoa; voin kyllä ottaa siitä kuvan illemmalla jos siitä on mitään apua?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huikko
tj86430 kirjoitti: Mallista ei ole mitään havaintoa; voin kyllä ottaa siitä kuvan illemmalla jos siitä on mitään apua?
On siitä jotain apua. Mallimerkintä lukee todennäköisesti paneelissa jossain. Vanhemmissa sonyn radioissa oli oma liitin takana ja uudemmissa on ISO-liittimet, kuten siinä tulevassa Blaukkarissakin. Jos on vanhempi, niin tarvitset Vito->ISO johtosarjan.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2365
Jos on vanhempi Sony kyseessä, niin siellä pitäisi olla tällä hetkellä Vito->Sony johtosarja vastaavilla toiminnoilla.
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:
Löytyi se mallikin: CDX-S2020
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huikko
Tuossa mallissa on sonyn oma liitin ja tarvitset siis Vito->ISO johtosarjan Blaupunktin kytkentää varten. Jos ei ole, niin myös irroitustyökalut sonyn kelkan irroitukseen kehikosta tarvitset.
http://www.ebay.com/itm/Alpine-Kenwood- ... 500wt_1413
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:
Minähän en näistä mitään ymmärrä, mutta tekstikuvauksen mukaan esim. tämä, n. 1/20 maksava osa tekee saman asian:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-VANEO-V ... 3cbb1d5b90" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvassa näyttää ihan erilaiselta, ja hinnankin perusteella on ihan eri osa, mutta mitä käsitän väärin tuosta tekstistä:
It converts the cars power and speaker plug into a standard ISO connection
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huikko
Juu tekee saman asian ilman CAN-väyläherätettä. En osaa sanoa vaaditaanko se tässä kohtaa vai ei. Jos sen sonyn perästä ei löydy CAN-adapteria, niin ei tarvita uudenkaan kanssa. Biltemastakin saa käsittääkseni tuota perusmallia, samoin niitä irroitustyökaluja sonyyn.
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:Juu tekee saman asian ilman CAN-väyläherätettä. En osaa sanoa vaaditaanko se tässä kohtaa vai ei. Jos sen sonyn perästä ei löydy CAN-adapteria, niin ei tarvita uudenkaan kanssa. Biltemastakin saa käsittääkseni tuota perusmallia, samoin niitä irroitustyökaluja sonyyn.
Mikäs sen CAN-väyläherätteen käytännön merkitys on?
e: ihan äkkiä en löytänyt sen enempää Bilteman kuin Mätänetinkään valikoimista noita, mutta on hyvin mahdollista etten vaan osannut etsiä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Huikko
tj86430 kirjoitti:
Osassa alkuperäisiä radioita heräte tulee CAN-väylää ja tuo adapteri ottaa herätteen väylästä ja antaa sitten +12v radiolle herätettä. 90% todennäköisyydellä se on sinulle tarpeeton, koska siellä on jo tarvikeradio. CAN-adapteri mahdollistaa yleensä myös rattinappuloiden toimivuuden uuden radion kanssa mallikohtaisen adapterin kera toki.
Onko sulla vitossa rattinappulat ja toimiiko ne nyt sen sonyn kanssa?
201.024 mit 102.962
tj86430
Huikko kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Ei oo nappuloita ratissa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
