Moi
Kyselin jo jokin aika sitten 190E bensapumpun äänestä.
Onko foorumissa muita 190E :n omistajia ja kuuluuko teillä bensapumpun ääni auton sisälle tyhjäkäynnillä?
Tutkin eli konttailin viikonloppunan mesen alla ja aukaisen sen suojan, jonka alla bensapumppu käsittääkseni on.
Siellä oli 3 mötikkää ja uskoakseni reunimmainen oli bensapumppu.
Joku niistä mötiköistä on varmaan bensansuodatin, mutta mikä se kolmas on?
Samalla puhdistin autoni perusteellisesti edellisen omistajan romuista ja löysin peräkontista toisen bensapumpun (likaisuudesta päätellen käytetty).
Eli luultavasti autooni on vaihdettu bensapumppu!
Voiko olla, että se on vaihdettu on jokin tarvike pumppu ja pitää ääntä sen takia?
No parin viikonpäästä tulee tuo pumppu testattua kun ajelen peräkkäisinä viikonloppuina n. 2400 km
vielä 201 190E:n bensapumpusta
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
1996 Fiat Granduca
Jokko Päivärinne
fth
Ääni ulos selvästi.
Sisällekkin ehkä hiljaa, jos osaa kuunnella.
Minulla ainakin sisälle tyhjäkäynnillä ei kuulu, kun just ihan vaimea ininä perästäpäin, jos osaa kuunnella.
W201.ssä voi kuulua vielä selvemmin, en ihmetelisi.
Ulospäin minulla kuuluu muuten hilajainen ääni verrattuna moneen muuhun bensameseen. Tiedä sitten onko pumppua vaihdettu. Kilometrejä on 361 tuhatta.
Bensapumpun ääni
Omassani (190e) ei bensapumpun ääntä voi kuulla sisäpuolelta muutoin,
kuin ennen käynnistystä vaimeana surinana. Pumppu on vaihdettu pari vuotta sitten, jolloin aiempi sanoi työsopimuksensa irti kesken lomamatkan.
Suojamuovin alta löytyvä kolmas komponentti on ruiskutusjärjestelmän paineen ylläpitoyksikkö. Sen tarkoituksena on ylläpitää painetta ruiskutusjärjestelmässä moottorin seisomisen ajan ja näin mahdollistaa
nopeampi käynnistyminen seuraavassa startissa. Samalla ko. paine putkistossa vähentää riskiä höyrylukon syntymiseen ruiskutusputkistossa ja itse pumpussa.
Jokko Päivärinne
Juu
Nimenomaan tuo surina kuuluu W126:ssa ennen käynnistystä ja jatkuu sitten sen jälkeen. 126:ssa kun ei mitään muita ääniä sisälle kuulukkaan
Jos surina siis kuuluu ennen käynnistystä saa se kuulua sen jälkeenkin, mihinkä se sieltä häviäsi. Se kertoo vaan, että on hiljainen auto....eikös näin?
Ainakin M103-moottorisissa 126:ssa.
